Wałek sprzęgłowy Żukers + skrzynia UAZ
Powiedzcie mi dobrzy ludzie czy wałek sprzęgłowy ze skrzyni 4-biegowej żuka podejdzie do skrzyni uazowej? Bo problem mam taki że ta skrzynia co ją chcę teraz użyć wcześniej jeździła z MB 2.4D i jej oryginalany wałek jest na końcu lekko stoczony żeby pasował do ropniaka, a wałek żukensowski mogę mięc od zaraz. A może jest jeszcze taka możliwość że to obtoczenie nie przeszkadza i mogę z innym silnikiem (z żuczkiem) to spasować? tylko nie wiem czy to nie musi dość ściśle przylegać żeby nie rozpadało się wsio w pizdu?
Poduszkowiec master
http://www.gdansk4x4.pl
1/Ostatecznie se dorób tulejkę brązową.Ma siedzieć ciasno w wale i suwliwie na wałku.
2/Ostatecznie gdzieś mi sie walaja jakies wałki
3/Nie wsadzałbym wałka zuka do uaza.Czy zukowski ma to podciecie montazowe na choinkę?Chyba nie....
4/A ostatecznie nie da sie dobrać innego łożyska /katalog w łapkę/?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Zastosuje punkt 4vandall1 pisze:1/Ostatecznie se dorób tulejkę brązową.Ma siedzieć ciasno w wale i suwliwie na wałku.
Poduszkowiec master
No coś się wymyśli, zawsze lepiej mieć wałek stoczony pod MB, a nóż widelec kiedyś kogoś tym poratuje w jakiejś sytuacji beznadziejnejvandall1 pisze:Uwentualnie takie łożysko,gdyby wymiarowo /zewnetrznie/ nie pasowało-to też mozna w tulejkę dystansową wsadzić,ale tym razem stalową.
Poduszkowiec master
Miło że się Kacper za to wziąłeś. Jak wrócę po długim weekendzie to pomoge ci i pośmigamy zaciekiem.
aha, pojawił się problem
Zakumałem ze ten most od muscela ma inne mocowania amortyzatorów. Muscel ma szerzej niż ARO. Ale spoko, mam zapasowe obudowy tylnego mostu, więc możesz ciąć i krzesać iskry...
"[..] to trzeba kupic i uleczyc ..."
Jak przyjedziesz to powiniennem mieć most i skrzynie skręcone i gotowe do montażuopaopa pisze:Miło że się Kacper za to wziąłeś. Jak wrócę po długim weekendzie to pomoge ci i pośmigamy zaciekiem.
aha, pojawił się problemZakumałem ze ten most od muscela ma inne mocowania amortyzatorów. Muscel ma szerzej niż ARO. Ale spoko, mam zapasowe obudowy tylnego mostu, więc możesz ciąć i krzesać iskry...
Poduszkowiec master
No, stary. Ja mam jeszcze jedną taką podkładkę, ale ci jej nie dam
I mam nadzieję że nie zgubiłeś mojej nakrętki. Bo dziś zweryfikowałem skrzynię biegów i jednak będę musiał tą drugą zkładać. Zarówno skrzyni jak i mostom nie posłuzyło jeżdżenie na mieszaninie woda+oklej i to w zdecydowanie nadmiernej ilości.
Ale mimo to muscel pyci po poligonie. Chłopy! dawajcie na zlot do Olsztyna bo nie ma z kim pić
Po 1 - podkładkę znalazłemopaopa pisze:No, stary. Ja mam jeszcze jedną taką podkładkę, ale ci jej nie dam![]()
Po 2 - Twoją nakrętke zgubiłem też.. ale znalazłem
Po 3 - Jakim cudem masz neta siedząc na zlocie w namiocie?
Po 4 - Od kiedy Ty pijesz?
Poduszkowiec master
vandall1 pisze:A propos kacperekk!
Znalazłem dwie tylne lampy od draculi...Są trochę obdojone,ale klosze całe.Jak je chcesz to wpadnij zapowiedziawszy sie esemesem
Poduszkowiec master
Nie no jeśli się mają znaleźć na śmietniku to chętnei przejmę:) Na dniach bym się pojawiłvandall1 pisze:Mam też ramki od swiateł przednich i rózne czasze -trzymać czy utylizować?
Poduszkowiec master
