konserwacja spodu
Moderator: Zbowid
konserwacja spodu
Oczywiście szukałem ale jest tyle opinii że w końcu nie wiem czym to "zachlapać". Pomyślałem ze jako podkład dam Unikor R a na to...
No właśnie, co na to? Słyszałem że chlorokauczuk lubi pękać po jakimś czasie. Może barankiem pociągnąć??
Samurai '94, Collins Mudmax 29", lekko dłubnięty
black CR-V '08
black CR-V '08
Nie dawaj ciała
! gratisowo
Unikor R to alkid jeżeli dobrze kojarzę i chlorokauczuk to najsłabsza rozwiązanie.
Daj jakiś epoksyd lub farbę epoksydowo - bitumiczną i będzie git. Poczytaj moje posty opisuję dosyć dokładnie co i jak.
Powodzenia.
Powodzenia.
Myśl człowieku - to nie boli.
tam gdzie jest baranek to rdzewieje szybciej niż bez niczego bo w starym struclu i tak pod spodem jest rdza którą łatwo nasiąka. Baranek pewnie jest dobry ale na sam wierzch.
U mnie tam gdzie było skorodowane szczotka, podkład jakaś minia co to schnie strasznie długo a potem 2 x chlorokauczuk i tego sól zimą nie ruszyła. Chlorokauczuk od spodu jest OK na wierzchu troche średni bo podobno na słońcu nie powinien przebywać ale wszyskie koparki były nim malowane i ten żółty kolor latami się utrzymaywał. Poza tym się ciągnie i nigdy ładnie nie wyglada.
Generalnie wszysko może być dobre z tym że problem w tym aby wody nie dopuścić pod farbę bo wtedy ma idealne warunki do dalszej korozji.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
