jak zdemontować deskę rozdzielczą
Swego czasu pytałem o przyczynę przecieku wody do kabiny po deszczu. Posypały się diagnozy i zacząłem eliminować kolejne przyczyny. Nie cieknie z podszybia, nie cieknie z wentylacji pod szybą przednią, parownik z klimatyzacji też sprawdzony. Najprawdopodobniej cieknie z zatkanego odpływu szyberdachu. I tu mam pytanie do wszystkich, co to przerabiali. Jak zabrać się do rozbiórki deski rozdzielczej (bo chyba to konieczne w tym przypadku), żeby czegoś nie połamać i nie pourywać? Cieknie spod deski na nogi kierowcy i pasażera. Samochód to Terrano I 95r. 3,0 benzyna.
Walter
Walter
Nie wiem jak w Terano, ale w Vitarze aby dobrać do odpływu wody szyberdachu wcale nie należy demontować deski rozdzielczej. W mojej Vitarze od tych rogów, szyberdachu które znajduje się bliżej auta odchodziły przewody elastyczne do odprowadzania wody. Te przewody pod podsufitką przechodziły w słupki przednie i tamtędy do progów. Te przewody powinny być widoczne jak zdemontujesz nakładki słupków. Sądzę, że to nie to jest przyczyną. Bo jeżeli te odpływy idą tamtędy to nie możliwe, aby ciekło na nogi kierowcy i pasażera. A może to nieszczelność nagrzewnicy. Sprawdź czy na nogi cieknie ciepła czy zimna woda.
szlagoś
szlagoś
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 1:40 pm przez szlagoś, łącznie zmieniany 1 raz.
Boże spraw żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce.
Nie wiem czy próbowałeś ale żeby całkiem miec pewność to polej na przednią szybę sporą ilość wody i zaobserwuj czy wtedy nie leje się do środka, to pozwoli wyeliminować czy przez szyberdach czy nie. Przerabiałem ten temat ostatnio w dwóch autach (innych niż te) i w obu przypadkach okazało się że przerdzewiało połączenie na blachach od odpływu ukryte dość głęboko pod deską rozdzielczą , rozbierz od spodu co sie da i popatrz
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
MTM Profi
