30X9.5 R15 do Sj413
Filip1234
30X9.5 R15 do Sj413
Post autor: Filip1234 » ndz gru 17, 2006 4:54 pm
Witam!
Czytalem pare ciekawych postow na temat tego rozmiaru w samuraiu albo
SJcie. Mam zamiar kupic takie opony, najpierw zostana resory wyklepane
i chce podciac nadkola. Raczej nie bede przedluzal wieszakow.
Jak wyglada sprawa w terenie? Da sobie silnik 1.3 rade z takimi oponkami ??
Chodzi mi o te opony:
http://moto.allegro.pl/item150416007_op ... a_0zl.html
Pozdrawiam, Filip
SJ 413 - 1987
Vitara Long 1.6 16V - 1992
Bartex
Re: 30X9.5 R15 do Sj413
Post autor: Bartex » ndz gru 17, 2006 5:02 pm
Filip1234 pisze:Witam!
235/75/15 to 29"
tu masz kalkulator
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html#opony
Bartek
papas
Post autor: papas » ndz gru 17, 2006 5:10 pm
Bartex pisze:
235/75/15 to 29"
tu masz kalkulator
Weź poprawkę że to nalewki, są bardziej 30 niż 29.
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
X90
Post autor: X90 » ndz gru 17, 2006 5:14 pm
74 cm średnicy to 29" :wink: :D
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz gru 17, 2006 5:16 pm
Ja mam 30/9,5(ale mam 4,16) i silnik daje sobie rade. Znajomy też takie ma, tylko że on ma wieszaki sporo przedłużone, ale ma seryjne przeniesienie napędu(red 413 itp.) i wydaje się czasami że lepiej się zbiera niż mój(ma sporo lżejsze auyo).
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Bartex
Post autor: Bartex » ndz gru 17, 2006 5:23 pm
papas pisze: Weź poprawkę że to nalewki, są bardziej 30 niż 29.
Skoro sprzedawca podaje wymiar 74cm to mój kalkulator podaje 29,1 ale nie należę do tych co kłócą sie o rozmiary :)21
Niech będzie ze to takie 30stki w celu poprawienia nastroju właściciela ;)
A wracając do tematu to na szerokich mostach dotz-ach wieszakach 12cm w Samuraiu kolegi JAJO ten rozmiar robi rewelacyjnie (ale ma BFG :)21 )
Na wąskich mostach w SJ Janusz tyrał 225 i tez robiło bez "pierdzenia" w zakrętach i rowach ;)
Więc kolego jak Ci sie te 30stki ;) podobają cenowo to kupuj a jak bedzie tarło daj znac doradzimy co dalej...
...a końca niema nigdy :)21
Bartek
papas
Post autor: papas » ndz gru 17, 2006 5:34 pm
Bartex pisze:
Też sie nie kłócę, tylko akurat z tymi nalewkami to jest różnie. Np. AT 235/75 to powinny mieć 29", ale jak założyłem na 5,5" felgę totak bardziej 30 sie zrobiły, ale to już dużo w dziale opony pisali.
artur krzysztof wnorowski
Post autor: artur krzysztof wnorowski » ndz gru 17, 2006 6:41 pm
Jezdze na 235/75/15 mt bez podcinania i klepania resorów
ostatni raz klepane były po zakupie suki 3 lata temu
hula sunia bez problemu tylko predkosci maxymalne to ok 80 km/h
po czarnym ale to nie są nalewki są to opony wiodącego producenta
opon do terenu :lol:
założyłem napisami do srodka podobno lepiej robią w terenie :oops:
robią naprawde fajnie ale są drozsze od nalewek o 35% za sztuke
corny
Post autor: corny » ndz gru 17, 2006 6:45 pm
cze
wez poprawke ze po paru wyjazdch resory moga wrocic do wczesnijszego wygladu i zrobi sie straszna du..a. z nadkolami sie zgodze , mam takie oponki i bez malego motania troche trudno je tam upchac co by nie obcieraly.zaraz co niektorzy mi nakasztania ze fcalek nie itp.
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » ndz gru 17, 2006 9:16 pm
ja mam nie klepane resory, tylko podcięte nadkola(nie tak strasznie mocno) przód trochę siedzi ale kółka spokojnie się mieszczą, nic nie ociera nawet przy max wykrzyżu, felgi mangels 8/15 -25.
nie straszcie chłopaka suza będzie na takich hulać i nie będzie miał problemów.
wyścigówka to nie jest i tyle, a w błocie jakoś kółkami zakręci
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
BREMBO
Post autor: BREMBO » ndz gru 17, 2006 9:23 pm
Ja mam 31 BFG i robia rewelacja , samurajka podcięta do tego dystans 35mm na stronę i mangels. wcześniej jeździła na 32 BFG i zawsze było ok. Na czarnym według nawigacji rozpędzam się do 117 km/h !!! silnik 1,5 roku po remoncie. W błotku nie ma stresu :D
seba l200
Post autor: seba l200 » ndz gru 17, 2006 9:50 pm
mam te kapcie robią zajebiscie przynajmniej mi si etak wydaje sj ma SPOA ale wyglada fajnie i jezdzi fajnie 80km/h jeszcze leci :D :D :D :D
L 200 2008r. bulwar :)
GR Y 60 :)
BMW X5
Żółty Wojtek
Post autor: Żółty Wojtek » ndz gru 17, 2006 10:08 pm
Jak kupiłem samiego miał założone idętyczne tyle że orginalny gudich furka zamiatała jak wściekła teraz ma je muj koleś w sj410 bez spoa tyle że felgi odstawione. Na tych gumach wygrał lubuski wyczyn są OK :)2
BREMBO
Post autor: BREMBO » ndz gru 17, 2006 10:16 pm
Przeca wiem co mówię :D
skorek
Post autor: skorek » ndz gru 17, 2006 10:47 pm
BREMBO pisze:Przeca wiem co mówię :D
dobrze goda trza mu polać, co by dolej tak godał.
BREMBO
Post autor: BREMBO » ndz gru 17, 2006 11:33 pm
LEJ SKOREK BO MI SIę KOńCZY !!
Toper
Post autor: Toper » pn gru 18, 2006 9:50 am
Ja mam założone Fuldy Tramp Trac i na oponach jest napisane 30x9,5x15 a drobnym druczkiem na obrzeżu opony 235x75x15 8) .
Filip1234
Post autor: Filip1234 » pn gru 18, 2006 9:54 am
Dzieki za info chlopacy!! :D
Co mozecie powiedziec o jakosci tych nalewek ?
Pozdrawiam, Filip
SJ 413 - 1987
Arrtur
Post autor: Arrtur » pn gru 18, 2006 7:43 pm
kuurna
to ja juz nic nie rozumiem
czytak i czytam od dawna, kazdy pidsze co innego i dalej nic nie wiadomo
jak dotad doszedlem do tego ze 235 beda na bank ocieraly o resory
mam 215 i podniesiona bude, chcialem BFG AT ki zalozyc wieksze bo mam oslone mostu i reduktora to i troche wyzej by sie przydala ale dotad wybijalem je sobie z glowy
nie wiem jak to w koncu - zadziala czy nie
Pozdr
Arrtur
(GR89), (Cherokee96), (Sportage 99), (Samurai 0 ), Nissan d 22 i Fiat Fullback
BREMBO
Post autor: BREMBO » pn gru 18, 2006 7:50 pm
Podetnij nadkola, załóż dystanse i spokojnie 31 BFG włożysz, nawet przy klapniętym resorze.
klapart
Post autor: klapart » wt gru 19, 2006 5:43 pm
TAAA!!
Kazdy klepie co chce tylko nikt nie podaje czy to ma byc do samuraia czy SJ bo niby zadna roznica??? tylko mostami sie roznia. Pewnie ze pasuje nie ociera i fajnie sie buja ale w Samuraiu bo w SJ bedzie sie bujac ale guma po resorach przy kazdym skrecie.
Znam ten bol- tj. znalem
H-6 Żagań
Żółty Wojtek
Post autor: Żółty Wojtek » wt gru 19, 2006 6:42 pm
klapart pisze:TAAA!!
Widocznie nie czytasz dość dokładnie :roll: Pisze jak byk 8)
klapart
Post autor: klapart » wt gru 19, 2006 7:54 pm
czytam czytam!! :)1 i malo kto dopisuje czy to samurai czy sj...
wieck jak koles ma sie dowiedzic cokolwiek :cry:
H-6 Żagań
BREMBO
Post autor: BREMBO » wt gru 19, 2006 8:05 pm
klapart pisze:czytam czytam!! :)1 i malo kto dopisuje czy to samurai czy sj...
Po pierwsze czytaj dokładniej, po drugie postaraj się myśleć analitycznie, wystarczy spojrzeć na mojego avatara aby zobaczyć że piszę o samuraju, więc może poprostu daruj sobie komentarze.
Marcin
Post autor: Marcin » wt gru 19, 2006 8:06 pm
BREMBO pisze:
wystarczy spojrzeć na mojego avatara aby zobaczyć że piszę o samuraju, .
forum przez mikroskop ogladasz? :o
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
Grand Cherokee 6.2V8 Supercharged
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
