Po odpaleniu nierowno chodzi
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz lis 04, 2007 11:20 pm
koledzy mam taki problem, ze samochod po odpaleniu nierowno chodzi... dosc mocno sie trzesie (niskie obroty) i czasami zachowuje sie tak, jakby ktos go kopnal :)21
to znaczy tak nim co jakis czas potrafi zatrzasc dosc mocno i tak przydlawic (jak stoi). Jak rusze to juz wszystko jest ok, ale jak po odpaleniu dodam gazu to tez czuc takie jakby przerywanie (czkawke, dlawienie - nie wiem jak to nazwac).
Moze ktos z Was pomoze... Odpala od pykniecia jakby co ;) Swiece zarowe wymienione na jakies japonskie z JC, aku ok...
Land Rover Discovery II V8
KOM:785-043-512
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » ndz lis 04, 2007 11:35 pm
Te objawy to jak zimny czy ciepły ??
powa
Post autor: powa » pn lis 05, 2007 8:33 am
wymień filterek paliwa.
Pablos
Post autor: Pablos » pn lis 05, 2007 8:55 am
Miałem dokładnie to samo, przy okazji trzęsąc sie, kopcił sobie. Ruszenie z miejsca i rozgrzanie pomagało. Wymieniłem świece, przeszło jak ręką odjął
Mazda B2500 TD
Mazda Tribute 3.0 V6
majcher
Post autor: majcher » pn lis 05, 2007 9:18 am
objaw niedogrzania któregoś cylindra - tak jak powiedziane - swiece zarowe do sprawdzenia
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » pn lis 05, 2007 10:04 am
tylko jak zimny... jak cieply nie ma zadnych problemow :)2
no swiece kupilem nowe, ale moze ktoras nie daje rady :roll:
filtr paliwa wymienie, bo juz zakupilem :)2
KOM:785-043-512
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » pn lis 05, 2007 4:30 pm
swiece sprawdzone... wszystkie rozgrzewaja sie podpiete bezposrednio do plusa az do pelnej czerwonosci w czasie 15 sek. Ustawilem ta listewke, ktora je laczy, poskrecalem wszystko lepiej i moze pomoze, bo poprzednio na kablu ze sterownika bylo 12,5V a na swiecy niepodlaczonej bezposrednio 10V - moze pomoze :roll:
Filtr paliwa jutro i zobaczymy jak bedzie....
KOM:785-043-512
majcher
Post autor: majcher » wt lis 06, 2007 10:04 am
a gdy telepie to trzyma obroty czy ma tak w okolicy 500 tylko
SREĆAN PUT
misiu
Post autor: misiu » wt lis 06, 2007 10:29 am
u mnie telepalo buda po zlozeniu silnika, okazalo sie ze mechanik zle ustawil cos w rozrzadzie (cyba cos z tym paskiem balansowym)
niestety tylko tyle wiem
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » wt lis 06, 2007 10:36 am
no ma mniejsze obroty niz normalnie... co do rozrzadu, tez to biore pod uwage. Ale balansowy zostal zlozony tak jak byl zalozony, a rozrzadu na znakach....
KOM:785-043-512
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » wt lis 06, 2007 7:15 pm
panowie no wiec - akumulator zmieniony, wszystkie swiece zarowe dzialaja. Odpala za pierwszym razem, ale strasznie sie trzesie :(
Rozrzad jak moze niektorzy pamietaja mialem przestawiony. Walek balansowy ustawilismy tak samo jak byl ustawiony, bo zadnych znakow chyba tam nie ma... rozrzad o jeden zabek.
Co kurna jest nie tak, bo nie mam zamiaru co rano sie czuc jakby ktos mnie w dupe kopal... Dodaje gazu, nadal ma takie przerwy co chwile i po chwili z tym dodanym gazem przestaje... o co kurna chodzi?
KOM:785-043-512
JACEK 628
Post autor: JACEK 628 » wt lis 06, 2007 7:24 pm
Sprawdzałeś czy się nie zapowietrza?
Pajero 2,8TD
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » wt lis 06, 2007 8:13 pm
jak sprawdzic? czy to moze byc przyczyna problemu? Pewnie musze cos pogmyrac z pompka na filtrze paliwa znajac zycie :)21
KOM:785-043-512
Adas
Post autor: Adas » wt lis 06, 2007 8:50 pm
może to być też wina zaworu w głowicy , któryś jest podparty i nie robi ciśnienia w komorze . Sprawdź luzy
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » wt lis 06, 2007 9:49 pm
regulacja na plytki czy srubowa? Ale wtedy chyba caly czas by zle chodzil, a nie tylko 10 sek po odpaleniu...
KOM:785-043-512
powa
Post autor: powa » wt lis 06, 2007 9:52 pm
KrzysiekP pisze:panowie no wiec - akumulator zmieniony, wszystkie swiece zarowe dzialaja. Odpala za pierwszym razem, ale strasznie sie trzesie :(
po 1: Wałki ustawia się "na znaki " - górny wałek ma znak powyżej "na godzinie 11", a dolny na "godzinie 2" - blokuje się je śrubokrętami - są w bloku dziury do tego celu. Błędne ustawienie wałków to wypadanie plomb u pasażerów podczas pracy silnika.
po 2: Poszukaj postów o zapowietrzaniu się - jest trochę informacji. Jakakolwiek nieszczelność w układzie paliwowym po stronie niskiego ciśnienia skutkuje zapowietrzeniami. Nie zawsze widać kapiące paliwo.
po 3: Ile czasu automat podgrzewa świecami?
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » wt lis 06, 2007 9:58 pm
powa pisze:
no tak, ale silnik po rozgrzaniu chodzi naprawde ladnie i nie trzesie sie, wiec moze to byc to?
archiwum juz przeskujue... co do podgrzewania swiec dosc dlugo, napewno powyzej 15 sek.
KOM:785-043-512
elpablito
Post autor: elpablito » wt lis 06, 2007 10:25 pm
Cześć być może któryś wtryskiwacz dozuje więcej paciarki i zamiast mgiełki jest kropelka a zimny nie może przepalić dużej ilości paliwa i wypluwa co skutkuje częsawką i zadymka zanim się zagrzeje
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » wt lis 06, 2007 10:30 pm
Dobra, ale jest jedna roznica w tym wszystkim:
NIE DYMI PODCZAS PRZYDLAWIENIA :)
Dlatego wiele rzeczy odpada, bo naprawde nie puszcza zadnego dymka...
KOM:785-043-512
Adas
Post autor: Adas » śr lis 07, 2007 8:21 am
może coś w filtrze powietrza ogranicza przepływ.
Post autor: Misiek Cypr » śr lis 07, 2007 8:50 am
Jakby luftu braklo, dymilby okrotnie, tak jak moj piekny wolnossacy PII krotki. Po wymianie filtra jakby nowka, ale chodzil rowno.
Cisnienia ma rowne na cylindrach ??
