(NIE) inteligentna wyciągarka???
witam,
mam pytanko: czy jest możliwym aby wyciągarka, od której pilot jest odłączony, ruszyła i rozwijając linę pracowała tak długo żeby ją "przewinąć" i wyrwać hak? Uciąg 4T, pobór ok. 35A, akumulator 90Ah, 12V.
Dlatego w każdej intrukcji masz 2 punkty:
1. Jesli wyciągarka nie pracuje sprzegło ma byc w pozycji OUT ( wyłączonej)
2. podłączenie wyciągarki powinno iśc poprzez główny wylacznik prądu.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Pierwszy stanie silnik.El Locco pisze:a czy jest opcja zeby wyciągarka się rozsypała (np. wyrwanie bębna) jeżeli hak zaczepiłby się o coś, co nie ma bata by puściło, czy też lina pierwsza dałaby za wygraną?
Poza tym coś ściemniasz. Jak się sama włączyła a nikt nie wybierał liny, to po kilku obrotach lina by się skłębiła na bębnie, wyłamała szprosy i zaparła o płytę.
ps.
35A przy rozwijaniu to trochę ściema marketingowa. Dodaj ze 20A.
Re: (NIE) inteligentna wyciągarka???
El Locco pisze:witam,
- chiquito83
Albo wywalony z Milki Świstak jest winny - ten co zawijał, a teraz rozwijachiquito83 pisze:jednym slowem pozyczyles komus auto, ten ktos ci rozpieprzyl wyciagarke i chce cie wydymac wiec ty wydymaj jego
Pozdrawiam - Maciek
G300TD '98 lang
HD Road Glide CVO '09
W114 280 '74
W123 250 '78
W201 190D '92
G300TD '98 lang
W114 280 '74
W123 250 '78
W201 190D '92
Nie wmawiajcie koledze, że tak nie moze się stać. W sobotę w ustroniu też w nocy sama właczyła się wyciągarka dobrej firmy choć nie miała sterowania bezprzewodowego. Rozpadła się na 3 cześci, serwis w Krakowie ponoć koszt naprawy określił na ponad 2 tyś.
tel. 509700949
normalnie , zaczepiony o drzewo staczasz sie do tylu z duzej gorki ( jesli winde masz z przodu )Bukol pisze:Ale prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest raczej małe. Bardziej prawdopodbny jest błąd niedoświadczoengo użytkownika. Jak ma się rozwinąć 30mb liny bez wybierania?
Seba Lodz
MAM SYNKA
GG - 1103907
MAM SYNKA
GG - 1103907
No tak, ale problem polega na tym, że koledze wyciągarka sama się rozwinęła i potem zwinęłasebalodz pisze:normalnie , zaczepiony o drzewo staczasz sie do tylu z duzej gorki ( jesli winde masz z przodu )Bukol pisze:Ale prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest raczej małe. Bardziej prawdopodbny jest błąd niedoświadczoengo użytkownika. Jak ma się rozwinąć 30mb liny bez wybierania?
Pozdrawiam - Maciek
G300TD '98 lang
W114 280 '74
W123 250 '78
W201 190D '92
G300TD '98 lang
W114 280 '74
W123 250 '78
W201 190D '92
lina wyciagnieta do samego konca-> nastepnie pomylka operatora i zamiast zwijania nacisniecie rozwijania->lina nawija sie odwrotnie....Bukol pisze:No tak, ale problem polega na tym, że koledze wyciągarka sama się rozwinęła i potem zwinęłasebalodz pisze:normalnie , zaczepiony o drzewo staczasz sie do tylu z duzej gorki ( jesli winde masz z przodu )Bukol pisze:Ale prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest raczej małe. Bardziej prawdopodbny jest błąd niedoświadczoengo użytkownika. Jak ma się rozwinąć 30mb liny bez wybierania?
Tia, a potem w czasie lesnej wycieczki zahaczas o cos lina np badyla i ona ladnie wylazi z bebna przed autem i idzie sobie pod auto, okreca sie na kolach lub walach i robi chrrrrrymmmm i to nie tylko wyciagarceZibi pisze:Dlatego w każdej intrukcji masz 2 punkty:
Norbert J. Zbróg
