roadking
Post
autor: roadking » czw kwie 20, 2006 10:27 am
Wygląda na to że mam luzy na tylnych piastach, czy tam jest jakaś regulacja aby kasować ten luz
Chodzi oczywiście o standardowy tylny most Wranglera.
lesio jeep
Post
autor: lesio jeep » czw kwie 20, 2006 4:06 pm
Wydaje ci sie ? czy jestes pewny?
i czy napewno to sa tylnie piasty
ps poszukaj sobie o Cklipach po 92
a przed to tysz niewiem
danielpoz
Post
autor: danielpoz » czw kwie 20, 2006 4:58 pm
pewnie c klipy
sam sie keidys o to martwilem hahaha
guma AT 32" a w gore ponad 2"
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw kwie 20, 2006 8:23 pm
Ja zaś w toku własnych rozważań o luzach na c-klipach doszedłem do wniosku,że ich likwidacja jest niecelowa,gdyż albowiem półoś wykonując ruch wzdłuzny wyrabia się na szerszym polu niż w przypadku luzu zero.Dotyczy to łozyska,simmeringa i wielowypustu.Po dojściu do takiej konstatacji i dodatkowym stwierdzeniu że mój c-klip nie ma praktycznie śladów pracy/a luz jest/-olałem temat
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
wagoneer
Post
autor: wagoneer » pt kwie 21, 2006 12:15 am
roadking pisze:Wygląda na to że mam luzy na tylnych piastach, czy tam jest jakaś regulacja aby kasować ten luz
... na tylnych piastach na pewno nie masz
jak napisał mój przedmówca "olej" to !
TYLKO kilka(naście) Jeepów ... czasami nawet jakaś sztuka sprawna
roadking
Post
autor: roadking » pt kwie 21, 2006 6:37 am
Panowie - lamerskie pytanie - co to c-klipy ?
To stukanie pochodzi z koła tylnego jak łapie za tylny zderzak i majtam nim na boki tak aby rozkołysać auto na prawo i lewo (dyga sie wtedy na samych gumach i słychać wyraźnie z tylnych laczy głuche pukanie)
mendelmax
Post
autor: mendelmax » pt kwie 21, 2006 6:42 am
c clip to taki klips w kształcie litery C
A tak poważnie, to półosie trzymają się w dyfrze bo jest na nich (wewnątrz dyferencjału, za kołami koronowymi) ten właśnie C-clip. To taka zawleczka wpasowana w frez. Bardzo gówniany patent, ale co począć...
roadking
Post
autor: roadking » pt kwie 21, 2006 6:53 am
No to wszystko jasne - w takim razie olewam to, myślałem że to coś poważniejszego.
pan.boczek
Post
autor: pan.boczek » pt kwie 21, 2006 9:11 am
a czy XJ ma podobny patent? nieraz obserwuje, ze w zaleznosci od tego jak stoi samochod, albo lewe, albo prawe tylne kolo wystaje bardziej na zewnatrz. myslalem, ze to caly wal chodzi na boki na piorach, bo jest tam jakis luz, i ze to stad te roznice.
LRD3
mendelmax
Post
autor: mendelmax » pt kwie 21, 2006 3:31 pm
C-clip wprowadzono w D35 na początku lat 90-tych (dokładnie nie pamiętam).
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt kwie 21, 2006 5:34 pm
XJ też to ma,ale na Zeusa-ten luz to nie jest taki żeby koło wyrażnie wystawało bardziej na jedną stronę:o
Ani chybi gdzie indziej szukać /resory?/.
Patent z c-klipem może i jest gówniany,ale dość prosty i mnie to nie męczy.Bardziej wkurzające jest łozyskowanie półosi-kto widział ten wie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
pan.boczek
Post
autor: pan.boczek » pt kwie 21, 2006 6:31 pm
vandall1 pisze:XJ też to ma,ale na Zeusa-ten luz to nie jest taki żeby koło wyrażnie wystawało bardziej na jedną stronę
nie wystaje na zewnatrz doslownie. mialem na mysli to, ze raz jest blizej a raz dalej krawedzi blotnika - zalezy jak akurat kredens stoi.
LRD3
krzyś
Post
autor: krzyś » pt kwie 21, 2006 9:50 pm
vandall1 pisze:XJ też to ma,ale na Zeusa-ten luz to nie jest taki żeby koło wyrażnie wystawało bardziej na jedną stronę:o
no niestety jak bieżnia wewnetrzna skoroduje to muczos szelestos trza wy....becalować.
vandall1
Post
autor: vandall1 » sob kwie 22, 2006 1:03 am
A co-masz taki problem?Spoko,ale pomysł jest taki:wziąć katalog łożysk i dobrać typowe/jakieś polskie nawet/,bez bieżni wewnętrznej.Przymierzałem sie już i mi wyszło,ze należy lekko przeszlifować półoś,natomiast w most wsadzić tulejkę dystans /ścianka bodaj rzędu 1.5-2mm/.
Nie musisz mi mówić,ze jestem genialny
-bo nie wypraktykowałem tego jeszcze,ale jak bedzie potrzeba to na pewno spróbuję...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
krzyś
Post
autor: krzyś » sob kwie 22, 2006 8:36 pm
ja na szczeście nie ale moja klientka tak miała ....sprzedała syfa
vandall1
Post
autor: vandall1 » sob kwie 22, 2006 8:56 pm
No,to pomysł do archiwum...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
