4R - automat
STtomas
4R - automat
Post autor: STtomas » czw cze 22, 2006 8:52 pm
Jak prawidłowo załączać w automacie napędy, czy trzeba się zatrzymywać czy nie i co oznacza pozycja L przy dźwigni biegów (nie przy reduktorze). Piszcie tak jak zaleca fabryka, a nie jak się komuś wydaje, bo gdzie nie oglądam auta i próbuje w trasie to każdy mówi inaczej.
I jeszcze jedno: Czy przy załączonych sprzęgiełkach na LOCK, kręcąc wałem ręką jest dopuszczalny obrót tego wału o ok.1/4 obrotu (kręci się wraz z półosiami) ??
LC KZJ95 AT33
gg45542453
http://www.wwfpl.panda.org/
mariusx
Post autor: mariusx » czw cze 22, 2006 9:56 pm
P - parking, lub start silnika
R - wsteczny
N - neutral, nie traktowac jako luz !!!!!!!!!!!!!!
2 - hamowanie silnikiem
L - hamowanie silnikiem, jezeli 2 jest nie wystarczajace
Uzywanie przycisku na dzwigni skrzyni(ten prostokatny, u gory)
z poz. N do R z przyciskiem
z poz. R do P z przyciskiem
z poz. P do R z przyciskiem
z poz. R do N bez przycisku
z poz. N do D bez przycisku
z poz. D do 2 z przyciskiem
z poz. 2 do L z przyciskiem
z poz. L do 2 bez przycisku
z poz. 2 do D bez przycisku
z poz. D do N bez przycisku
PRZY ZMIANIE NIE WOLNO WCISKAC GAZU!!!!!!!!!!
STtomas
Post autor: STtomas » czw cze 22, 2006 10:23 pm
OK dzięki.
A jak wrzucam 4L to dźwignia biegów może pozostać na D czy ma być też na L.
A włączanie 4H i 4L można w czasie jazdy czy lepiej się zatrzymać.
LC KZJ95 AT33
gg45542453
mariusx
Post autor: mariusx » czw cze 22, 2006 11:02 pm
4L to jest reduktor, ponizej masz zestawienie redukcji dla silnika 3VZ-E
D (H2, H4) v.max 121 km/h, z L4 v.max. 47 km/h
2 (H2, H4) v.max 84 km/h, z L4 v.max 33 km/h
L (H2, H4) v.max 45 km/h, z L4 v.max 18 km/h
Trzeba zmieniac kolejno, np. D>2>L, z powrotem tez - mijanie biegow np: D>L, moze doprowadzic do uszkodzenia skrzyni. Aha przed zmiana nalezy wytracic predkosc oczywiscie hamujac.
Zmiana z H2 na H4 przy dowolnej predkosci, z H4 na H2 rowniez (ale praktyka zaleca nie przekraczac 80 km.h), przy zmianie moze nastapic szarpniecie, to normalne, dlatego nie wolno zmieniac podczas jazdy na sliskiej nawierzchni, nalezy sie zatrzymac.
Z H4 na L4 nalezy zredukowac predkosc do 30 km/h, z powrotem przy predkosci dowolnej.
Dane te pochodza z : OVNER'S MANUAL 4RUNNER
STtomas
Post autor: STtomas » pt cze 23, 2006 7:53 am
Aha, czyli na 4L dowolność D,2 lub L, w zależności co potrzeba,pamiętając że im niżejto spada prędkość max uzyskiwana na tych biegach, ale wzrasta siła hamowania silnikiem, co się przydaje na zjazdach ze wzniesienia.
Tak to rozumiem.
Dzięki i pozdrawiam
LC KZJ95 AT33
gg45542453
Chaos
Post autor: Chaos » pt cze 23, 2006 8:46 am
kup manuala :)21
STtomas
Post autor: STtomas » pt cze 23, 2006 9:19 am
nei
Jest juz upatrzony automat, dziś jadę drugi raz go oglądać, próbować, myśle że będzie OK
@Chaos - krata czeka. Zjawię sie nim jak go zanabędę.
LC KZJ95 AT33
gg45542453
Chaos
Post autor: Chaos » pt cze 23, 2006 9:23 am
ok :) daj znać wczesniej to sie jakiegoś łofrołdowego grilla skołuje :)21
STtomas
Post autor: STtomas » pt cze 23, 2006 9:52 pm
mariusx pisze:
@mariusx Widzę że masz instukcję obsługi. To jeszcze: po co ten mały guzik z boku dźwigni biegów, oznaczony jako "D/D"lub coś takiego bo trochę literki wytarte są.
LC KZJ95 AT33
gg45542453
STtomas
Post autor: STtomas » sob cze 24, 2006 8:02 am
A gdzie reszta Braci Toyociarskiej 8)
Jak powinno być z tymi sprzęgiełkami co to pytałem w pierwszym poscie ?
LC KZJ95 AT33
gg45542453
STtomas
Post autor: STtomas » sob cze 24, 2006 9:15 am
Gdzie mogę znaleźć jaki typ skrzyni - automat jest w aucie.
LC KZJ95 AT33
gg45542453
Black
Post autor: Black » sob cze 24, 2006 9:19 am
Cześć,
gratuluję wyboru maszyny, co do sprzęgiełek to mój autobusik nie ma takowego wynalazku (full time 4x4 rządzi :-) ), ale ten śmieszny przycisk na wajsze to załącza/odłącza Ci pewnie over-driva, jak go naciśniesz (wyskoczy) to zapali Ci się kontrolka (tak cobyś nie zapomniał) że nie ma over-driva i wtedy będzie sobie ładnie na 4 biegu kręcił do max obrotów po mieście. Niektórzy twierdzą, że to trochę oszczędza w mieście skrzynię i niby paliwo, jakos tego nie testowałem, wiem jestem piratem, ale te kawałki miasta które przejeżdżam mają przeważnie 3 pasy ruchu i długie proste (z ogr.pr. do 70) więc jeżdżę cały czas równo 85-90km/h, przy tej prędkości skrzynia już wskakuje na over-drive i trzyma mi 1800obr, więc tak lubię.
Masz jeszcze pewnie też gdzieś poniżej wajchy, na środkowym panelu taki przycisk "pwr", to przełącza skrzynkę w tryb "dynamiczny" znaczy zamiast grzecznie zmieniać bieg na wyższy przy w miarę ekonomicznych obrotach, ciągnie na każdym biegu prawie pod czerwone pole, jak ktoś lubi ostro spod świateł ruszać to dla niego, budzi też smoka w baku :-)
Ostatni jaki pewnie znajdziesz obok dziwny przycisk to sec/start, to na śliskim jak masz problem z ruszeniem (dziwne przy 4x4, ale się na lodzie zdaża), wciskasz i startujesz z 2ki bez zrywania przyczepności nadmiarem mocy.
Kwestie użyteczności tych prztyczków to sam musisz wypróbować co ci pasuje i jak ci wygodnie. To chyba cała instrukcja magicznych przycisków w toyotach z automatami, ja ich kompletnie nie używam :lol: autobusik nie widzi takiej potrzeby.
Aha:
Na reduktorze to i tak olewa sobie te wszystkie prztyczki i kręci do maxa obrótów na każdym biegu i nie próbuje over-drive nawet tykać, fakt że na piachu można czasem z sec/start skorzystać :-) ale nie testowałem czy to pomaga.
Black LC KZJ95 ... "bulwar sprawny inaczej" ;-)
www.tlc.org.pl
Nikos
Post autor: Nikos » sob cze 24, 2006 9:19 am
podaj rok auta...... najlepiej typ silnika tez
STtomas
Post autor: STtomas » sob cze 24, 2006 11:43 am
oficjalnie się jeszcze nie przywitałem, fotki zapodam troszkę później. Narazie ją tak sprawdzam i testuje.
Co do przycisków, to są takie: na dźwigni biegów O/D wciska się i wyskakuje i faktycznie jest to overdrive, ale na konsoli przed dźwignią jest jeszcze taki "shift lock overdrive" i go tylko się naciska, tak jak na klawiaturze. Jest jeszcze ECT i to jest ten "sportowy" - przełącza biegi szybciej i bardziej reaguje na lekkie naciśnięcie pedału gazu, robi redukcję.
Rok produkcji to 09.1995 typ silnika to 3VZ-E, tyle wiem. Zgłębiam dalej tajemnice tego autka, jak coś rozszyfruję to zapodam jeszcze.
pozdr
LC KZJ95 AT33
gg45542453
STtomas
Post autor: STtomas » sob cze 24, 2006 3:00 pm
Jest jeszcze coś takiego: wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam, włączam zapłon (bez kręcenia rozrusznikiem) i włącza się brzęczyk na 3-4 sek. , dźwięk taki sam jak przy pozostawieniu kluczyka w stacyjce oraz zapala się taka żółta kontrolka "REAR ANTI LOCK", po chwili gaśnie, wcześniej niż wyłącza się ten brzęczyk.
I jeszcze coś: jak wkładam panel do radia to po stronie pasażera przy nogach po prawej stronie słychać jakieś mielenie jakiegoś silniczka na wolnych obrotach :o co to? młynek do kawy ?? bo chyba nie zmieniarka CD.
Proszę o jakieś sugestie,nie mam MANUALA i zanim jakąś knige znajdę proszę was o pomoc.
LC KZJ95 AT33
gg45542453
STtomas
Post autor: STtomas » ndz cze 25, 2006 10:21 am
Już wiem :D to mielenie to silnik podnoszący antenę, a ona się nie wysówa.
Natomiast wciąż nie wiem o co chodzi temu brzęczykowi ??
LC KZJ95 AT33
gg45542453
STtomas
powitanie
Post autor: STtomas » ndz cze 25, 2006 7:31 pm
Oficjalnie pragnę się przywitać ze wszystkimi. Wkońcu jest ta wymarzona, upatrzona :o
Toyka 4runner 3.0 v6 w automacie, rocznik 95
I dziś taka przygoda:
Jadę sobie wiejską szutrówką, znaną że wpołowie jej długości jest dołek z błotkiem wiecznie mokrym,bo stawek obok jest i na pewniaka 8) z lekkim gazikiem brne przez owo, przód przechodzi, tył ?? ups jakby się zapadł z pół metra. Gaz a auto nic stoi, rzucam bystrym okiem na reduktor :o madafaka 2H.Zapinam 4L, gaz a tu nic :)9 !! sprzęgiełka pewnie na FREE. Wrzucam R, gaz a tu jak nie walnie błockiem po szybach i lusterkach. Ale czuje jakiś wiejski fragance, ja pierdu :o ktoś gnój wy......bał do dołu :evil: Wali kupą dookoła,w lusterku widzę pół koła wtopione w to owo,ja nie mam napędu z przodu, a jak tu wysiąść i pójść go włączyć ?? No nic to włączam jeszczeraz R i pomału,spokojnie, czuje że jedzie. wycofał ja jakoś, D i jazda leko z lewa omijam tą niespodziankę.
LC KZJ95 AT33
gg45542453
STtomas
Post autor: STtomas » ndz cze 25, 2006 7:34 pm
c.d.
A że jezioro blisko,zbaczam z drogi,pakuje się do wody, wiadro na pokładzie było no to myju to krowie łajno.
No ale na przyszłość wim, że jak zjazd z czarnego, to wysiadka sprzęgiełka na LOCK i jazda.
Pozdrawiam wszystkich. :D
LC KZJ95 AT33
gg45542453
Sobal
Post autor: Sobal » czw cze 29, 2006 8:36 am
Witam!
STtomas pisze:Jest jeszcze coś takiego: wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam, włączam zapłon (bez kręcenia rozrusznikiem) i włącza się brzęczyk na 3-4 sek. , dźwięk taki sam jak przy pozostawieniu kluczyka w stacyjce
A pasy zapiąłeś przed przekręceniem stacyjki?
STtomas pisze:Co do przycisków, to są takie: na dźwigni biegów O/D wciska się i wyskakuje i faktycznie jest to overdrive
Co do przycisku O/D to plotki chodzą, że służy on do wyłączania nadbiegu czyli odpowiednika 5tki w manualu. A po co wyłączać nadbieg? Jak ciągniesz duża przyczepę która daje takie opory że auto nie daje rady ciągnąć jej na nadbiegu to go wyłączasz i unikasz ciągłego przełączania się biegów.
][Sobal
Maiki
Post autor: Maiki » czw cze 29, 2006 11:28 am
Witamy nowego, krotko o skrzyni:
1. shift lock override- po jego wcisnięciu i przytrzymaniu możesz wajchować dźwignią nie wciskając hamulca;
przydatny jak strzeli Ci bezpiecznik od stopu, bo wtedy naciśnięcie hamulca nie zwalnia blokady od dźwigni biegów i nie ruszysz wajchą
O/D- wyłączanie 4-go biegu
Brzęczenie- informacja o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
REAR ANTI LOCK- kontrolka ABS-u tylnych kół umieszczonego w tylnym moście,
Co do włączania trybu 4L to doświadczenie mówi mi, żeby robić to tylko po zatrzymaniu auta i na przełożeniu N, tak z daleko posuniętej ostrożności puki nie masz pewności, że mozna inaczej.
Sprzęgiełka mam automatyczne więc nie pomogę. Pozdrawiam
GR Y61 3.0di w trakcie motania
STtomas
Post autor: STtomas » czw cze 29, 2006 11:34 am
Sobal pisze:Witam!
][Sobal
PASY !! ?? No tak, jakoś na to nie wpadłem, że to chodzi o pasy. :D
Dzięki.
Mam jeszcze takie pytanko. Jak sprawdzić w automacie, czy w tylnym moście jest LSD. Jeśli jest zalany zwykły olej (nie do LSD) to chyba nie będzie to działać ?
LC KZJ95 AT33
gg45542453
Yonek
Post autor: Yonek » czw cze 29, 2006 11:35 am
Maiki pisze: Co do włączania trybu 4L to doświadczenie mówi mi, żeby robić to tylko po zatrzymaniu auta i na przełożeniu N, tak z daleko posuniętej ostrożności puki nie masz pewności, że mozna inaczej.
4Runnerem do błota nie wjeżdżałem, ale we WSZYSTKICH innych znanych mi terenówkach z automatem reduktor (4L) nie da się zapiąć bez Neutrala i zatrzymania auta.
STtomas pisze: Mam jeszcze takie pytanko. Jak sprawdzić w automacie, czy w tylnym moście jest LSD. Jeśli jest zalany zwykły olej (nie do LSD) to chyba nie będzie to działać ?
Powinna byc naklejka na moście. A jak nie ma to zdejmij dekiel i zobacz czy w mechanizmie różnicowym są takie śmieszne tarczki cierne. Jak olej masz zwykły to nie tylko nie będzie działać ale też nigdy już nie będzie działać.
SITH happens...
STtomas
Post autor: STtomas » czw cze 29, 2006 11:47 am
Yonek pisze:
holy shit - no to fajnie. Poprzedni właściciel nie wie nic o LSD. Resztki jakiejś naklejki są. A czy przez korek wlewowy oleju coś dojżę ??
LC KZJ95 AT33
gg45542453
Sobal
Post autor: Sobal » czw cze 29, 2006 12:19 pm
Maiki pisze:Co do włączania trybu 4L to doświadczenie mówi mi, żeby robić to tylko po zatrzymaniu auta i na przełożeniu N, tak z daleko posuniętej ostrożności puki nie masz pewności, że mozna inaczej.
Jak instrukcja mówi 30 km/h to nie ma co przeginać i stawać, modlić się żeby się udało itp. Gdyby instrukcja się myliła to byle hamerykanin juz by wyciągnął od Toyoty miliard dolarów za szkody moralne powstałe na skutek szoku doznanego w czasie awarii reduktora przełączonego przy np. 20km/h.
Ze swojej strony dodam tylko że chyba lepiej nie przełączać na dużym obciążeniu np. dając z buta albo przciwnie mocno hamując silnikiem. Zwłaszcza przy dobrej przyczepności.
][Sobal
Maiki
Post autor: Maiki » czw cze 29, 2006 12:21 pm
Yonek pisze:
Ale ktoś kilka postów wcześniej proponował, żeby wpinać 4L przy 30km/h :o
Wróć do „Toyota”
