Hamulce tarczowe
- Michał(student)
Hamulce tarczowe
Dobra panowie całe forum przeszukane!!! Tylko konkretne odpowiedzi!!! Potrzebuje wymiarów tarcz kotwicznych do hamulców tarczowych do UAZA!!!
konkretnych wymiarów nie ma, wymiar się zmienia w zależności od zastosowanego zacisku....
rozstaw śrub i otwór centralny możesz pomierzyć na moście
a kształt może byc taki:
http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... 195bx2.jpg
LJ 70
- Michał(student)
Grubość tarcz kotwicznych u mnie to 10 mm. Kształt tarcz zależny od, jak już było wyżej, zastosowanego zacisku. Mogę ci przesłać zdjęcia tarcz kotwicznych przód i tył i ewentualnie zrobić jakieś pomiary. zaciski od poloneza - przód Lucas, tył stary polonez, tarcze Niva. Nie mam rysunków, bo wszystko wychodzi w praniu i trzeba to na bieżąco konsultować z tokarzem. jak będą robić te hamulce to się okaże, bo na razie auto w trakcie innych prac, ale wszystko pasuje i felgi wchodzą bez problemu. Sprawdź rzeczywiście na forum gaza, bo tam było informacji całkiem sporo
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
- piotr oskwarek
- Michał(student)
- Michał(student)
zaglądnij do naszego działu "zmotologia" -> Uaz
nie długo wsadzę wymiary tej tarczy kotwicznej a na razie zdj+opis, gdzieś wsadziłem te wymiary i szukam
http://www.moto-panamericana.pl
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
wymiary potrzebne do montarzu tarczy kotwicznej otrzymasz jak zdemontujesz tatarczę na której masz cylinderki, a póżniej wymiary zależą od tarcz hamulcowych oraz od zacisków...
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
- Michał(student)
- piotr oskwarek
- piotr oskwarek
skoro zabrałeś sie sam za motanie hamulców w uazie sam też musisz postarać sie o wymiary tarcz kotwicznych które uzyskasz po tym jak będziesz już wiedzial z czeg adoptujesz zaciski praz tarcze.
konkretne wymiary oczywiście mozesz sobie gdzieś znalexć ale w mmencie w którym będziesz MONTOWAŁ oryginalne zestawy tarczówek uazowych.
a skoro sam to motasz to jedyna podpowiedź dotyczy grubości tarczy ktwicznej.uważam że 8mm to optymalny wymiar.reszte już Ci wszyscy napisali--laser,lub woda,
powodzenia kolego
powodzenia kolego
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
jak jest z orginalnym zestawem....
Jak dzwoniłem kiedyś do tarmotu to powiedzieli są ok 1500 zł za całą zwrotnicę czy jakoś tak ale... trzeba zmienić fele na 16 bo na 15 się nie zmieści???
Wiem że po moim motaniu jest na styk styków a nawet lekko musiałem podpiłować zacisk. Na felach od suzuki to jest dużo miejsca
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
- piotrek_uaz
Jaka srednice ma tarcza lublina - bo nie moge cos znalezc w necie ?benes pisze:jak jest z orginalnym zestawem....
Duzo jest obrobki tarczy ?
Podfrezowania na szpilki ... co jeszcze ?
montuja tarcze lublina nivki vitary
zaciski fordowskie lub vw passat
takie zestawy działaja naprawde sprawnie
jeśli chodzi o tarcze lublina to gdzieś czytałem ze trzeba stoczyć po 5mm średnicy tarczy i jest ok
ALE.......wszystko zależy od podzespołow które montujecie
Piotrek motasz hamulce juz czy dopiero sie przymierzasz??
może bym podjechał zerknąc?
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Nie muszę czytać bo temat hamulców tarczowych w uazie traktuje jako już przeszłość...wofka pisze:montują to na oryginalnych 15 uazowych i wszystko się mieści.
wszystko zależy od tego jakiej tarczy i zacisku użyłeś
poza tym było tu miliony razy o tych hamulcach także poczytaj
Rozmawiałem z gościem z Tarmotu i on powiedział że jak się założy orginalne elementy począwszy od tarczy kotwicznej, tarcz hamulcowych do orginalnych zacisków to to wszystko nie zmieci na 15`` i trzeba zmieniać fele na 16``.
Przy moim kombinowaniu wszystko się ledwo zmieściło... na felach uazowych i odstawionych oraz suzuki nie ma problemu i jest dużo miejsca.
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
No i zaspokoiłeś moją ciekawośćwofka pisze:montuja na 15 oryginalnych i jest ok![]()
sam będe robil pod fekge 15
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
