hamulcowy problem
hamulcowy problem
witam
od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami
mam dwustopniową pompę, uaz hamował zwykle dobrze ale po jakimś czasie pedał zaczął wchodzić coraz głębiej w podłoge a pewnego dnia uciekł prawie cały płyn hamulcowy... nie wiedziałem jakiego dolać więc zalałem DOT-4, odpowietrzyłem i pedał dalej wchodzi w podłogę a żeby mocno zahamować muszę pompować dwa razy... płyn nie ucieka
czy to wina niewłaściwego płynu?
- Przemekslaw
Co do płynu to jeśli nikt przed Tobą nie zmienił to powinien być DA1, wali tak, że nos do kieszeni się chowa. Znajdź wyciek, nie może tak sobie zniknąć 150-200 grom płynu. Jeśli na kołach i przewodach nie ma śladu wycieku, sprawdź, czy Ci płyn nie ucieka do serwa. Może pompa puszcza z pierwszej sekcji. Może to też być wina regulacji szczęk hamulcowych a raczej jej brak. W Uazie trzeba bardzo często regulować hamulce, może płyn się "schował" w cylinderkach? Myślę, że jednak zacznij od regulacji szczęk.
- Przemekslaw
płyn był czarnego koloru i nie śmierdział a był napewno wymienianyBalu-Balu pisze:Co do płynu to jeśli nikt przed Tobą nie zmienił to powinien być DA1, wali tak, że nos do kieszeni się chowa. Znajdź wyciek, nie może tak sobie zniknąć 150-200 grom płynu. Jeśli na kołach i przewodach nie ma śladu wycieku, sprawdź, czy Ci płyn nie ucieka do serwa. Może pompa puszcza z pierwszej sekcji. Może to też być wina regulacji szczęk hamulcowych a raczej jej brak. W Uazie trzeba bardzo często regulować hamulce, może płyn się "schował" w cylinderkach? Myślę, że jednak zacznij od regulacji szczęk.
dzieki za porade, wyreguluje
troche sarkstyczne... nie mam nic przeciwko w koncu nie mozna byc cale zycie powaznymMajkello pisze:Niezłe!chudy1 pisze:ten samochód jak każdy militarny został zaprojektowany żeby lepiej zabijaćRafał D pisze:hamulec nie może działać dopiero za drugim razemmogę sobie wziąźć do podpisu?
make peace not war!
- piotrek_uaz
no wybacz stary ale czas na trzezwie spojrzenieRafał D pisze:chudy1 pisze:
btw ten samochód jak każdy militarny został zaprojektowany żeby lepiej zabijaćchyba nie pomyślałeś zanim napisałeś...
uaz to nie szpan i laski, to stalowy morderca bez kompromisów
nie jestem pacyfistą ale nie popieram żadnego konfliktu na tej ziemi, uaz to tylko jedno z wielu narzedzi w rękach omamionych władzą burżujów
to że my wykorzystujemy go inaczej nie zminia bestii w baranka bo przeznaczenie miał inne...
- Przemekslaw
