napęd na 4 koła
maroo
napęd na 4 koła
Post autor: maroo » śr lis 28, 2007 5:06 pm
witam,
Mam pytanie odnośnie napędu na 4 koła w nowym hiluxie (i może nie tylko w nim). Jak to jest jeżeli przy włączonym napędzie na 4 koła (bez reduktora) jeżeli tylna oś straci przyczepność to przednia oś także nie będzie się obracać??? Co to jest za rodzaj napędu, jak się coś takiego oficjalnie nazywa?
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr lis 28, 2007 5:20 pm
1. Będzie się obracać z taką prędkością jak tylna
2a. Dołączany napęd 4x4
2b. Part-time 4WD
Post autor: Damian » śr lis 28, 2007 5:32 pm
to jest po prostu układ z centralnym mechanizmem różnicowym
maroo
Post autor: maroo » śr lis 28, 2007 6:54 pm
ok, doczytałem się właśnie że jest to faktycznie tak zwany part time 4WD i że nie ma centralnego mechanizmu róźnicowego. Ten fakt wyklucza jazdę po "suchym". to jest jasne.
Moje pytanie jest natomiast natępujące:
Jeżeli wjeżdżając pod górę w trybie 4WD, tylne koła stracą przyczepność i będą się kręcić w miejscu, to przednie koła przestaną się obracać. W efekcie hil będzie stał w miejscu mieląc tylnymi kołami i przednie będą nieruchome.
Czy tojest prawda???? Mam znajomego który twierdzi że tak właśnie w hiluxie jest, a przecieź w trybie 4WD moc rozdzielana jest w stosunku 50:50 na obie osie. Dlaczego (jeżeli tak jest w tym samochodzie) tak się dzieje?? Dlaczego przednie koła przestaną się obracać?
Dzięki za odpowiedzi
Kylon
Post autor: Kylon » śr lis 28, 2007 6:56 pm
Hilux nie ma międzyosiowego mechanizmu różnicowego, a więc któreś z kół przednich musi się obracać.
Kylon
Adamek
Post autor: Adamek » śr lis 28, 2007 8:22 pm
Twoj znajomy opowiada bajki, moze pytales jak cos palil :)21
4x4 to naped jak sama nazwa wskazuje na wszystkie cztery kola, jesli auto sie zagrzebie tak jak piszesz tylnym mostem to przod nadal pracuje (ciagnie) a ze nie ma blokad to napedzane jest to kolo ktore ma lzej (odpowiada za to mechanizm roznicowy w moscie)
Pewnie ten Twoj kolega wyjzal przez okno i zobaczyl ze sie kolko nie kreci i opowiedzial Ci bajke, bo drugie (jak mial zapiete 4x4) napewno sie krecilo :)21
Post autor: Damian » śr lis 28, 2007 8:33 pm
Adamek pisze: 4x4 to naped jak sama nazwa wskazuje na wszystkie cztery kola
no właśnie niekoniecznie ;)
ale rzeczywiście hil ma przód dołączany na sztywno
Adamek
Post autor: Adamek » śr lis 28, 2007 8:38 pm
Wem co masz na mysli, ja np w jeepie mam miedzyosiowy ale nie pisalem o tym bo tu mamy na patelni hila, a w nim tego nie ma :)21
Japan
Post autor: Japan » śr lis 28, 2007 10:02 pm
maroo tak zeby zobrazowac sytuacje, by bylo latwiej... :)21
Toyka Prado - autobus wycieczkowy :)21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr lis 28, 2007 10:07 pm
Adamek pisze:(...)a ze nie ma blokad to napedzane jest to kolo ktore ma lzej (odpowiada za to mechanizm roznicowy w moscie)
Napędzane są obydwa (tzn taki sam moment trafia na lewe i prawe) a jak jedno ma gorszą przyczepność to ono pierwsze w poślizg wpadnie i się będzie kręcić ;)
Adamek
Post autor: Adamek » śr lis 28, 2007 10:11 pm
A dlaczego tak jest ? Bo mechanizm rozicowy dziala ;)
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr lis 28, 2007 10:13 pm
Adamek pisze:A dlaczego tak jest ? Bo mechanizm rozicowy dziala ;)
Tak jest jak mówisz :)2 ;)
maroo
Post autor: maroo » wt gru 04, 2007 10:55 am
sorry że tak późno, ale dzięki za odpowiedzi. Wszystko się wyjaśniło - przy zapiętym przodzie przynajmniej jedno przednie koło musi się obracać. Całe zamieszanie wyniklo jak zawsze z tego, że ktoś coś komuś powiedział, a ten drugi też nie widział, ale ktoś inny mu powiedział, że... itd, itp. ... :lol:
Adamek
Post autor: Adamek » wt gru 04, 2007 11:48 am
No to teraz juz wiesz ze trzeba czytac i poznawac a nie sluchac wynalazkow :)21
maroo
Post autor: maroo » wt gru 04, 2007 11:29 pm
czytałem, czytałem i wszystko było ok, aż do czasu kiedy ten mój "ekspert" się odezwał :)
HILUX 2007 2.5 D4D DC SRX CZARNY
Adamek
Post autor: Adamek » wt gru 04, 2007 11:30 pm
"Expert" to ksywka mam nadzieje :)21
xaw
Post autor: xaw » śr gru 05, 2007 10:30 pm
Siemka
Pytanie co to sa Automatyczne sprzęgła w piastach kół przednich ( nowy a T. Hilux ). Nikt w serwisie nie umiał mi odpowiedzieć co to jest i jak działa i dlaczego w najdroższej wersji są a w innych nie ma. Czy to oznacza ze jak nie będę ich miał to bede musiał, jak sie zakopie wyjść z samochodu przekręcić sprzegiełka ( jak to dawniej bylo ) i w tedy zalaczy mi sie pełen napęd 4x4.
Mnie sie wydaje ze te automatyczne sprzęgła w piastach powodują to ze przy wyłączeniu napędu 4x4 ( bez reduktora) te oto sprzęgła odłączają półośki i w ten sposób przy normalnej jeździe samochód zachowuje sie jak zwykły samochód z napędem na tylnia os ! Czy dobrze kombinuje?
Hmm BŁOTO
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr gru 05, 2007 10:36 pm
Elwood
Post autor: Elwood » śr gru 05, 2007 10:53 pm
xaw pisze:Siemka
Pytanie co to sa Automatyczne sprzęgła w piastach kół przednich ( nowy a T. Hilux ). Nikt w serwisie nie umiał mi odpowiedzieć co to jest i jak działa i dlaczego...
toyota...
The Bluesmobile
rychu.d
naped 4x4 w 4r
Post autor: rychu.d » śr mar 26, 2008 9:47 pm
witam, podłączę się do tego tematu..
w moim 4r przestał działac napęd na 4koła, objawy są takie:
przełączam na 4h - powinna się zapalic lampka 4wd ale nie zapala się
przełączam na reduktor 4L - reduktor działa ale tylko tylna oś pracuje
w ogóle, to gdzie jest czujnik kontrolki 4wd i jak działa przełączanie na 4 koła,
czy jest elektryczne (bo słychać pstryknięcia spod auta ale tylko na reduktorze), czy jest mechaniczne?
TomaszHDJ
Post autor: TomaszHDJ » czw mar 27, 2008 6:22 am
Załączanie napędu jest pneumatyczne. Na błotniku od strony pasażera masz chyba takie elektrozawory oraz rurki (chyba... bo miałem 4Runnera 6 lat temu). No i trzeba sprawdzić czy układ jest szczelny i czy w odpowiednim momencie dostaje próżnię.
rychu.d
Post autor: rychu.d » czw mar 27, 2008 7:35 am
na przedniej osi jest elektromanes jakis i nie dochodzi do niego napięcie
w żadnym przypadku położenia dźwigni napędów, skąd się bierze napięcie na nim?
Wróć do „Toyota”
