alternator pytanie
wofka
alternator pytanie
Post autor: wofka » pt gru 22, 2006 12:21 pm
czy ktoś przenosił alternator na góre przy silniku fordowskim 2.9 ??
gosc
Post autor: gosc » śr gru 27, 2006 9:36 am
ja tego osobiscie nierobilem , ale kolega przenosil i mial jakies problemy z osiowoscia (podobno niewykonalne)
wofka
Post autor: wofka » śr gru 27, 2006 9:52 am
to samo i ja słyszałem :)3
osobiście uwazam że jest zbyt blisko ramy :(
całe forum też przejżałem i nic na ten temat
wofka
Post autor: wofka » czw sty 04, 2007 5:50 pm
nikt już nie podejmie tematu??
czy nie ma mozliwosci przeniesienia wyżej?
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » czw sty 04, 2007 8:36 pm
wofka pisze:nikt już nie podejmie tematu??
mieści się w ramie ale jest trochę za nisko by go moczyć w wodzie;
możliwość przeniesienia jest zawsze i z osiowością można sobie poradzić ale pokombinować trzeba
jeżeli nie zamierzasz głęboko topić auta to nie ma sensu kombinować przenoszenie go wyżej
niektóre autka terenowe mają dość nisko alternator i jakoś sobie radzą
a co najwyżej alternator się popsuje :wink:
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post autor: wofka » czw sty 04, 2007 8:42 pm
rozmawiałem już z kilkoma kolegami którzy mówili że oni to topic nie będą :wink:
potem kolejna przerwa w jazdach i motania alternatorów :roll:
chce sprobowac zrobić to teraz
a jak postępy u ciebie ??
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » czw sty 04, 2007 9:02 pm
postępy mizerne
rozebrałem na części pierwsze i umyłem skrzynię rozdzielczą i zastanawiam się czy dać oryginalne uszczelki czy zastosować silikon
a może uszczelki posmarować silikonem?
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post autor: wofka » czw sty 04, 2007 9:08 pm
możesz napewno nie zaszkodzi
mnie interesuje jeszcze jeden temat związany ze skrzynią
mianowicie wałek
ty masz połączenie uazowego i fordowskiego??
chce jutro kupić walek na szrocie a wiem że tam jest facet który ma pojęcie o takich sprawach i może mi sam dorobi to co trzeba
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » czw sty 04, 2007 9:23 pm
tak frezy są pod sprzęgło forda i odpowiednio przedłużony wałek
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post autor: wofka » czw sty 04, 2007 9:26 pm
ale chodzi mi o to czy cały od początku do końca jest dorabiany czy łączone są uaz+ford
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » czw sty 04, 2007 9:30 pm
połączone ze sobą i obspawane
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post autor: wofka » czw sty 04, 2007 9:36 pm
wytrzymuje spaw??
moze choć troche były włozone jeden w drugi albo coś takiego?
mozesz mi sprobowac przybliżyc jak to wykonano?
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » pt sty 05, 2007 9:58 pm
a co do alternatora to znalazłem mocowanie sprężarki klimy od takiego silnika i alternator przeniosę w miejsce sprężarki
zawsze to 20cm wyżej :)2
a jak całkiem będzie kicha to podniosę silnik ze skrzynią o 6cm w górę bo taki będzie bodylift :wink:
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post autor: wofka » pt sty 05, 2007 10:16 pm
i uważam że to w zupełności wystarczy
