Migające kontrolki w LJ70
wasza14
Post autor: wasza14 » wt lis 21, 2006 9:45 pm
Czy ktoś miał może taki przypadek: nieraz się tak robi podczas jazdy albo postoju zaczynają migać mi kontrolki nie wszystkie ale np filtr paliwa ładowanie ręczny nie miga natomiast grzanie świec. Jak zapale światła albo nacisne hamulec czyli pobudze prąd to przestają migać wydaje mi się że może to szczotki alternatora albo co czy ktoś ma pomysł?
WASZA14 - 300TDI
Mag69
Post autor: Mag69 » wt lis 21, 2006 10:06 pm
Sprawdz masę ...
LJ 70
AdAm
Post autor: AdAm » śr lis 22, 2006 12:09 pm
Mag69 pisze:Sprawdz masę ...
Dla porownania u mnie w papierach mam wpisane 1765 kg :D
Jak bedziesz mial rozna o wiecej niz 10 kg to moga Ci migac ;-)
seburaj
Post autor: seburaj » śr lis 22, 2006 12:14 pm
a to nie sygnalizacja awarii fotela wyrzucanego? :wink:
robok rzępoli w harapuciu
seburaj
Post autor: seburaj » śr lis 22, 2006 12:18 pm
AdAm pisze:
Adaś, lj ma 1765 masy własnej ??
to ciekawe, bo bj73 1825, calkowitej zas 2400 kg
myslalem, ze bedzie wiesza rowznica ciezaru - no ale brak szyberdachu i hardtop w miejsce litej blachy daje pewne oszczednosci :lol:
AdAm
Post autor: AdAm » śr lis 22, 2006 12:28 pm
sebastian dziurdzik pisze:
AdAm pisze:
Ty masz jeszcze te 33" ? bo podjechalbym kiedy i wlozyl na moment do mojej Toyki bo mi po remoncie silnika na 35" Swamperach nie bardzo chce to jechac i nie wiem czy kola za duze czy mi pompiarz moja stunningowana pompe przywrocil do ustawien fabrycznych. Nie wiem wiec czy na 33" bedzie znaczaco lepiej - czy kombinowac zamiane czy olac temat i krecic dawka paliwa i boost kompensatorem ;-)
seburaj
Post autor: seburaj » śr lis 22, 2006 12:34 pm
mam podłysiale emteki 32x11.50 wisza na scianie z felgami, ale ino trzi bo wczoraj jakis gosc z dabrowy wzial jedna na sprobowanie (moze bedzie zakupywal) :D
jakby co to jutro wieczór jestem w garage
AdAm
Post autor: AdAm » śr lis 22, 2006 12:39 pm
sebastian dziurdzik pisze:mam podłysiale emteki 32x11.50 wisza na scianie z felgami, ale ino trzi bo wczoraj jakis gosc z dabrowy wzial jedna na sprobowanie (moze bedzie zakupywal) :D
W sumie 2 sztuki na tyl wystarcza dla proby...
Odezwe sie przez tel.
Kwiatec
Post autor: Kwiatec » śr lis 22, 2006 12:57 pm
AdAm pisze:
aha załóż 2 z tyłu większe lub mniejsz od tych co na przodzie :)21 ciekawe co na to powie centralny mechaniż róznicowy :)21
Chaos
Post autor: Chaos » śr lis 22, 2006 1:02 pm
dopoki bedzie jezdzil 2x4 to nic, a jak 4x4 to będzie booooom
seburaj
Post autor: seburaj » śr lis 22, 2006 1:05 pm
jakby w lj70 byc centralny toby nic nie powiedzal
ale nie ma
Chaos
Post autor: Chaos » śr lis 22, 2006 1:34 pm
i dobrze, ze nie ma.
AdAm
Post autor: AdAm » śr lis 22, 2006 1:54 pm
Kwiatec pisze:
AdAm pisze:
A kto Ci powiedzial ze ja chce sprzegielka i przedni naped zalaczac ?
Bonifacy
Re: Migające kontrolki w LJ70
Post autor: Bonifacy » wt gru 12, 2006 9:37 am
wasza14 pisze:Czy ktoś miał może taki przypadek: nieraz się tak robi podczas jazdy albo postoju zaczynają migać mi kontrolki nie wszystkie ale np filtr paliwa ładowanie ręczny nie miga natomiast grzanie świec. Jak zapale światła albo nacisne hamulec czyli pobudze prąd to przestają migać wydaje mi się że może to szczotki alternatora albo co czy ktoś ma pomysł?
Miałem tak samo tylko po zaświeceniu nie przestało gasnąć nawet na wysokich obrotach.
Przyczyną były szczotki alternatora.
Po wymianie wszystko działa .
heniu
Post autor: heniu » wt gru 12, 2006 8:18 pm
A czy ktoś już znalazł przyczynę wzrostu wskaźnika temperatury jednocześnie ze wzrostem paliwa ?? Co ma na to wpływ ??
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
Marcin
Post autor: Marcin » wt gru 12, 2006 8:22 pm
kiedys tam przejrzalem instalke i byla ok.
prawdopodobnie wada tkwi w zegarach..
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
Grand Cherokee 6.2V8 Supercharged
heniu
Post autor: heniu » śr gru 13, 2006 9:11 am
Też tak podejrzewam , może to ten czujnik przy termostacie?
Ma ktoś jeszcze jakies pomysły , doświadczenia? denerwujące te zjawisko jest :evil:, @Kylon może ty co wiesz ?
MTM Profi
AdAm
Post autor: AdAm » śr gru 13, 2006 11:03 am
A ma ktos moze jakies skany lub dokumentacje instalacji elektrycznej do LJtki ? Interesuje mnie glownie ładowanie i grzanie swiec. Jakby ktos mial jakies info to please na priv.
Bonifacy
Post autor: Bonifacy » śr gru 13, 2006 11:38 am
heniu pisze:Też tak podejrzewam , może to ten czujnik przy termostacie?
Ja mam podobne doświadczenia heniu.
Ale nie mam rozwiązania.
Rozmawialiśmy o tym wczoraj. :lol:
heniu
Post autor: heniu » pn gru 18, 2006 8:28 pm
No naprawde ten problem ma tylko Ja i Bonifacy ??
Wczoraj normalnie na odległosci 30 km miałem ze trzy razy takie dźwignięcia :evil: i dodam tylko że jak jeździłem bez termostatu tego nie było.
MTM Profi
Wojteeek
Post autor: Wojteeek » pn gru 18, 2006 10:10 pm
Heniu, jutro prawdopodobnie będę wolny po 13 więc jak bedziesz śmigał w okolicy to możesz wpaść. Może coś się wymyśli - mam pewien patent 8)
Zadzwoń wcześniej, jak byś się wybierał
LC bj 73 -1985 (babcia)
Mag69
Post autor: Mag69 » pn gru 18, 2006 10:35 pm
masa do zegarów w LJ jest podłączona z tyłu samochodu (idzie w wiązce,szukać w okolicy tylnego zderzaka) ...
jak ta masa jest urwana albo ma słaby styk, to sie cuda z zegarami dzieja
LJ 70
heniu
Post autor: heniu » wt gru 19, 2006 8:49 am
A to ciekawostka :o , bo od jakiegoś czasu straciłem też tylnie wycieraczki, ogrzewanie szyby i przeciwmgłowe. W którym dokładnie miejscu jest ta masa? Mam jakiś kabelek z wiązki przykręcony z tyłu w kabinie koło lewarka, ukryty też tam jest jakiś przekaźnik.
MTM Profi
Wróć do „Toyota”
