Hilux - oświetlenie kabiny - padło
dink
Post autor: dink » śr mar 07, 2007 8:50 pm
witam, powoli rozgryzam mojego hila i natknąłem się na dwie usterki:
1) nie działa oświetlenie kabiny - żarówka ok, bezpiecznik nr 14 (DOME) w porządku, napięcie ok. 10.4V. wykręciłem obudowę i okazało się, że na kabelkach DOOR i ON nie ma napięcia. Gdzie dalej biegnie ta wiązka? Ma ktoś jakieś schematy elektryki?
2) nie działa też spryskiwacz reflektorów - słyszę załączający się przekaźnik, ale nic nie płynie - pewnie pompka - to popularna usterka? pompka jest rozbieralna/przewijalna czy szukać używki?
z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 7:42 am przez dink, łącznie zmieniany 1 raz.
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
Hilux RN110 2.4 BFG A/T 31''
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw mar 08, 2007 6:27 am
kable idą w stronę kierowcy a potem w dół do wiazki - musisz zdemontowac listwę na dole drzwi to wtedy ujrzysz kable
jeszcze to dziś sprawdzę bo mam rozorane wnętrze ale to dopiero po południu
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
dink
Post autor: dink » czw mar 08, 2007 7:39 am
dzięki, poczekam :-)
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt mar 09, 2007 6:09 pm
wiązka idzie do słupka kierowcy a potem dachem do przodu i schodzi przy słupku szyby przedniej w stronę deski - dalej nie wiem
dink
Post autor: dink » pt mar 09, 2007 6:44 pm
ok, weekend idzie, to się pobawię :-)
wielkie dzięki za pomoc
pozdr.,
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
bartks
Re: Hilux - oświetlenie kabiny - padło
Post autor: bartks » pt mar 09, 2007 7:28 pm
dink pisze:
u mnie było to samo...co prawda w LJ
przekażnik działał, pompka nie
udało mi się ją rozebrać (obudowę można zdjąć - trzeba odgiąć zaczepy) i okazało się, że szczotki :)3
po wymianie szczotek wszystko działa
aha....szczotek pewnie oryginalnych nie kupisz, ale można dopasować/przerobić od czegoś
dink
Post autor: dink » wt mar 20, 2007 12:11 pm
bartks pisze:u mnie było to samo...co prawda w LJ
przy okazji wymiany termostatu wymieniłem całą pompkę - 130 zł - można przeżyć, ale sika teraz nieźle :-)
pozdr.,
dink.
MR2 SW20 2.0 Turbo
Wróć do „Toyota”
