A to było tak
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
piotrh
A to było tak
Post autor: piotrh » wt paź 31, 2006 10:53 am
Wybiłem się pięknie do góry podobno bardzo wysoko ,zawieszenie oddaliło się od karoserii ,wypiął się wał od reduktora do przedniego mostu i zakręcił młynka .Wał miał mało miejsca do kręcenia młynka zaczepił o parę elementów auta i wyrwał się na swobodę razem ze sporym kawałkiem przedniego mostu :evil: [cenzura].Ja wiem że jak się skacze to się gaz odpuszcza ,ale to było pod górę i moja uwaga była skierowana na trzymaniu się za kierownicę . Ale do rzeczy -Po pierwsze .Czy można zrobić jakąś podporę pod wał żeby więcej nie wyskakiwał.Po drugie .Czy da się samemu bebechy z jednego mostu do drugiego przełożyć :-?
s3R
Post autor: s3R » wt paź 31, 2006 1:15 pm
hmm... z tego co pamiętam masz Feroze ? motałeś coś z zawieszeniem ?
Wał nie powinien się rozejść jeżeli masz orginalne zawieszenie...a bebechy czy przełożysz to zależy od Twojej wiedzy i wyobraźni.
Zdrapek i poharatka
Bng862
Post autor: Bng862 » wt paź 31, 2006 4:00 pm
Zeby kózka nie skakała to by wała nie złamała :)21
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
mdeja
Post autor: mdeja » wt paź 31, 2006 4:11 pm
ciekawa historia - a moze masz rokusia z za bardzo wyliftowanym zawieszeniem i za krótkim wałem do tego?
piotrh
Post autor: piotrh » wt paź 31, 2006 4:52 pm
Sory że nie dodałem że mam Ferozkę .W zawieszeniu nic nie motałem był tylko lift nadwozia.Poprzednio jak skakałem zmieliło most w środku, a jak się to stalo teraz powiedział mi kolega dokumentując to faktami tzn ślady na wale i podwoziu ,podobno zdarzało się mu to w Parchu
Colorado
Post autor: Colorado » wt paź 31, 2006 5:16 pm
Ech, Piotrek kup sobie skota :)21 A powaznie to nie slyszalem jeszcze o takim przypadku :o Sprawdz odboje przednich wahaczy, bo jesli sa za krotkie( zjechane albo podciete w celu zwiekszeniu skoku zawiasu w dol) to moglo to byc przyczyna.
Cholerna sprezynka
s3R
Post autor: s3R » śr lis 01, 2006 10:09 am
przypadki zmielenia dyfra przy skoku w ferozie to jest standard.
Zdrapek i poharatka
Colorado
Post autor: Colorado » śr lis 01, 2006 10:10 am
Jesli most, przeguby, polosie, nie maja luzow to mozna skakac do bolu 8)
Cholerna sprezynka
Wołek
Post autor: Wołek » śr lis 01, 2006 4:40 pm
s3R pisze:przypadki zmielenia dyfra przy skoku w ferozie to jest standard.
potwierdzam, jestem standardem :roll:
Disco 3,9V8
hadek
Post autor: hadek » śr lis 01, 2006 7:24 pm
Vitara tez nie nadaje sie do skoków 8)
Lepiej pózno niz wcale
Bng862
Post autor: Bng862 » śr lis 01, 2006 8:15 pm
Niema co się dziwić.....upadek z wysokości robi swoje,feroza też troszke waży.
piotrh
Post autor: piotrh » czw lis 02, 2006 7:47 am
[/quote]Niema co się dziwić.....upadek z wysokości robi swoje,feroza też troszke waży[quote].To nie lądowanie jest groźne to start
Wróć do „Daihatsu”
