Separator ładowania akumulatorów
LANDEK
Post autor: LANDEK » pt paź 19, 2007 6:31 pm
Założyłem separator łądowania akumulatoró w Dyskotece 300. Po podłączeniu niby wszystko OK, rozładowywanie niezależne, ale są problemy z ładowaniem.
Alternator nie dostaje prądu wzbudzenia - zamiast 12 V jest 5 V i nie ładuje.
Dopiero po przygazowaniu, tak do około 2500-3000 obrotów zaczyna normalnie pracować.
Jak ktoś wie co z tym fantem zrobić to proszę o pomoc.
NISSAN PATROL Y 61, 6.5 TD V8 :)
GG10114884
luk
Post autor: luk » ndz paź 21, 2007 9:17 pm
Nie wiem jak wygląda schemat elektryczny dyskoteka, ale możliwe że sparator (bardzo szumna nazwa jak na kilka diód :wink: ) ponieważ posiada pewien opór, gdy nie pracuje alternator, sporo prądu jest ciągnięte z akumultora i ponieważ na speparatorze odkłada sie dodakowy spadek napięcia, napięcie jest zbyt małe by wzbudzić alternator. Z reguły alternator wzbudza sie przez żarówke wskaźnika ładowania. Jako test proponuje do tej żarówki podłączyć drugą równolegle. Jeśli zadziała, to zastąpić tą dodatkowa żarówke kilkoma oponikami (np. 470 ohm) połączonymi równolegle.
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
hal9
Post autor: hal9 » ndz paź 21, 2007 9:53 pm
NIe lepiej regulator napięcia jak Bóg przykazał ?
ARO po licznych przeszczepach
luk
Post autor: luk » ndz paź 21, 2007 10:44 pm
Pisze że nie wiem jak jest w dyskotece, ale zreguły regulator ma niewiele do samego wzbudzenia, ma co robić dopiero jak sie alternator już wzudzi.
Choroba Gaz69.
hal9
Post autor: hal9 » pn paź 22, 2007 7:08 pm
Z tego co wiem to z akumulatora (30) prąd płynie do stacyjki (30/1) dalej (15) i dalej przez bezpiecznik i (15) regulator napięcia (67) do alternatora (67). W nawiasach podałem nr styków dla typowej instalacji. W momęcie włączenia zapłonu prąd jest podawany na wzbudzenie alternatora. Gdy silnik zaczyna kręcić alternatorem i zaczyna on generować napięcie U = 14,4 V następujee wzrost rezystancji w redulatorze napięcia co powoduje ograniczenie prądu wzbudzenia tak aby Napięcie wyjściowe alternatora nie przekroczyło 14,4 V (jest to standard ale zdarzają się pojazdy bądź modele alternatorów które mają nieco niższe bądź nieco wyższe napięcie pracy Alternatora).
Niesprawny regulator napięcia nigdy nie wzbudzi alternatora. Zbyt niske napięcie nie wzbudzi odpowiednio Alternatora, efekt pojawienia się napięcia przy wysokich obrotach jes tego dowodem bo Napięcie Alternatora zalerzy od Napięcia wzbudzenia i Prędkości obrotowej. Jeśli Napięcie jest niskie to dopiero wysokie obroty powodują odpowiednią pracę Alternatora.
Przed chwilą byłem w garażu i sprawdzałem z miernikiem:
Napięcie wzbudzenia - 11,92 V
Napięcie samego akumulatora 12,36 V
Pomiary przeprowadziłem przy włączonym zapłonie ale zgaszonym silniku.
Sprawź sobie wszystkie przewody, bezpiecznik (lubi być zaśniedziały) potem regulator napięcia i na końcu alternator. Reg. mugł paść jak kombinowałeś ten separator (przypadkowe zwarcie), albo jakoś go przeciążyłeś.
LANDEK
Post autor: LANDEK » pn paź 22, 2007 9:27 pm
Dziękuję za rzeczowe podpowiedzi, jutro to sprawdzę. :)2 :)2 :)2 :)2
GG10114884
luk
Post autor: luk » pn paź 22, 2007 11:42 pm
Ma ktoś może schemat elektryczny dyskoteki? Chętnie bym zerknął jak to jest dokładnie rozwiązane
Choroba Gaz69.
kondziu
Post autor: kondziu » wt paź 23, 2007 7:52 am
ja też bym się pisał :D
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
Toroo
Post autor: Toroo » wt paź 23, 2007 11:15 pm
LANDEK pisze:Dziękuję za rzeczowe podpowiedzi, jutro to sprawdzę. :)2 :)2 :)2 :)2
Darku i Sprawdziłeś ??
LANDEK
Post autor: LANDEK » śr paź 24, 2007 8:02 am
Jeszcze nie, za dużo pracy... :)3
GG10114884
Wróć do „Elektryka”
