przeguby
Playboy26
przeguby
Post autor: Playboy26 » pt gru 14, 2007 7:35 am
http://www.longfieldsuperaxles.com/
podejdą do lj70 92 rok ?? 2.4td????
Post autor: Damian » pt gru 14, 2007 9:27 am
Są robione do serii 4 i 6, a obie miały inne mosty. Jak na mój gust - nie.
Zachary
Post autor: Zachary » wt gru 18, 2007 10:59 am
Damian pisze:Są robione do serii 4 i 6, a obie miały inne mosty. Jak na mój gust - nie.
A po za tym "konia z rzędem" temu, kto się z nimi dogada w sprawie ich oferty! Ja po kilkunastu wiadomościach e-mail/z prośbą o jakieś dokładne dane oferowanych części może jakieś rysunki/ i tyleż samo rozmowach telefonicznych odpuściłem.
ps. maja też do FJ80. i podejrzewam, że jakby się uparł i CHCIAŁ to posprawdzać uczciwie to ośki, dyferencjały, itp. spokojnie podeszły by do naszych samochodów. ale... im chyba nie zależy!!!
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
Post autor: Damian » wt gru 18, 2007 11:06 am
do J8 tak, do J7 to raczej wątpię
Playboy26
Post autor: Playboy26 » wt gru 18, 2007 11:22 am
w kulach J7 jest spory zapas i wiem że ktoś kiedyś do J7 motał przeguby od J8 i dało rade, generalnie wymieniłem z nimi też kilkanaście maili i nic z tego nie wynikło, a jak by chcieli i powymiarowali to pewnie kilku nas chętnych by się znalazło.
Zachary
Post autor: Zachary » wt gru 18, 2007 11:27 am
Playboy26 pisze:... generalnie wymieniłem z nimi też kilkanaście maili i nic z tego nie wynikło, a jak by chcieli i powymiarowali to pewnie kilku nas chętnych by się znalazło.
No to tylko potwierdza to, co napisałem powyżej. A generalnie jak już też napisałem w innym temacie dzięki informacji od kolegi Michała...
"... Ta różnica, którą opisujesz wynika ze zmian jakie wprowadzono w FZJ80 w połowie 94 roku. Modele FJ80 i starsze FZJ80 używają innej flanszy na piaście oraz innych przegubów. Wieloklin na przegubach jest krótszy od strony zewnętrznej, gdyż pasuje do cieńszej flanszy. W połowie 94 roku postanowiono wzmocnić flanszę i dlatego jest już trochę dłuższy przegub z dłuższym wieloklinem. Teoretycznie można założyć przegub od FJ80 do FZJ80 czy HDJ80 ale będzie on krótszy i nie da rady włożyć zawleczki na jego koniec. Podobno bez tej zawleczki przegub ma trochę luzu poprzecznego i przez to nie zgina się dokładnie w miejscu, w którym należy. Powoduje to jego szybsze zużycie. Jeszcze trzeba pamiętać, że przeguby od FJ80 nie posiadają pierścienia pod ABS i wtedy trzeba go ściągać ze starych przegubów. Są chyba też przeguby, które w ogóle nie są podtoczone pod pierścień ABS, ale już dokładnie nie pamiętam, które to są.
Polecam natomiast przeguby od modelu HZJ79L. Są co prawda nieco dłuższe, ale pasują doskonale i w dodatku mają w osi otwór i kalamitkę pozwalający na łatwe smarowanie.
Na zdjęciu z linku są od lewej przeguby HZJ79L, FZJ80, FJ80 (przed 1994).
Obrazek ..."
Playboy26
Post autor: Playboy26 » wt gru 18, 2007 11:32 am
kurde a jak by tak przyrównać przegub od 80 do 70 :)21
kalamitka moim zdaniem beznadzieja, bo jak na to locka przykręcić ?
PS: abs i kontrola trakcji są dla ludzi opóźnionych w rozwoju.
Zachary
Post autor: Zachary » wt gru 18, 2007 11:36 am
Playboy26 pisze:kurde a jak by tak przyrównać przegub od 80 do 70 :)21
Kalamitkę można wkręcać i wykręcać, nie?
Playboy26 pisze:PS: abs i kontrola trakcji są dla ludzi opóźnionych w rozwoju.
Jasne, jasne... :evil:
Playboy26
Post autor: Playboy26 » wt gru 18, 2007 11:39 am
dobra to kto pierwszy szarpnie się na longfieldy i spróbuje je przypasić ?? tak aby reszta wiedziała czy da rade ??
ja niestety musiał bym na nie z 2 miesiące odkładać więc nie stać mnie na taki luksus eksperymentowania.
Wróć do „Toyota”
