Jest sens pchać do zuzy T-Maxa EWI 1200 czy lepiej EWI 1000?
Jak w temacie mam w tej chwili w Zuzie z przodu Warna X8000i którego chcę wywalić na tył a z przodu zapodać coś mocniejszego i szybszego i tak se myślałem że może T-Maxa EWI 1200 lub EWI 1000 i nie wiem co wybrać
Re: Jest sens pchać do zuzy T-Maxa EWI 1200 czy lepiej EWI 1
Stang pisze:mam Warna X8000i którego chcę wywalić a zapodać T-Maxa
PS: niby wyciągnięte z kontekstu ale to właśnie chcesz zrobić
Nie całkiem wywalic tylko przenieść na tył bo z przodu przysłabamik pisze:Stang pisze:mam Warna X8000i którego chcę wywalić a zapodać T-Maxa![]()
to dawno nie zaglądałeś bo jest w sklepie http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/11/1645.htmlMaq pisze:EWI10000 od jakiegoś czasu nie ma w cenniku.
Może nie ma problemu (bo jest tylko 12000).
Darował bym sobie ale mam na windę tylko 3,5 koła a za to nic markowego i mocniejszego od mojego Warna nie kupię no chyba że wziąść SuperWincha EPi 9.0 lub EP 9.0 może by stykło tylko która lepsiejszaKrecik pisze:chcesz mieć wyciągarke
czy jej uzywać
jak uzywać, to daruj sobie chińszczyzne
EPi 9.0 wygląda identycznie jak moj Warn X8000i i
Naj lepiej kup sobie "chińszczyzne" tylko w droższym opakowaniu warna - ludzie to to samo i z tej samej fabrykiKrecik pisze:chcesz mieć wyciągarke
czy jej uzywać
A to co wypisuje "bezinteresowny" krecik sprowadzacz na lewo warna to ...
Z resztą jak ktoś bardzo chce płacić za opakowanie - to to jest jeszcze wolny kraj i niech kupuje warna ( naj lepiej XP bo tryby plastikowe - żeby ciche były - he he ) .
Mini'ak
- UAZ Adventure
Ja tam u siebie nie zauważyłem plastikowych kół zębatych(tryby są w kieracieMini'ak pisze:Naj lepiej kup sobie "chińszczyzne" tylko w droższym opakowaniu warna - ludzie to to samo i z tej samej fabrykiKrecik pisze:chcesz mieć wyciągarke
czy jej uzywać
jak uzywać, to daruj sobie chińszczyzne!!
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
No dobra, mam EWI10000 w aucie ważącym na pusto 1500kg. Wyciągarka daje radę i bloczka jeszcze nie używałem.Stang pisze:to dawno nie zaglądałeś bo jest w sklepie http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/11/1645.htmlMaq pisze:EWI10000 od jakiegoś czasu nie ma w cenniku.
Z drugiej strony EWI12000 jest bardziej rozpowszechniona w przyrodzie, czyli w niedalekiej przyszłości masz większe szanse na naprawę w warunkach polowych.
LR2 - jej
LR3 - jego
LR3 - jego
Właśnie wczoraj miałem możliwość podziwiać i porównać prace Warn-a 8274 oraz MileMarkera ( coś koło 8000 - 9000 ) i jak by to powiedzieć........ Warn sobie spokojnie, dostojnie i jakże cicho ( w porównaniu do MM ) pracował i pracował i..... poprostu wyciągnał to autko zaopatrzone w tego nieszczęsnego MM, który żęźił, zgrzytał a w końcu poprostu przestawał robić, nawet właściciel tegoż MM stwierdził na koniec - cytuje : "Tani, ale nie polecam"Mini'ak pisze:Naj lepiej kup sobie "chińszczyzne" tylko w droższym opakowaniu warna - ludzie to to samo i z tej samej fabryki!!
Więc jeśli to tylko opakowanie to ja już nic nie kumam
Warn jest jednak The Best
Miałem możliwość działania na jednym samochodzie z dwoma wyciągarkami na raz .Chiński T-max to nieporozumienie . Kolega który chce kupić wyciągarkę do suzuki , niech zrobi test i zaprosi dwóch swoich kolegów z takimi wyciągarkami i porówna sam .Nie trzeba tego roztrzygac na forum .teren pokarze .wjechaC autwm w błoto i podpiąć Warna , a potem chińczyka i wszystko jasne .Jeżeli mogę poradzić to Kolego kup lwpiej za tą kasę używanego WARNA niż nowego chińczyka .miałem też w suzie z przodu m8000 a z tyłu m6000 i robiło .Wykręciło 2 plac na żelaznej w extramentallnej .
FIGHT NO MORE
To nie prawda co Ci mówiła mama, że przemoc nie rozwiązuje problemów.
www.pitbull4x4.pl
www.pitbull4x4.pl
Do Suzy na przód WARN 8247 tylko-kup używkę i bedziesz zadowolony.
Można trafić już za 3 koła albo z USA za 1100 usd.
Tylko porządek z ładowaniem i dobre aku. Nie ma błota którego byś na prędkości nie przejechał.
T-max i inne chińczyki mogą się schować-to są urządzenia warte po 1000-1500 zł reszta to marża dystrybutora i handlowców.
I nie z tej samej fabryki kolego znawco, nie z tej samej- a powiem więcej nawet z innej oddalonej o 2500 tys prowincji.
Pod nadzorem specjalistów z usa są produkowane Warny w Chinach a gwoli ścisłości składane z przybyłych z Usa komponentów.
A zresztą rzeczywiście najlepiej porównać w terenie
Pzdr
Pzdr
Higway to hell
