Turbo?? I czy to bardzo poważne??
Frontera, Monterey
Wo
Post autor: Wo » czw paź 18, 2007 1:10 pm
Witam, mam poblem Frotka 2,3DTR gdy silnik sie rozgrzeje i popracuje troszke na wolnych obrotach np. w korku (a we wroclawiu inaczej jezdzic sie nie da), jak ruszam i zakreci turbina za mna siwy dym i modle sie zeby ten za mna trafil w jezdnie bo nic nie widac. na zimnym silniku i przy normalnej jezdzie nie kopci nie dymi poprostu w normie a w korkach siwy dym. Podejzewam ze siada turbinka ale wole sie upewnic zanim wydam kilka stow na regeneracje.
pozdro
Froterka 2,3DTR
brykiet
Post autor: brykiet » pt paź 19, 2007 3:29 pm
sprawdź stan oleju i czy ubywa, zobacz co masz w przewodach powietrznych i jak wygląda wydech w środku ( odkreć zawór egr). jesli jest tam na sciankach olej to sprawa jasna. ewentualnie padają uszczelniacze zaworów.
Frota long TDS 97/Misiu L200 2,5 tdi 96
Fazi
Post autor: Fazi » pt paź 19, 2007 10:36 pm
2,3 TD nie ma zawora ERG. Pierwsza rzecz to sprawdź wtryski -czy nie leją. Od razu koleś Ci ustawi pompę. Za turbinę bym na razie się nie brał.
cyngiel
Re: Turbo?? I czy to bardzo poważne??
Post autor: cyngiel » sob paź 20, 2007 11:51 am
turbina turbina
zejmij rure z turbo i daj lekko gazu.. bedzie widac czy chlapie olejem
Fazi
Post autor: Fazi » sob paź 20, 2007 7:36 pm
Olej spala się na czarno !!. Nadmiar paliwa na biało !!. No i wybacz by turbina która ma 150-250 tyś km nie "brała" oleju. I to jeszcze w silniku starej generacji jakim jest 2,3TD
maristez
Post autor: maristez » ndz paź 21, 2007 7:25 am
Fazi pisze:Olej spala się na czarno !!. Nadmiar paliwa na biało !!. No i wybacz by turbina która ma 150-250 tyś km nie "brała" oleju. I to jeszcze w silniku starej generacji jakim jest 2,3TD
a ja widze inaczej. jak masz nadmiar paliwa to spala sie na czarno/mocno ciemno siwy. czyli np jak ci wtryski leją.
ja bym tez zaczął od wtrysków i regulacji pompy.
cyngiel
Post autor: cyngiel » ndz paź 21, 2007 2:42 pm
na bialo .. woda lub plyn chlodzacy
na niebiesko jak zimne - czarno jak gorace - wtryski
siwo - olejek
mocno szaro siwo jak turbina daje olej ale w wydech
maristez
Post autor: maristez » ndz paź 21, 2007 6:02 pm
cyngiel pisze:na bialo .. woda lub plyn chlodzacy
siwo - olejek
dokładnie tak.
Wróć do „Opel”
