Stop
czarny75
Stop
Post autor: czarny75 » czw lis 08, 2007 12:15 pm
jezdzil 2 miesiace bezproblemowo i sie zesrało
nie mam swiateł stopu
nie ma prundu na bezpiecznikach
przekaznik ?
(najpierw padl jeden stop po jakims czasie drugi )
mial ktos taką przypadłosc?
zielonojajcarze kasztanic prosze po 2 merytorycznym poscie :)12
"najwiekszym nieszczęściem jest szczęśliwe małżeństwo..maleją szanse na rozwód" M. Kundera
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw lis 08, 2007 12:32 pm
phiii też mi coś
mi przestał świecić jeden stop, trąbić i wiatrak kręcić i się nie chwalę :D
LR Rendzi stajla :)
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw lis 08, 2007 12:36 pm
Podlacz z akumulatora napiecie do bezpiecznika F1 pod kierownica(poprzez inny bezpiecznik - np na kabelku) i zobacz czy zadziala. Jezeli tak, to szukaj dlaczego nie ma napiecia na bezpieczniku. Byc moze wada jest w skrzynce bezpiecznikow. Jezeli nie zadziala, to byc moze dodatkowo masz brak masy przy swiatlach. Polacz na krotko z masa i zobaczysz czy bedzie poprawa. W obwodzie swiatel stop nie ma przekaznikow.
Marcin (gucio1234)
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw lis 08, 2007 12:39 pm
KOREKTA:
Moje uwagi dotycza 300 TDi a ty masz 200 - ale nie wydaje mi sie, zeby byly istotne roznice w obwodzie swiatel stop.
Marcin (gucio1234)
czarny75
Post autor: czarny75 » czw lis 08, 2007 1:03 pm
dzieki MArcin zaraz bede działał :)2
M-461
Post autor: M-461 » czw lis 08, 2007 2:06 pm
czarny75 pisze:dzieki MArcin zaraz bede działał :)2
Czarny, zobacz pod kokpitem z lewej strony jest niebieske złącze, które łączy przewody z tylca pojazdu. Może coś zaśniedziało, od tego złącza przewody idą po słukpu do góry i dachem do tyłu pojazdu. W moim syfie ładnie się woda lała na to złącze przez pieprzoną uszczelkę przedniej szyby.
ignat36
Post autor: ignat36 » czw lis 08, 2007 3:11 pm
przecież napisał ze nie ma prądu na bezpiecznikach!!
ja bym raczej szukał po miedzy aku a bezpiecznikami, według schematu!!
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
pezet
Post autor: pezet » czw lis 08, 2007 3:18 pm
Strasznie nerwowi jestescie..
Mnie stop przestal swiecic (jeden), wiec sprawdzilem zarowke - dobra, wiec postanowilem go przeczekac.
Trwalo to kilka miesiecy, az sie naprawilo i wszystko teraz dziala :)
ignat36
Post autor: ignat36 » czw lis 08, 2007 3:49 pm
ciśnienie, ciśnienie, but, but, but!! :)21
to przeca najważniejsze :)21
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw lis 08, 2007 3:53 pm
ignat36 pisze:przecież napisał ze nie ma prądu na bezpiecznikach!!
Ale napisal tez ze najpierw sie zepsul jeden stop a potem drugi, a teraz ze nie ma pradu na bezpieczniku.
Dlatego napisalem, zeby podal napiecie na bezpieczniki i jezeli nie zadziala, zeby sprawdzal mase od strony swiatel. To uszkodzenie nie koniecznie musi miec jedna jedyna przyczyne.
Marcin (gucio1234)
MaciekK
Post autor: MaciekK » czw lis 08, 2007 4:26 pm
czyli choroba zżera go od dupska i idzie po kablach, neurologia panie :)21
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
ignat36
Post autor: ignat36 » czw lis 08, 2007 4:29 pm
nie jestem elektrykiem, ale zawsze wydawało mi sie ze układ sprawdza sie od jego początku (zródła prądu) :roll:
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw lis 08, 2007 4:35 pm
ignat36 pisze:nie jestem elektrykiem, ale zawsze wydawało mi sie ze układ sprawdza sie od jego początku (zródła prądu) :roll:
a w którą stronę prąd płynie
od plusa do minusa czy odwrotnie
a w sumie czy to ma znaczenie bo początek i koniec są koło siebie
czy to znaczy że jak zacznę od końca to źle zrobię
proszę o podpowiedź bo nie wiem co mam zrobić :D
czyli spaloną żarówkę trzeba wymieniać zacząwszy od akumulatora :wink: :D
LR Rendzi stajla :)
czarny75
Post autor: czarny75 » czw lis 08, 2007 4:52 pm
jest juz prad na bezpiecznikach
wlacznik na pedale dziala (poprzednik od poloneza zalozyl) :wink:
swiateł stopu nie ma nadal :roll:
jutro szukam dalej...
macie jakies pomysly?
ignat36
Post autor: ignat36 » czw lis 08, 2007 5:04 pm
@trawolt
nie podpuszczaj, dobrze wiesz co chodzilo
@czarny75
teraz to sprawdziłbym zarówke, jako najsłabsze ogniwo :)21
gri74
Post autor: gri74 » czw lis 08, 2007 5:05 pm
gniazdo przyczepy ?
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
czarny75
Post autor: czarny75 » czw lis 08, 2007 5:25 pm
@ pezet
tez probowalem przeczekac ale widac nasze Lr-y psuja/naprawiaja sie wg roznych algorytmow :)21
po tygodniu padl mi drugi stop
@gri 74 jutro sprawdze zlaczki na calej dlugosci (gniazdo przyczepy zdemontowalem razem z hakiem)
misialek
Post autor: misialek » pt lis 09, 2007 11:51 am
U mnie też się rypały tylne światła po pewnym spektakularnym uderzeniu dupskiem o grunt. Bez przerwy wywalało mi bezpiecznik od świateł cofania i czegoś tam jeszcze przy przejściu wajchą z P do tyłu . Okazało się że przetarła się wiązka w okolicy skrzyni biegów. Elekticos zaizolował kable i wszystko zaczęło robić tak jak należy.
Co kabli w LR'ach to starzy wyjadacze juz kiedys na forum stwierdzili:
W LR nie ma instalacji elektrycznej, w LR jest swobodny przepływ prądów
Ranger, XC70, XTZ660
Post autor: klucz13 » pt lis 09, 2007 7:23 pm
misialek pisze:
Na różne sposoby
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt lis 09, 2007 7:36 pm
weźcie mi nic o elektryce nie mówicie, dziś wjechałem na kanał heble podregulować i już tam zostałem na czas jakiś... Seria wie gdzie się zepsuć :)21
Po jakimś czasie okazało się, że przyczyną niemożności zjechania z kanału jest... przekaźnik rozrusznika :P Zwarcie na krótko za pomocą... klucza 13(akurat pod ręką był :)21 ) i pojechałem sobie do sklepu po przekaźnik... cóż parę razy mi zgasł po drodze więc operacje odpalania spod maski powtarzałem...korkując zakorkowaną już warszawkę :lol: jutro wymienię ustrojstwo które nikczemnie śmiało się zepsuć :)21
bogu dziękuje, że cała elektryka na 3 bezpiecznikach się opiera... nawet taki matoł jak ja to ogarnia :)21
pezet
Post autor: pezet » pt lis 09, 2007 8:00 pm
Tapeworm pisze: cóż parę razy mi zgasł po drodze więc operacje odpalania spod maski powtarzałem...korkując zakorkowaną już warszawkę :lol:
- a potem wszystko jest na PO i HGW..
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt lis 09, 2007 9:27 pm
eh szkoda gadać, piątek wieczór zawsze jest cyrk... ja wtedy jeśli nie muszę to w ogóle nie jeżdżę :roll:
