maxpatrol
Post
autor: maxpatrol » śr lip 04, 2007 7:25 am
sciaga i to mocno w prawo przy hamowaniu ....
lewe przednie tak jakby wogole nie dzialalo ..
no i blokuje tyl przed przodem
sa to jakies standardowe objawy w misiach (moj to 1994)??
w patrolu bylo to zwiazane z regulatorem sily hamowania ... (ten tyl przed przodem) .... ale w 13 letnim samochodzie padl regulator??
Gaz..Uaz..Patrol..Pajero..HDJ80.. a teraz Cherokee XJ
Fazi
Post
autor: Fazi » śr lip 04, 2007 8:20 am
Najpierw sprawdź lewy zacisk hamulcowy - może się zapiekł i nie działa. Wtedy szukaj przyczyny przód przed tyłem.
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL
maxpatrol
Post
autor: maxpatrol » śr lip 04, 2007 9:06 am
za zacisk sie dzisiaj wezme ....
moze byc w sumie jakas inna przyczyna "tyl przed przodem" oprocz regulatora??
goszen
Post
autor: goszen » śr lip 04, 2007 9:28 am
jak tłoczek w przednim zacisku jest zatarty, to gdzieś te ciśnienie musi pójść, więc idzie do tyłu.
GG 3597101 tel. 602-673-905
maxpatrol
Post
autor: maxpatrol » śr lip 04, 2007 10:40 am
dzieki
oby tak bylo ...
swoja droga nie wiecie gdzie jest bezpiecznik od abs'ow?? .... w skrzynce przy pedalach nigdzi enie pisze abs ...
cos brzeczy pod maska ... ale na kola nie dziala ...
suziXL
Post
autor: suziXL » śr lip 04, 2007 10:44 am
jak brzeczy a na kola nie robi to bezpiecznik nie pomoze, pompa prawdopodobnie siadla
aha, jak tloczek w ktoryms zacisku jest zatarty to abs tez bedzie swirowac
maxpatrol
Post
autor: maxpatrol » śr lip 04, 2007 10:51 am
wiem ze bezpiecznik nie pomoze ...
ale chce go wyciagnac tak zebym byl pewny ze nie dziala i zobaczyc co sie wtedy dzieje ...
suziXL
Post
autor: suziXL » śr lip 04, 2007 10:56 am
zacznij od tego zacisku, rozbierz wszystkie zaciski, przeszlifuj bardzo drobnym papierem wszyskie zadry, zloz na nowych uszczelniaczach
jesli wtedy pompa bedzie dalej swirowala to trzeba ja sprawdzic, ale najpierw stawialbym, ze przyczyna sa pozacierane zaciski
Post
autor: ernil » śr lip 04, 2007 5:03 pm
Moga byc rowniez zatarte albo krzywe saneczki w zaciskach. Generalnie przeczysc wszystko, poskladaj i obczaj przed montazem, czy dziala. Jesli chodzi o ABS, to poszukaj pod maska, kolo aku masz puszke z bezpiecznikami. Dobrze odpowietrz hamulce, pamietaj, ze nad tylnym mostem tez jest taki pseudo-korektor i nalezy na nim tez odpowietrzyc.
Post
autor: Eskapada » śr lip 04, 2007 7:38 pm
ernil pisze:Moga byc rowniez w zaciskach..
Ty idz się mondruj do dziłu nysana
Dżip z lebiodką
Post
autor: ernil » śr lip 04, 2007 8:21 pm
Jak bede potrzebowal porady odnosnie przeprowadzek, to sie Ciebie zapytam, nie martw sie...
maxpatrol
Post
autor: maxpatrol » czw lip 05, 2007 7:24 am
dzieki panowie ...
Greentop
Post
autor: Greentop » czw lip 05, 2007 9:38 pm
ernil pisze:Moga byc rowniez zatarte albo krzywe saneczki w zaciskach. ...
Żeby poznać fachową nomenklaturę. Saneczki to ten odlew, do którego wsuwa się klocki?
dętki sucks! a dotacja z Funduszu Pracy vivat!
Post
autor: ernil » czw lip 05, 2007 9:46 pm
Niezupelnie. W moich rejonach tak sie mowi na te dwie dziwne sruby, dlugie na jakies 6, moze 7 cm, ktore sa nagwintowane na dlugosci ok. 1cm w poblizu glowki. Na pozostalej czesci powinny byc gladkie jak...
gebels
Post
autor: gebels » ndz lip 08, 2007 12:49 pm
maxpatrol pisze:
dzieki
oby tak bylo ...
pod maska kolo akumulatora masz pudelko z opisem abs, tam masz bezpiecznik głowny od ABS
Czwarte serce
Adas
Post
autor: Adas » ndz lip 08, 2007 1:50 pm
Bezpiecznik ABS jest na kablu "+" przy klemie + akumulatora ,żeby go wyjąć należy popuścić śrubki M10 mocujące kable w obudowie pod nim, warto go wyłączać w trakcie rajdów bo po przyjechaniu przez błoto można się późnie stoczyć bez hamulców z górki bo czujniki szaleją z zabrudzenia - przećwiczone
