Kontrolka check i błędy...
ray76
Post autor: ray76 » czw wrz 14, 2006 11:09 pm
Witam wszystkich!!! Wczoraj zapaliła mi się kontrolka check...
Objawy: paląca się kontrolka, nierówna praca silika na wolnych obrotach...
Podjechałem do gościa i podłączył komputer - wykazało 2 błędy: nie pali na wszystkie 6 garów i zbyt nieprecyzyjnie dawkowana mieszanka paliwowa...
Werdykt elektronika: trzeba wymienić świece, a może nawet i przewody oraz oczyścić kopułkę aparatu zapłonowego...(skasował 50zł)
W związku z tym moje pytanie ewentualnie jak będzie trzeba kupić kable zapłonowe to jakie i gdzie oraz za ile??? (świece wiadomo: Denso lub NGK).
Podobno kable są dość drogie???
Czekam na odpowiedzi...
Rafał
LC100 4,2TD, 4 Runner 3.0V6 aut.
Glina
Post autor: Glina » pt wrz 15, 2006 7:03 am
Gość cię okłamał - ten komputer nie wykazuje takich błędów jak nieprecyzyjne dawkowanie mieszanki i niedziałanie na wszystkie gary.
Wymiana kopułki, palca i świec i kabli to dobry choć kosztowny pomysł - najpierw jednak sprawdź dokładnie dlaczego zapala się kontrolka check engine u innego elektryka, który nie będzie Cię robił w ch..ja.
Najlepiej wyjmij bezpiecznik EFI na jakieś 30 sekund - wyzeruje się komputer, wtedy uruchom samochód i zobacz co się stanie, może wyzerowanie kompa pomoże. Jeżeli nic się nie zmieni pojeździj trochę aż zapali się znów kontrolka i jazda do elektryków.
Kable też najlepiej NGK, z tym że nie dostępne w Polsce - więc jak masz kogoś w USA najlepiej niech Ci wyśle.
Jeżeli nie to polecam oryginały. Palec i kopułka do dostania w JC.
Darz Bór!
ZynieK
Post autor: ZynieK » pt wrz 15, 2006 8:23 am
Glina, czy jest czego nie wiesz o 4R??? :)21
Glina
Post autor: Glina » pt wrz 15, 2006 6:37 pm
no...
wyjebałem w pień w nocy, tak że zgiołem wachacz i trochę ramy, teraz ściąga mnie troche w prawo i nie wiem jak to naprawić :cry:
muszę pojechać chyba na autoramę i spróbować wyciągnąć
Darz Bór!
ray76
Post autor: ray76 » śr wrz 20, 2006 7:02 pm
Dzięki za poradę Glina, teraz doszły jeszcze uszczelki pod głowicami...
Jestem sfrustrowany, bo auto było serwisowane podobno w ASO...
Ja je mam od 4m-cy.
Rafał
Wróć do „Toyota”
