235/85R16 czy 265/75R16 ?
G, Unimog
Ralf
Post autor: Ralf » pn paź 30, 2006 8:30 pm
W tym tygodniu odbieram swojego G-300D (długi). Muszę kupić opony i właściwie ograniczyłem swój wybór do BFG AT w dwóch rozmiarach: 235/85R16 lub 265/75R16. Obie opony mają prawie taką samą średnicę zewn. Moja jazda to 50/50 asfalt ze średnim terenem. Prosze o opinię jaka jest róznica między tymi dwoma rozmiarami na czarnym i w terenie.
Rafał
Drako
Post autor: Drako » pn paź 30, 2006 8:49 pm
235/85/16 :)2
Ralf
Post autor: Ralf » pn paź 30, 2006 8:52 pm
Krótko i zwięźle - ale dlaczego te ?
kmachacz
Post autor: kmachacz » pn paź 30, 2006 8:53 pm
Ja w ostatniej swojej fazie miałem 255/85/16. I wiem, że każdy poleca do G 32, ale na 33 lepiej się auto zachowywało i lepiej sobie radziło w terenie. Polecam właśnie taki rozmiar !!
Ralf
Post autor: Ralf » pn paź 30, 2006 8:56 pm
Mam fabryczne zawieszenie więc chyba sie nie zmieszczą :(
Drako
Post autor: Drako » pn paź 30, 2006 8:59 pm
Ralf pisze:Krótko i zwięźle - ale dlaczego te ?
bo swietnie sie zachowuja calosezonowo - czy to w lekkim terenie czy pojerzdzajac pod wyciag narciarski czy na drodze.
Dluga G na 32 czy 33 at nie bedzie hardkorowa off-roadowa fura ( to juz trzeba o35 myslec ble ble ble ) wiec lepiej sie skupic na trakcji drogowo szutrowej. Auta nie muli, nie trzeba w zaden sposob liftowac, odsadzac kol itp.
Ja jestem bardzo zadowolony z tych opon! mialem wczesniej rozmiar 265/75R16. i mialem przez jakis czas zalozeone 33x12,5x15 ( od znajomego)
kmachacz
Post autor: kmachacz » pn paź 30, 2006 9:17 pm
Ralf pisze:Mam fabryczne zawieszenie więc chyba sie nie zmieszczą :(
Jak masz W463 to się zmieszczą na oryginalnym zawieszeniu, chyba, że jus spreżyny są np pęknięte i autko jest trochę niżej niż fabryka. Jak masz W460 to coś tam trzeba podciąć bo jednak troszkę się ociera. Albo nie kombinować i to co poleca Drako wsadzić i masz spokój. A Ty i tak szukasz AT to czy to będzie cal w tą czy w tą stronę to chyba nie ma aż takiego znaczenia. Ale ja na swoim widziałem różnicę między 33, a 32 i to nie jest opinia zasłyszana tylko organoleptyczna.
TNT
Post autor: TNT » pn paź 30, 2006 10:46 pm
a do W463 z zawieszka eibacha +4 co wejdzie?? i jakie oponki polecacie??
gdzieś tak 70% teren średni, 30 asfalt no i czasami coś cięższego... i do tego jakieś felgi - chyba lepsze są stalowe ?? :roll:
W463 300GD; W126 560SE
Willie357
Post autor: Willie357 » pn paź 30, 2006 11:41 pm
Zdecydowanie popieram 235X85X15 BFG, w terenie mogą duzo, a i czarnego się jakoś trzymają.Rozsadny kompromis.
G is not a Jeep, but You wouldn't understand it.
Snajper humanista :"Naszym celem jest człowiek"
Willie357
Post autor: Willie357 » pn paź 30, 2006 11:43 pm
oczywiście 235X85x16, ta 15 wklikała się z powodu przeskoku palca na klawiszach :D
wl
Post autor: wl » wt paź 31, 2006 9:56 am
Ja u siebie mam 255/85R16 mialem 235/85R16 i teraz jest duzo lepiej ale i tak w blotku ladnie sie zapada. Polecalbym raczej cos szerszego :)2 . Inna sprawa to przelozenie mostow. 235 mialem na mostach ~4.9 i bylo srednio. 255 mam na mostach ~5.28 i jest bardzo dobrze (i na szosie i w terenie). Co do przerobek to mieszcza sie w granicach rozsadku. Jedno popoludnie i zrobione (troszke pracy szlifierka). Oczywiscie zalezy jeszcze w jakim stanie sa sprezyny. Ja zakladam tylko oryginaly mercedesa w stosunkowo twardej wersji. No i pytanie na jakie felgi czyli jakie odsadzenie? Przy ET63 potrzebne sa dystanse po 3cm na strone.
No i nie nalezy zapomniec o nadkolach przy szerszych oponach.
Wszystko to dotyczy W460 z GD300 (88KM).
kmachacz
Post autor: kmachacz » wt paź 31, 2006 11:42 am
wl pisze:Ja u siebie mam 255/85R16 mialem 235/85R16 i teraz jest duzo lepiej ale i tak w blotku ladnie sie zapada. Polecalbym raczej cos szerszego :)2 . Inna sprawa to przelozenie mostow. 235 mialem na mostach ~4.9 i bylo srednio. 255 mam na mostach ~5.28 i jest bardzo dobrze (i na szosie i w terenie). Co do przerobek to mieszcza sie w granicach rozsadku. Jedno popoludnie i zrobione (troszke pracy szlifierka). Oczywiscie zalezy jeszcze w jakim stanie sa sprezyny. Ja zakladam tylko oryginaly mercedesa w stosunkowo twardej wersji. No i pytanie na jakie felgi czyli jakie odsadzenie? Przy ET63 potrzebne sa dystanse po 3cm na strone.
Słuchaj kolegi !! Ma rację !!
Ja oczywiście do swojego oprócz opon 33 dysponowałem kompeletem Eibachów ORC plus dystansami ORC i to był piekielny zestaw, tzn piekielnie dobry. Ale i tak np na torfowisku wczyscy pycili w te i wewte, oczywiście ostrożnie, a ja wjechałem 20 m stanąłem i jak chciałem ruszyć dalej to od razu po osie i dupa blada. Więc jak G i jak mocna to 35 lub 36 i wtedy jest jazda !!
benek
Post autor: benek » wt paź 31, 2006 3:17 pm
jak masz standard zawiecho to 235/85/16 poza tym to najwiekszy wymiar fabryczny dla 460.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt paź 31, 2006 6:50 pm
Do 235/85R16 nie trzeba nic przerabiać.
Przy 265/75R16 ociera delikatnie o wahacz przy skręcie w prawo (nie wiem dlaczego tylko w prawo...)
Musiałem sie ostatnio przesiąść na te drugie, bo mi jedna opona wybuchła i jakoś subiektywnie lepiej się na 235/85 się jeździło.
ps.
Może ktoś potrzebuje dwie albo trzy opony 235/85R16 w doskonałym stanie, bo mnie żona z nimi goni...
Ralf
Post autor: Ralf » wt paź 31, 2006 8:24 pm
o ile się nie mylę to rozmiar 255/85/16 nie występuje w AT.
Auto kupiłem w wersji 463 z oponami 265/70/16 na felgach 7,5 ". Na oko jest sporo miejsca na wieksze opony.
Ralf
Post autor: Ralf » wt paź 31, 2006 11:49 pm
Podsumowując:
235/85/16
- lepsze prowadzenie na asfalcie (koleiny)
- mniejsze zużycie paliwa i podzespolłów (chyba ?)
- nie ma ryzyka "obcierania" na fabrycznym zawieszeniu
- w terenie większe ryzyko utopienia (3 cm różnicy w szer. opony)
265/75/16
- gorzej na asfalcie ?
- w terenie lepiej bo szersze (tak ?)
tak zrozumiałem Wasze komentarze
Rafał
wl
Post autor: wl » śr lis 01, 2006 8:11 am
Ralf pisze:Podsumowując:
235/85/16
265/75/16
Rafał
Dobrze zrozumiales:
im szersza opona tym gorzej w koleinach jesli chodzi o prowadzenie, a szersza (oczywiscie w granicach rozsadku) opona to lepiej w terenie i na kopnym sniegu. Wez pod uwage rowniez to ze jak szersza guma to zawsze droga hamowania jest krotsza. Z tego co zrozumialem to na podobnych gumach nad ktorymi sie zastanawiasz kupiles auto (chodzi mi o szersza wersja) wiec ja bym optowal za szerszymi. Wizualnie tez lepiej wyglada na szerszych.
Tak z ciekawosci:
Jakie masz przelozenia mostow? Silnik rozumiem ~113KM?
Ralf
Post autor: Ralf » śr lis 01, 2006 7:48 pm
Nie mam pojęcia jakie są przełożenia mostów - jak to sprawdzić ?
A silnik 3.0 D, wersja 463, 1990r. - 83KW
Drako
Post autor: Drako » śr lis 01, 2006 8:04 pm
na mostach jest taka blaszka tam masz napisane.
Lepiej ta blaszke sciagnac i wsadzic na stale do dowodu z auta :)
Wróć do „Mercedes”
