tataracy
Post
autor: tataracy » czw gru 27, 2007 12:39 pm
Witam wszystkich. Mam pytanie jaki olej powinienem wlac do mostów do 4r 3.0 V6 z 91 roku bo po duzym mrozie coś mi zaczeło czasemzgrzytac to w lewym to w prawym przednim kole. Sądze że to musi być zły olej może ma trochę wody i nie rozłączają się do końca napędy lub coś w tym rodzaju, bo gdy włączenapęd na 4 koła wszystko jest ok. pomocy
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 12:48 pm przez
tataracy, łącznie zmieniany 1 raz.
Toyota 4R 3.0 3vze
51° 6'32.07"Płn.
15°35'37.88"E
Post
autor: Mroczny » czw gru 27, 2007 12:45 pm
w olejach nie pomogę - sam musisz popatrzeć w archiwum
ale..
skorzystaj z opcji edycji postu i nazwij ten post jakoś rozsądniej, bo jak za pół roku znowu nie będziesz wiedział jaki olej wlać to sam swojego postu nie znajdziesz
Kylon
Post
autor: Kylon » czw gru 27, 2007 6:07 pm
Przód 75W90
Tył 90LS jeśli jest LSD, jeśli nie to MB90.
Kylon
toni
Post
autor: toni » czw gru 27, 2007 8:43 pm
dokładnie jak wyżej, tylko jeśli masz z tylu LSD to na tym oleju nie oszczędzaj i kup Castrola i tylko Castrola a konkretnie Castrola Saf-X.
nie sztuka zabić muchę przednią szybą, sztuka zrobić to boczną !
SJ 318 IS
tel.664765550
Karson
Post
autor: Karson » czw gru 27, 2007 8:56 pm
toni pisze:dokładnie jak wyżej, tylko jeśli masz z tylu LSD to na tym oleju nie oszczędzaj i kup Castrola i tylko Castrola a konkretnie Castrola Saf-X.
dlaczego tylko castrol?
ludzie wlewają np shell Spirax i też są zadowoleni
Kylon
Post
autor: Kylon » czw gru 27, 2007 9:05 pm
No właśnie ja już wlałem ponad 600 litrów Shella i wszystko gra
Shell dużo tańszy jest.
Kylon
Miras M
Post
autor: Miras M » czw gru 27, 2007 9:36 pm
I źle doradzasz bo jeśli Castrol to SAF-XJ który ma tą subtelną róznice w porównaniu do SAF-X że jest właśnie do mechanizmów z LSD
Można lać też jak wspomniano Shell Spirax A 90 LS albo np. Mobil Mobilube SHC LS 75W-90 czy Mobil Mobilube LS 85W-90 ale tylko Shell ma lepkość zgodną z zaleceniami Toyoty...
same starocie
Kylon
Post
autor: Kylon » pt gru 28, 2007 8:03 am
Ale Castrol inwestuje w serwisy ASO Toyoty i punkty się za niego zbiera
Kylon
mariusx
Post
autor: mariusx » sob gru 29, 2007 6:39 pm
Po prostu jak masz z tylu LSD, to lej olej do tego typu przekłądni i tyle. LSD jest na tyle popularnym rozwiazaniem w motoryzacji ze oleje sa dostepne bez problemu, a jakie to juz twoj wybor i gust.
tataracy
Post
autor: tataracy » ndz gru 30, 2007 2:22 pm
dzieki zapomoc.
Toyota 4R 3.0 3vze
51° 6'32.07"Płn.
15°35'37.88"E
