Jakie opony
Jakie opony
Od niedawna mam Suzuki Vitra proszę o pomoc jaki rozmiar opon pasuje do niej planuje ją podnieść ale nie podcinać
Posiadam całe koła do mojej poprzedniej terenówki FEROZY 235/70/15 Po założeniu bez podniesienia zawieszenia nie wchodzą zastanawiam się czy będą pasować po podniesieniu Vitarki
SUZUKI VITARA
Na tak postawione pytanie odpowiadam:
1) opony z gumy.
2) zobacz http://www.rajdy4x4.pl/forum/search.php
3) A pewnie 215/75/15
Powodzenia.
1) opony z gumy.
Powodzenia.
Re: Jakie opony
235/70/15 nie wchodzą?? Na jakich felgach? 235/70 powinny wejśćPITER2 pisze:Witam
Po podniesieniu 235/75 R15 powinno wejść do podniesionej na luzach. Uważam, że to optymalny rozmiar do lajtowego terenu.
Re: Jakie opony
Masz chyba "siadniętą" zawiechę. 235/75 R15 u dwóch moich kumpli śmiga bez liftu. Ja mam ten sam rozmiar przy lekkim lifcie bo najpierw był lift a potem super okazja na ten rozmiar. W sumie planowałem 31" włożyć ale musi sobie autko poczekać na śmierć mniejszych oponek.Masmo pisze:235/70/15 nie wchodzą?? Na jakich felgach? 235/70 powinny wejśćPITER2 pisze:Witam
Właśnie! Jak masz te opony 235/70 porządne to zrób lifta i wtedy żadnego problemu nie będzie. Jak zrobić masz opisane na forach i tutaj:
http://suzuki.a-ng.eu/?t=7;31;&a=63
zamiast rozciągania spręzym można wymienić sprężyny na:
Merc W124 przód
Łada Samara tył
Merc W124 przód
Łada Samara tył
Re: Jakie opony
Mi 235/75/15 bez lifta nie weszly... znaczy weszlyAnchor pisze:Masz chyba "siadniętą" zawiechę. 235/75 R15 u dwóch moich kumpli śmiga bez liftu. Ja mam ten sam rozmiar przy lekkim lifcie bo najpierw był lift a potem super okazja na ten rozmiar. W sumie planowałem 31" włożyć ale musi sobie autko poczekać na śmierć mniejszych oponek.
Delikatny lift zawieszenia +2cm i budy 3,5cm rozwiązał problem.
W poprzedniej vitarce miałem 225/75/15 i oponki weszły bez żadnych problemów, ale samochód był bez plastikowych nadkoli.
