Tomek K.
Post
autor: Tomek K. » wt maja 02, 2006 8:31 am
witam... mam problem ze szczekami.. kupilem nowe szczeki i po dluzszym czasie udalo mi sie naciągnąć spręzyny... wszytsko do tego momentu bylo ok.. zakladam beben i co....... i lipa -nie wchodzi
.. cylinderki wcisniete do konca, szczeki za duze i nie wiem co dalej z tym dranstwm zrobic.... czy ktos spotkal sie z czyms taki?? czy macie jakies sposoby by to rozwiazac??
castrol22
Post
autor: castrol22 » wt maja 02, 2006 8:52 am
musisz wyjac szczeki wziasc szlifierke i zeszlifowac troche ta czesc co wchodzi w cylinderek i bedzie ok:) ja tez mialem ten problem i po zabiegu bylo ok!
notbad
Post
autor: notbad » wt maja 02, 2006 9:01 am
jeśli nie szkoda ci bębnów to mozesz takze sprobowac je lekko stoczyc- moze wtedy uda sie wrazic szczeki
Tomek K.
Post
autor: Tomek K. » wt maja 02, 2006 9:36 am
wlasnie bralem pod uwage te dwie mozliwosci..ale chyba najprosciej i najsyzbciej bedzie je troche zeszlifowac.... stare szczeki od nowwych roznia sie ok 3 mm ( tzn jedna szczeka)...... ok jednego mm bede musial zedrzec..... dzieki za podpowiedz.... pozdro!!
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » wt maja 02, 2006 10:18 am
Osobiście miałem pokrzywione bębny... dałem do stłoczenia troszke i jest dobrze
motokogut
Post
autor: motokogut » wt maja 02, 2006 10:29 am
a te ślimaki do podkręcania szczęk w pozycji minimum ustawione
he he to tak od podstaw szukajmy
no risk, no fun
uaz 300D
gosc
Post
autor: gosc » wt maja 02, 2006 10:53 am
motokogut pisze:a te ślimaki do podkręcania szczęk w pozycji minimum ustawione
dokladnie regulatory odsrodkowe przekrec do min
faziuaz
Post
autor: faziuaz » wt maja 02, 2006 6:30 pm
vandall1
Post
autor: vandall1 » wt maja 02, 2006 7:07 pm
Progi jak są-zlikwidować.Może tez być tak,że szczęka nie na całej powierzchni jest za gruba
Z podszlifką szczęki przy cylinderku:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
sebi
Post
autor: sebi » śr maja 03, 2006 10:40 pm
Czołem po czterech latach rozpoczoł mi się problem Hamulców przednich. Wymieniłe okładziny na nowe (Żukensa) i bez zmian efekt ten sam, nie ma szans gabloty pchnąć na luzie z popychu (jak by był na biegu). Wymieniłem cylinderki i dupa. Podczas powrotu z Country z Mrągowa zaczeły mi się lepsze chece, poziom płynu w zbiorniczku zjechał do połowy a po kilku minutach zabulgotało się i powrócił do normy(kosmos). Od tamtej pory walczę z hamulcami, jednak cały czas przegrywam. (wymieniłem gumowe przewody hamulcowe, dupa bez efektu). Zachowują się jak by się zapiekały(ustawiałem także mimośrody, bez efektu).
Help
Sebi
sebi
gosc
Post
autor: gosc » śr maja 03, 2006 10:48 pm
ustaw jeszcze dolne
