Stefan
Post
autor: Stefan » śr sty 17, 2007 8:58 am
witam,
mam problem, gdyż strasznie mi się ciśnieniuje układ chłodzenia, efekt z tego taki, że wywala płyn po jeździe w terenie...
raz mi wypadł jeden wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym, a za drugim razem pękł mi wąż...
co może być przyczyną??
dodam, że mam nie oryginalny zbiorniczek wyrównawczy, bo poprzedni był pęknięty....
przy jeździe po mieście jest gicior...
FOR FUN
QBS
Post
autor: QBS » śr sty 17, 2007 11:07 am
Włączaj ogrzewanie w terenie - powinno trochę pomóc 'doraźnie'.
XJ >Y60->Ranger->KJ->P3
heniu
Post
autor: heniu » śr sty 17, 2007 11:47 am
Może korek na chłodnicy nie puszcza
shalashaska
Post
autor: shalashaska » śr sty 17, 2007 1:03 pm
Ni to nie to.I nie ma nic do tego ogrzewanie.Sam mam 2.1TD i ciśnienie na rozgrzanym silniku to jest normalne.Ten silnik jak większość posiada zamknięty układ chłodzenia i podczas gdy złapie temperature(czyli około 85stopniC) ma otworzyć termostat.Powiedz mi czy dolewałeś wcześniej płynu przed tą awarią?Aha dolewając płyn włącz ogrzewanie by dokładnie odpowietrzyć całą instacje i broń Cię Panie Boże byś na zimnym nalał do fulla bo wtedy ciśnienie właśnie będzie szukać słabego miejsca do ucieczki.Rozgrzej silnik i dolewaj w zbiorniczku wyrównawczym.
Podejrzewam że prawdopodobnie nawalił Ci termostat i nie koniecznie umarł, wystarczy że się przycina.Ja wczoraj wymieniałem i zapłaciłem za nówke nie całe 30zeta.
Peugot; Nissan amera N15;
Etz251
QBS
Post
autor: QBS » śr sty 17, 2007 3:23 pm
shalashaska pisze:Ni to nie to.I nie ma nic do tego ogrzewanie.
Włączając ogrzewanie silnik mniej się grzeje = mniejsze ciśnienie płynu chłodniczeog.
szmo
Post
autor: szmo » śr sty 17, 2007 6:41 pm
a ja niechcę straszyć
sprawdż czty przypadkiem niemasz zamiast oleju jakiejś mazi (olejo wodnej )
może to byc początek końca uszczelki pod głowica
był XJ 4 cale bambosze 32 MT
teraz ISUSU PICK UP
cezii
Post
autor: cezii » śr sty 17, 2007 9:11 pm
Przychylam się do tej wypowiedzi . Zaobserwuj przy pracującym silniku czy do zbiorniczka nie idą bąble; możesz na
słabo rozgrzanym silniku
odkrecić korek i podejżeć.
Wspomniana wyżej maź może pojawić się bardzo późno , przy małych przedmuchach z uszczelki jest to niezauważalne.
Zwróć również uwage na dużą zmienność tych objawów to znaczy że raz tak się dzieje a raz nie bo to również świadczy o uszczelce ; nieszczelnosć może powstawać przy wyższych temperaturach.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
shalashaska
Post
autor: shalashaska » śr sty 17, 2007 9:16 pm
QBS pisze:shalashaska pisze:Ni to nie to.I nie ma nic do tego ogrzewanie.
No wybacz żeby koleś jeździł non stop na ogrezwaniu.
Etz251
Kudłaty
Post
autor: Kudłaty » czw sty 18, 2007 10:25 pm
shalashaska pisze:QBS pisze:shalashaska pisze:Ni to nie to.I nie ma nic do tego ogrzewanie.
Do lata jakoś wytrzyma
Był Suzuk Był Jeep
Niedługo coś nowego .Już jaest LR Disco 300
misman
Post
autor: misman » pt sty 19, 2007 1:18 am
Pitolicie tam... Jeśli nie uszczelka pod głowicą, sprawdzono termostat i pompa wody zachowuje się jak sprawna - to z dużym prawdopodobieństwem jest to typowy objaw kończącej się chłodnicy. Zarośniętej, zakamienionej, drożnej nawet nie w połowie, nie oddającej ciepła jak należy. Stąd wzrost temperatury, cisnienia, i wywalanie chłodziwa.
