Wymienione popychacze - niestety nadal stuka silnik :/
Gifter
Post autor: Gifter » wt paź 16, 2007 9:39 pm
Panowie pomożcie, wymienilem w pajero 3,5 v6 24v wszystkie popychacze na nowe i nadal gdzies ktorys/ktores stukają :(
Co to moze byc?
Ma ktos jakis pomysl?????
Tarpi
Post autor: Tarpi » wt paź 16, 2007 10:50 pm
Sworznie tłokowe...
Gifter
Post autor: Gifter » wt paź 16, 2007 11:07 pm
ee mozesz troszke jaśniej????
Post autor: klucz13 » wt paź 16, 2007 11:08 pm
Gifter pisze:ee mozesz troszke jaśniej????
"Mała" kapitalka :(
gebels
Post autor: gebels » śr paź 17, 2007 11:06 am
Tarpi pisze:Sworznie tłokowe...
nawet wiem kto ma komplet sworzni z korbami
Czwarte serce :cry:
gebels
Post autor: gebels » śr paź 17, 2007 11:08 am
dobra teraz na serio, zdejmij osłone paska rozrządu i dobrze oblukaj napinacz i rolki prowadzące, a jeszcze lepiej jak byś napinasz do oblukania zdemontował
Czwarte serce :cry:
Gifter
Post autor: Gifter » śr paź 17, 2007 2:01 pm
napinacze i paski nowe Gebels :/
panowie nie napisalem ale cyka silnik po nagrzaniu do normalnej temp.
silnik jest czysty i ma zalany olej polsyntetyk czy te objawy sa od oleju?
czy jak przejde na full syntetyk to jest prawdopodobienstwo ze popychacze przestaną cykac????
HELP
apex
Post autor: apex » sob paź 20, 2007 5:22 pm
Gifter pisze:napinacze i paski nowe Gebels :/
HELP
raczej w drugą stronę - jak zalejesz full syntetyk to będą cykać jeszcze bardziej - musiałbyś zalać gęstszym olejem czyli mineralnym - pewnie pomoże, ale to nie tyle rozwiązuje problem co go maskuje :)21
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob paź 20, 2007 7:25 pm
Na poczatek proponowalbym sie zastanowic czy jest to wkoncu cykanie czy stukanie bo to roznica ;) Podjezdz gdzies do jakiegos warsztatu niech to osluchaja bo z doswiadczenia wiem ze nawet "na ucho" da sie mniej wiecej zdiagnozowac uszkodzenie. Zdarza sie tez czasem ze nawet nowe popychacze potrafia byc od nowosci wadliwe.(nie znam silnika ale wnioskuje ze masz hydrauliczne)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Adas
Post autor: Adas » ndz paź 21, 2007 1:30 am
sprawdź czy pompa wody ma luz na ośce .
Gifter
Post autor: Gifter » ndz paź 21, 2007 4:32 pm
Adas --> sprawdze, a ma byc luz czy nie ma byc???? i czy to to moze tak stukac? bo jak silnik jest zimny to jest cicho a potem jak cieply to lipa :/
Co do mechanikow to bylem u jednego i osłuchał silnik, faktycznie to nie popychacze, drugie co wziął pod uwage to wlasnie sworznie tak wiec zastanawiam sie czy to jest 100% to, pogadam jeszcze z serwisem Mitsu moze tez cos doradza...
+ AND +
Post autor: + AND + » ndz paź 21, 2007 7:24 pm
Gifter pisze:Adas --> sprawdze, a ma byc luz czy nie ma byc???? i czy to to moze tak stukac? bo jak silnik jest zimny to jest cicho a potem jak cieply to lipa :/
taaa nowe auto :)21 ale jest tez plus....w rozliczeniu przyjma stare :)23
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Tarpi
Post autor: Tarpi » pt paź 26, 2007 7:48 pm
Gifter pisze:... pogadam jeszcze z serwisem Mitsu moze tez cos doradza...
taaaa, oni to na pewno Ci doradzą..... żebyś se silnik zmienił :D
Gifter
Post autor: Gifter » pt paź 26, 2007 9:00 pm
Tarpi tak tez powiedizeli ze po 5tys zł sa dobre silniki :)
Jarek10
Post autor: Jarek10 » wt sty 22, 2008 10:20 pm
No i mamy podobny problem...:-(
Odpisz jak się skonczyło w Twoim przypadku.
Mnie radzą, nie ruszać silnika - kupić zamiennik (drugi), a ten lunąć "na części"
Najlepiej, jakby był zamontowany jeszcze w aucie aby móc wstepnie
przetestować, oblukać i podjąć decyzję......
pzdr.Jarek
Jeep ZJ 5.2 "96 / Mitsubishi Montero/Pajero II 3.0, Dodge Ram 1500/ Hemi 5,7
Post autor: Misiek Cypr » śr sty 23, 2008 8:17 am
A jak wygladaja u Ciebie walki rozrzadu, Mitsu benzyny z tamtych lat mialy jakies kiepskie walki, tzn wycieraly sie i to min. powodowalo stukanie.
Osobiscie nie widzialem cichego Pinina, Galanta, Colta z lat 95-2002
