Transmission rebuilt kit
Blazer
plakiet
Post autor: plakiet » czw kwie 12, 2007 10:08 am
Rzadko tu ktoś pisze to może coś skrobnę :)
Czy taki zestaw:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HD-Upgra ... dZViewItem
wyeliminuje WSZYSTKIE MOŻLIWE usterki z umierającej już chyba skrzyni?
Czy może ten jest już na wyrost... dałem tylko przykładowy link bo w tym najwięcej gratów jest.
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw kwie 12, 2007 12:20 pm
To nie jest zestaw reanimacyjny ! To jest zestaw do stworzenia wzmocnionej skrzyni. Tylko nie wiem jak oni sobie wyobrażają wysyłkę konwertera bo on waży ze 20kg. Porażka - twój musisz im odesłać ! Twoją skrzynię trzeba rozebrać i zdiagnozować i potem kupować to na co jest kasa i co sie sypnęło z najważniejszych rzeczy. A jak chcesz to mam 4L60 i 4L60E na placu z małymi przebiegami to możemy ponegocjować...
plakiet
Post autor: plakiet » czw kwie 12, 2007 1:01 pm
Wysyłka statkiem ok 100$, samolotem ok 200$ - już pytałem :)
A swojego mogę nie odsyłać - wtedy nie oddadzą mi 45$ kaucji.
To w tym zestawie nie ma wszystkich niezbędnych części do naprawy skrzyni?
A ponegocjujemy po południu jak wrócę do domu...
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw kwie 12, 2007 4:32 pm
Po 21-ej na GG/Tlen jak wrócę z treningu.
Don Ton
Post autor: Don Ton » czw kwie 19, 2007 7:40 am
co do konwerterów to w krakowie gostki regenerują i wzmacniają konwertery tak aby wytrzymały upalanie w terenie. koszt jeśli konwerter nie jest kompletnie rozwalony wynosi coś koło 500zł
Zbliżają się sztandary króla piekieł
plakiet
Post autor: plakiet » czw kwie 19, 2007 11:32 am
A możesz podać jakiś namiar na tą firmę?
No i najważniejsze: ktoś już u nich robił i może stwierdzić, że wiedzą co robią?
Don Ton
Post autor: Don Ton » pt kwie 20, 2007 8:21 am
gostki robią skrzynie do tomcatów to chyba wiedzą co robią. wogule to jest firma która naprawia automaty od wielu lat. poszukam dziś w domu tego namiaru i go podam. jak narazie to ja u nich tylko olej wymieniam. (na szczęście) ale konwerter mnie też czeka bo mi wybija olej na OD
pavvel
Post autor: pavvel » pt kwie 20, 2007 9:09 am
namiarow nie mam przy sobie ale bylem u nich i wiedza co robia :)2
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
Zun
Post autor: Zun » sob wrz 08, 2007 10:53 am
boris.blank pisze:To nie jest zestaw reanimacyjny ! To jest zestaw do stworzenia wzmocnionej skrzyni. Tylko nie wiem jak oni sobie wyobrażają wysyłkę konwertera bo on waży ze 20kg. Porażka - twój musisz im odesłać ! Twoją skrzynię trzeba rozebrać i zdiagnozować i potem kupować to na co jest kasa i co sie sypnęło z najważniejszych rzeczy. A jak chcesz to mam 4L60 i 4L60E na placu z małymi przebiegami to możemy ponegocjować...
To jest zestaw reanimacyjny + zestaw wzmacniajacy - przesylak calosci wraz z konwerterem mnie wyszla nie cale 150 $ samolotem ;) Konwertera im nie wysylalem , musialem za to doplacic jakies 30 $ . Zestaw posiada w sobie wszytsko co sie moze zuzyc w skrzyni (lacznie z ta pompka) oprocz zębatek , łożysk i wałków) . I nie uwazam ze jest to glupie - nawet jesli chcemy oddac do roboty taka skrzynie komus , to warto robic to na tych podzespolach - chyba nie musze tlumkaczyc czemu ..... a jesli ktos sie zastanwia czy to sie oplaca - to porponuje w polsce znalesc chocby sam nowy konwerter , zobaczyc ile kosztuje , a pozniej wziasc pod uwage ze w tym zestawie jest juz wzmonciony konwerter ;)
Świszcząca Suka Stage I
gri74
Post autor: gri74 » sob wrz 08, 2007 11:49 am
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
stean
Post autor: stean » śr paź 24, 2007 8:02 pm
trans go jest bez sesu
jest to zestaw za 80 $ sam trans go
nie wiele on dalje i jego zalozenie jest nie odrwracalne
tzn musisz wiercic w plycie sterujacej
odwrocic to moze zakladajac nowa plyte
sam dobry zestaw regenaracjy kosztuje ok 110$
co wychodzi 280 zl plus transprt do polski przy wadze piorkowej wiecej raczej nie drogo
conventera nie trzeba regenerowac jesli nie ma takiej potrzeby
jesli masz mozliwosc to przed zamowieniem rozbierz bo mozesz potrzebowac cos dodatkowo
drozsze zestawy bardziej performance maja np lepse zestawy tarczek i moga np przenosic moc do 450 hp ale taki to koszt kolo 280 $
Kumpel oddawal tez skrzynie i most do regeneracji w Żorach i byl bardzo zadowolony , zreszta z tego co slyszalem nie tylko on i koles podobno tani i solidny
jak by co moge zdobyc namiar
Pozdr
chevy geo 96
Wróć do „Chevrolet”
