Przeszczepiony silnik i oryginalne zegary
Błażej
Post autor: Błażej » pn sie 28, 2006 9:47 pm
Witam. To mój debiut na forum. Zajmuję się głównie elektryką samochodową w nietypowych pojazdach. I trafił do mnie w tej chwili gaz 69 z wstawionym silnikiem 2.0 diesel z mercedesa 115. Z tego co przeczyałem, to mały silnik do tego auta. Ale nie o to tu chodzi.
W aucie pomimo wymiany elektryki na całkiem nową instalację (mój projekt), na desce zostały oryginalne zegary. Niestety auto zostało kupione z nowym silnikem i nie ma w min oryginalnych czujników temperatury i ciśnienia oleju. Myślę, że po podłączeniu do czujników mercedesa będą przekłamywać wartości. Czy te zegary chodzą poprawnie tylko z oryginalnymi czujnikami, czy są jakieś dostępne zamienniki i metody zgrania tych zegarów z czujnikami.
I jeszcze jedno pytanie. Na zamieszczonym tu schemacie elektryki widoczne są dwa czujniki temperatury. W aucie, które robię jest tylko jeden w silniku. Czy są różne wersje wyposażenia?
Czy jest tu gdzieś dostępny schemat (czytelny) oryginalnej instalacji elektrycznej (nie ten z katalogu MON, gdzie widać właściwie ułożenie wiązek w aucie)?
maksz
Post autor: maksz » pn sie 28, 2006 9:54 pm
jeden czujnik bada temperature cieczy chłodzącej w chłodnicy drugi zaś byl wkręcony w blok silnika.
jeden podłączony powinien być do zegara
drugi tylko do czerwonej kontrolki
przewaliłem trzy gaziki i za kazdym razem podłączenie było inne
sam juz nie wiem ktory czujnik do którego zegara/kontrolki
Błażej
Post autor: Błażej » pn sie 28, 2006 10:05 pm
Który czujnik i przewody, to wiem. Potrzebuje informacji o czujnikach. Choć o tym w chłodnicy nie wiedziałem. Jeśli muszą być oryginalne, to gdzie je zdobyć.
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sie 28, 2006 10:29 pm
Błażej pisze:Który czujnik i przewody, to wiem. Potrzebuje informacji o czujnikach. Choć o tym w chłodnicy nie wiedziałem. Jeśli muszą być oryginalne, to gdzie je zdobyć.
star 28
LJ 70
Błażej
Post autor: Błażej » pn sie 28, 2006 11:32 pm
Star 28... Wszystkie potrzebne pasują? Woda, ciśnienie oleju. Bo zdążyłem przeczytać, że ciśnienia pasuje od żuka. Tym samym pasować powinien od poloneza (tego starszego), bo to chyba to samo.
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sie 28, 2006 11:53 pm
czujnik temperatury Star 28 (ten do zegara) , cisnienie oleju też (zuk mial chyba do samo)
LJ 70
Błażej
Post autor: Błażej » wt sie 29, 2006 12:00 am
Pięknie ci podziękował.
PS. A może wiesz, gdzie by się udało oryginały kupić?
miroja
Post autor: miroja » ndz wrz 23, 2007 7:59 pm
Czołem
Błażeju jak poradziłeś sobie z problemem czujników? Napisz coś więcej.
Stoję właśnie przed tym samym tematem
Gaz 69 AM w proszku
Dziku2
Post autor: Dziku2 » ndz wrz 23, 2007 10:39 pm
czujnik od żuka jak będziesz kupował to powiedz wyraźnie sprzedawcy, że potrzebujesz wersję na zegar, a nie na kontrolkę...bo te standardowe na kontrolkę nie będą robiły...
Użytkownicy przeglądający to forum: rafał29 i 0 gości
