dlaczego nie działa obrotomierz?
goszen
Post autor: goszen » ndz sie 13, 2006 5:22 pm
zanabyłem pajerka II generacja, 2,5 TD, co może być powodem, że niedziała obrotomierz, może ktoś wie co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Wdzięczny będę za każdą sugestię
GG 3597101 tel. 602-673-905
JONY B
Post autor: JONY B » ndz sie 13, 2006 6:30 pm
najprawdopodobniej to wina alterna tora
mitsubishi maja nisko alternatory i czesto po zalaniu blotem przepala sie uzwojenie
i ktos wymienil na podobne,ale bez wyjscia na obrotomierz
trzeba rozebrac alternator i podlaczys kabel od obrotomierza do jednej z trzech faz (obojetnie do ktorej)
ل يشل على تايرين
bojach
Post autor: bojach » ndz sie 13, 2006 6:35 pm
obrotomierz bierze impuls z pompy wtryskowej
pozdrawiam Marek
offpoje team
goszen
Post autor: goszen » ndz sie 13, 2006 6:43 pm
te dwie powyższe wypowiedzi są sprzeczne :cry: i co teraz ??
Faja
Post autor: Faja » ndz sie 13, 2006 7:36 pm
Stawiam na pompę wtryskową.
goszen
Post autor: goszen » ndz sie 13, 2006 8:17 pm
Faja pisze:Stawiam na pompę wtryskową.
z kąd te przeświadczenie ?? miałeś coś podobnego ??
JONY B
Post autor: JONY B » ndz sie 13, 2006 8:19 pm
pewien nie jestem
wiekszosc japonczykow ma z alternatora....
a II pajero ,
a nie wiem
jak ma z pompy to moja podpowiedz odpada
ل يشل على تايرين
Post autor: ernil » pn sie 14, 2006 9:51 am
W Pajero I z alternatora. W II nie wiem, chociaz tez jestem jej posiadaczem :)
Faja
Post autor: Faja » pn sie 14, 2006 11:02 am
Najlepiej przyjżeć się pompie wtryskowej. Czujnik jest umieszczony w pompie wtryskowej od strony silnika (pod gumową rurą odprowadzajacą płyn z głowicy do chłodnicy), odchodzą od niego dwa przewody (nie mylić z zaworem stop od którego też odchodzi przewód-umieszczony pod przewodem doprowadzającym paliwo do pompy). Jeśli nie ma tego czujnika to zostaje wersja z alternatorem.
goszen
Post autor: goszen » pn sie 14, 2006 12:31 pm
Faja pisze:Najlepiej przyjżeć się pompie wtryskowej. Czujnik jest umieszczony w pompie wtryskowej od strony silnika (pod gumową rurą odprowadzajacą płyn z głowicy do chłodnicy), odchodzą od niego dwa przewody (nie mylić z zaworem stop od którego też odchodzi przewód-umieszczony pod przewodem doprowadzającym paliwo do pompy). Jeśli nie ma tego czujnika to zostaje wersja z alternatorem.
dzięki, przydatna informacja , nawet bardzo przydatna :)2
goszen
Post autor: goszen » pn sie 14, 2006 3:44 pm
są takie dwa kabelki tam gdzie napisłaeś, od strony silnika, czy wymienić ten czujnik obrotów?
goszen
Post autor: goszen » pn sie 14, 2006 5:32 pm
nie trzeba wymieniac czyjnika, okazało się , że urwany był jeden kabelek. Teraz obrotomierz robi !! :)2
okazuje się jednak , że w czterech pajerka I generacji w nich wychodzi sygnał na obrotomierz z pompy, i II generacji też
bojach
Post autor: bojach » wt sie 15, 2006 7:06 am
jak bys troche poczytał forum to bys wiedział ze to są identyczne silniki z identycznym osprzętem :)1
pozdrawiam Marek
offpoje team
goszen
Post autor: goszen » wt sie 15, 2006 11:53 am
JONY B pisze:najprawdopodobniej to wina alterna tora
wiem że to są identyczne silniki, bez czytania na forum, troche ich miałem, napisalem to z powodu powyższej wypowiedzi, ale dzięki za sugesteie marku.
bojach
Post autor: bojach » wt sie 15, 2006 2:36 pm
pozdrawiam Marek
offpoje team
majcher
Post autor: majcher » pn sie 21, 2006 10:41 am
impulsy sa z pompy wtryskowej - juz pare razy to było wałkowane
złaczówka od kabelka czesto spada - znajduje się na pompie od strony bolku silnika
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Post autor: ernil » sob mar 03, 2007 9:40 pm
Odswiezam temat.
Moj obrotomierz jest wrazliwy na wertepy :) A raczej na wertepach sie naprawia :) A konkretnie to wyglada to tak:
jade sobie spokojnie a tu nagle obrotomierz przestaje dzialac. Wystarczy lekko, ale to naprawde bardzo leciutko puknac palcem w deske w okolicach obrotomierza, tak normalnie, od gory zrobic puk i juz dziala :)
Zaleznosc potwierdzona empirycznie. Jak uderze mocno, to to tez zadziala, hehe. Nie stwierdzilem jednak zaleznosci pomiedzy sila uderzenia w deske a czasem bezawaryjnego wskazania :)21
Zanim to zaczne rozbierac, to moze ktos juz przerabial cos podobnego? Bede wdzieczny za sugestie.
Pozdrawiam,
goszen
Post autor: goszen » sob mar 03, 2007 10:06 pm
ernil pisze:Odswiezam temat.
Pozdrawiam,
Przerwana ścierzka dochodząca do obrotomierza.
Post autor: ernil » sob mar 03, 2007 10:54 pm
Idzie to naprawic lub wymienic sciezke na inna ? Jezeli to jest taka sciezka jak w komorce, to raczej nie polutuje, ale jesli jakies grubsze kabelki to moze da rade? Tylko namierzenie uszkodzenia w sciezce nie bedzie proste. Wiec pewnie wymiana?
goszen
Post autor: goszen » ndz mar 04, 2007 6:47 am
ernil pisze:Idzie to naprawic lub wymienic sciezke na inna ? Jezeli to jest taka sciezka jak w komorce, to raczej nie polutuje, ale jesli jakies grubsze kabelki to moze da rade? Tylko namierzenie uszkodzenia w sciezce nie bedzie proste. Wiec pewnie wymiana?
mam to samo, i spotkałem się z tym u innych, ci inni prubowali naprawić ale się nie udało.
Kiedyś myślałem że to czujnik obrotów w pompie ale jedank nie.
+ AND +
Post autor: + AND + » ndz mar 04, 2007 11:06 pm
jestescie w błedzie -da sie to naprawic :)2 (robiłem u kolegi i robi do dzis dnia 8) )
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
goszen
Post autor: goszen » ndz mar 04, 2007 11:38 pm
+ AND + pisze:jestescie w błedzie -da sie to naprawic :)2 (robiłem u kolegi i robi do dzis dnia 8) )
Było by fajnie, mi to nie przeszkadza, okazuje się jednak że trudno zlokalizować gdzie ta ścieżka się przerwała, jak się to zlokalizuje to jasne , że da się naprawić.
