Jaki kompresor do lakierowania, piaskowania i narzedzi ?
Moderator: Zbowid
W ramach remontu blacharskiego, czeka mnie kupno kompresora.
Zastanawiałem się czy nie wynając do piaskowania jakiegoś śrubowego na kilka dni, ale jeśli chodzi o malowanie nawierzchnią to spodziewam się ze remont będzie posuwał się wolno i dalszy wynajem może okazać się drższy niż kupno, a jak kupię to mi zawsze sprzęt zostanie na później.
Myslałem o czyms 2-3 cylindrowym ze 150-200 litrowym zbiornikiem.
Czy kompresor 3JW60 firmy ASPA Wrocław
(jak np.ten http://moto.allegro.pl/item132510105_sp ... 3jw60.html)
Będzie nadawał się do baardzo amatorskiego piaskowania uaza?
Na pierwszy rzut oka widze że 266 litrów na minutę i 6 barów nie daje większej nadziei, ale zastanawiam się czy te parametry to pełne wykorzystanie potencjału tej, w końcu trzycylindrowej, spręzarki.
Słyszałem ze czesto wymieniają zawory na zachodnie.
Czy sam agregat sprężarkowy ma jakies ograniczenia prędkości obrotowej? Czy bez problemu da się podłączyć silnik 2750 obr/min zamiast fabrycznego 1460, czy moze spręzarka tego nie wytrzymac?
Czy któś z Was miał do czynienia z tymi sprężarkami i czy próbował przy jego użyciu piaskować metal?
Do lakierowania jak sądzę powinien starczyć - chyba ze się myle?
Michał "Majkello"
UAZ -expect the unexpected....
Kompresor 3JW60 - Dane techniczne:dziczek pisze:słabo widać tabliczkę.... jakie ma parametry?
Wydajność 266 l/min (1,6 m3/h)przy 1420 obr/min
Ciśnienie nominalne 0,6 Mpa
Ciśnienie obliczeniowe 0,98 Mpa
Średnica cylindra 60 mm
Skok tłoka 35 mm
Smarowanie rozbryzgowe, olejowe
Moc silnika 2,2 kW
Michał "Majkello"
To dodaje od Ciebie duzy plus na moim bilansie "za i przeciw" tej sprężarce.klucz13 pisze:Zacny sprzęt nawet przy pracy ciągłej i każdą duperelkę do niego dostaniesz w dodatku w znośnej cenia
Pytanie tylko czy to da radę przy piaskowaniu? Mam pistolet z dyszą scierniwa 6mm i wyszperałem, że jego wydatek to 550 litórw na minutę.
Ciśnienie powietrza 4-9 Bar,a przyłącza powietrza i poboru materiału oba na wąż fi 10 mm. Te 550 litórw na minute wydaje mi się nieco zawyżone, bo konkurencja z dyszą 6mm miewa od 200 do 450 litów na minutę. Czy ktos ma doświadczenia z użycia takiego pistoletu
Czy w ogóle działa i z jakim kompresorem?
Skoro mówisz Kluczu, że spręźarka daje radę i w pracy ciągłej, to może podpiąć do niej wężem na czas piaskowania, oprócz fabrycznego zbiornika 500 litrowy zbiornik od hydrofora, niech se nabija tak szybko jak umie, a ja będę piaskował z przerwami to moze wydajność spręzarki nie będzie ograniczeniem.
Zbiorniki wodne mają ciśnienie próby 7,5 atmosfery - także starczy.
Zastanawiam się jeszcze czy te 6 barów jakie daje aspa to nie za mało.
Michał "Majkello"
Nie wiem piaskowałwm profesjonalną piaskarką a czy da radę na 500l to trzeba policzyć i jak dasz szybszy silnik to skrócisz żwyotność sprzęta ale uzwane okazjonalonie powinno według mnie wytrzymać i niech się też inni wypowiedzą
jeden cylinder to mozna se w buty wsadzic ledwo sie wyrabia przy malowaniu ja mam dwa i naped z silnika 1:1 wdajnosc jakies 380..400 litrow młotek czy klucz mozna pracowac ciagle ale do piaskowania za malo rame piaskowalem tydzien
ale jednak czesto sruby czy male wsporniki metalowe piaskuje pomimo slabej wydajnosci znacznie ulatwia prace polecam zrobic mala kabine http://klub.chip.pl/tepark/tepark/kabiny.htm ale musi byc wyciag stara suszarka wystarczy
Byłem przed wczoraj u faceta ktory ma zakład remontowy spręzarek i zebrałem informacje pozwalające mie odpowiedzieć na swoje własne pytanie
Aspa 3J60W to nieco awaryjna sprężarka, ale sa do niej wszystkie części.
Szczególnie często padają zawory sprężynkowe, dlatego poleca wymienić na te z blaszką. Bardzo kłopotliwa jest regeneracja wału, bo łączony jest na połączenia skurczowe (ciepło/zimno)
Dużo bardziej poleca wolnoobrotowe kompresory WAN - 1460 obr na minutę, dwa tłoki równolegle, lub 3 rozwarte - działają nawet jak mają za sobą długie lata służby, ale trzymają cenę na rynku wtórnym, bo sa poprostu dobre.
Do piaskowania aspa 3jw60 oczywiście się nie nadaje, lepiej wypożyczyć małą srubówkę w jakiejs wypożyczalni sprzetu budowlanego - sprężarka elektryczna 500 l/min kosztuje 90 pln za dzień, a 2metry sześcienne na minutę 140 pln za dzień (można wypożyczyć w sobotę, oddac w poniedziałek i mieć taniej).
Nie poleca kupowac kompresorów w marketach budowlanych, bo są to produkty jednorazowe, nawet jak sa postawione na butli 200 litrów i kosztują w pytę kasy
- plastikowe panewki, kompletny brak części, gięte korobowody=nic się nie da z tym zrobić. Z kolei nie odradzał kompresorów włoskich, tylko klasy profesjonalnej - to zupełnie inny sprzęt niż włoszczyzna z supermarketów.
Mówił też ze 250 - 300 litrów na minutę starcza do większości zastosowań w eksploatacji hobbystycznej lub małego warsztatu - typu malowanie 1 pistoletem, narzędzia pneumatyczne, oprócz piaskowania.
Michał "Majkello"
