4,0 czy 5,2 który lepszy ???????
Nx
Post autor: Nx » czw sty 25, 2007 11:29 pm
Mam pytańko który silnik lepszy pod względem wytrzymalości 4,0 czy 5,2 od jeepa oczywiście .
Proszę o dane techniczne tych dwuch silniczkuw .
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw sty 25, 2007 11:40 pm
wytrzymałościowo 4.0 jest nie do zajechania, ale to nie implikuje tego, że 5.2 jest kiepski. V8 jest super trwały, I6- jeszcze trwalszy ;)
Nx
Post autor: Nx » pt sty 26, 2007 12:01 am
jeśli chodzi o moment obrotowy , moc czy mugłbyś mi podać jakieś dane ?
Toroo
Post autor: Toroo » pt sty 26, 2007 12:12 am
Nx pisze:jeśli chodzi o moment obrotowy , moc czy mugłbyś mi podać jakieś dane ?
Najlepsze aktualizowane dane:
http://www.jeep.org.pl/forum/
laurent
Post autor: laurent » pt sty 26, 2007 12:03 pm
5,2 Engine Magnum 318 v8
220 km/4400 obr
Moment - 406 nm / 2800 obr
5,9 Engine Magnum 360 v8
245 km/4000 obr
Moment - 468 nm / 3200 obr
4,0 Engine AMC 242
185-195 km/ 4600 obr
moment 298 nm / 2400 obr
2,5 Diesel engine (425CX2)
113 km / 3900 obr
moment 278 nm / 2000 obr
a tu od 1998 (WJ)
4,0 Engine AMC 242
185-195 hp with 4600 r/min
Moment - 298 nm with 2400 r/min
4,7 Engine Power Tech 287 v8
Power - 235 hp. with 4800 r/min
Moment - 400 nm with 3600 r/min
4,7 Engine Power Tech 287 V8 HO (High Output)
Power - 265 hp. with 5200 r/min
Moment - 440 nm with 3600 r/min
3,1 The Diesel engine
Power - 150 hp with 4000 r/min
Moment - 373 nm with 2000 r/min
2.7L CRD, Diesel engine
Power - 163 hp with 4000 r/min
Moment - 400 nm with 1800-2600 r/min
Grand Cherokee Ltd 5.2 V8 '96
Volvo 960 2,5
jeep.org.pl
mendelmax
Post autor: mendelmax » pt sty 26, 2007 1:12 pm
tylko w tym 4.0 były spore różnice zależnie od roku produkcji :)2
Nx
Post autor: Nx » pt sty 26, 2007 10:06 pm
Dzięki
jeszcze jedno pytanko ile ważom te silniczki z osprzętem ale bez skżyni ?
laurent
Post autor: laurent » pt sty 26, 2007 10:10 pm
dać palec, to i łokieć wp...li
4.0 ok 227 kg
5.2 ok 245 kg
Volvo 960 2,5
jeep.org.pl
laurent
Post autor: laurent » pt sty 26, 2007 10:11 pm
nie pytaj czy z olejem czy bez
Volvo 960 2,5
jeep.org.pl
Nx
Post autor: Nx » pt sty 26, 2007 10:16 pm
dzięki
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt sty 26, 2007 10:27 pm
laurent pisze:4.0 ok 227 kg
to sprawdzone dane ? cos mnie sie duzo wydaje...
mendelmax
Post autor: mendelmax » pt sty 26, 2007 10:33 pm
Czemu dużo? Długi silnik, blok stalowy....
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt sty 26, 2007 10:35 pm
w trzech nieslismy... wypada po 70 z hakiem...
laurent
Post autor: laurent » pt sty 26, 2007 10:38 pm
Miskiller pisze:w trzech nieslismy... wypada po 70 z hakiem...
jak człowiek sp..la przed policją to poweru dostaje :)21
Volvo 960 2,5
jeep.org.pl
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt sty 26, 2007 10:39 pm
o tym nie pomyslalem... :wink:
mendelmax
Post autor: mendelmax » pt sty 26, 2007 10:44 pm
Pytanie, czy liczone z osprzętem czy bez. Bo w sumie te stalowe kolektory i reszta śmieci do niego przykręcona też pewnie swoje waży ;)
laurent
Post autor: laurent » pt sty 26, 2007 10:49 pm
mendelmax pisze:Pytanie, czy liczone z osprzętem czy bez. Bo w sumie te stalowe kolektory i reszta śmieci do niego przykręcona też pewnie swoje waży ;)
avtograd - żadnych szczegółów tylko waga, a na zdjęciach są ze wszystkim :roll:
Volvo 960 2,5
jeep.org.pl
mudder
Silnik 5,2 V8
Post autor: mudder » ndz lut 18, 2007 9:46 am
Coby nie zakładać nowego wątku jeżeli chodzi o silnik 5,2 V8 na co należy uważać przy eksploatacji tego silnika i jakie usterki występują najczęściej ??
Pozdr. Kuba
w sumie 1353 KM :)21
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz lut 18, 2007 9:48 am
Usterki silnika w zasadzie nie występują, trzeba dbać o olej. Amerykańskie silniki (jak i wszystkie inne zresztą) bardzo nie lubią przerw w smarowaniu. Poza tym to raczej nic poważnego się z tymi silnikami nie dzieje.
mudder
Post autor: mudder » ndz lut 18, 2007 2:22 pm
mendelmax pisze:Usterki silnika w zasadzie nie występują, trzeba dbać o olej. Amerykańskie silniki (jak i wszystkie inne zresztą) bardzo nie lubią przerw w smarowaniu. Poza tym to raczej nic poważnego się z tymi silnikami nie dzieje.
dzięki a jeśli można wiedzieć to czy przy skrzyniach auto występowała chłodnica oleju ??
mawey
Post autor: mawey » ndz lut 18, 2007 2:36 pm
mudder pisze:
Tak - nie wiem czy we wszystkich, ale wystepowala :)21
XJ 4.0 HO, BFG MT 32", Lift 4"
"Błoto stwarza czasami pozory głebi" Stanisław J. Lec
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz lut 18, 2007 2:41 pm
W grandach chłodnica skrzyni występowała czasem. Wydaje mi się (głowy se obciąć nie dam) że w pewnym momencie była standardem dla wersji europejskich, natomiast napewno była elementem pakietu do ciągania przyczep zarówno w europie jak i USA.
mudder
Post autor: mudder » ndz lut 18, 2007 2:53 pm
mendelmax pisze:W grandach chłodnica skrzyni występowała czasem. Wydaje mi się (głowy se obciąć nie dam) że w pewnym momencie była standardem dla wersji europejskich, natomiast napewno była elementem pakietu do ciągania przyczep zarówno w europie jak i USA.
dzięki pozdrawiam
misman
Re: Silnik 5,2 V8
Post autor: misman » ndz lut 18, 2007 9:20 pm
mudder pisze:Coby nie zakładać nowego wątku jeżeli chodzi o silnik 5,2 V8 na co należy uważać przy eksploatacji tego silnika i jakie usterki występują najczęściej ??
Pozdr. Kuba
Olej się zużywa, i trzeba wymieniać...
4x4free
Re: 4,0 czy 5,2 który lepszy ???????
Post autor: 4x4free » pn lut 19, 2007 11:16 pm
Nx pisze:Witam
4.0 bez wody i na jednym pracującym cylindrze dojeżdża do mety !!
Nie kupujcie aut budowanych na nizinach bo w górach nie robią ...
Wróć do „Jeep”
