Lift 2" w K-160
TiNiO
Lift 2" w K-160
Post autor: TiNiO » ndz lut 03, 2008 8:06 pm
Tak jak w temacie chciał bym podnieść trochę budę w moim parchu i teraz pytanie jaki to jest koszt ?? I jak to zrobić :) jakieś podkładki zamontować czy jak ? Szukałem na forum i nic nie znalazłem odnośnie K160.
Chcę to zrobić ponieważ kupiłem opony 33" i raczej sie nie zmieszczą a chciał bym ograniczyć do minimum wycinanie błotników :)
Nissan Patrol K160 , 3.3 D , 33" MT
www.gdansk4x4.pl
Post autor: Mroczny » ndz lut 03, 2008 8:18 pm
nie znalazłeś? w każdym aucie mniej więcej tak samo
kupujesz ertalon - wałek np fi 60mm i dłuższe śruby mocujące budę do ramy
wkładasz pod budę i tyle..
ciekawostki:
1. musisz prespawać mocowania dodatkowe - te zabezpieczające budę, w tylnej części ramy na wysokości koła
2. na bank okaże się, że musisz zrealizować się blacharsko reanimując budę w miejscach jej skręcania
3. warto przy okazji sprawdzić stan ramy i przewodów paliwowych, można je poprowadzić na nowo
reeb
Post autor: reeb » ndz lut 03, 2008 8:19 pm
2'' - to nie jest troche, to jest baaaaaardzo troche - nie warte zabawy
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Fazi
Post autor: Fazi » ndz lut 03, 2008 8:33 pm
2" na bodylifcie ? To trochę dużo, będzie fatalnie wyglądał a i tak 33" nie wejdą. Na prostej drodze będzie Ok, ale po wjechaniu do lasu :)3
TiNiO
Post autor: TiNiO » ndz lut 03, 2008 8:39 pm
To co mam zrobić żeby wcisnąć 33" ? wymienić zawieszenie ? a samo przycięcie błotników załatwi sprawę ?
Teraz mam 31"i wygląda to tak :D
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 8:43 pm przez TiNiO, łącznie zmieniany 1 raz.
www.gdansk4x4.pl
danielZ
Post autor: danielZ » ndz lut 03, 2008 8:43 pm
TiNiO pisze:To co mam zrobić żeby wcisnąć 33" ? wymienić zawieszenie ?
daj SPOA i od razu 35" :D :D tylko zostaw stabilizator lub załóż nowe amory gazowe
tak to wyglądało
michur
Post autor: michur » ndz lut 03, 2008 8:53 pm
hehe-wlasnie to przerabiam w swojej 160...buda poprostu lezala na ramie.Przezarte wszystko na wior.ale walcze...
Spoa----- jak ktos lubi latawce to spoko.ale to chyba nie ten sport... 8)
danielZ
Post autor: danielZ » ndz lut 03, 2008 8:55 pm
TiNiO pisze: Teraz mam 31"i wygląda to tak :D
no trochę plaskato....33 to minimum, żeby coś porobić, a te resory i ich mocowania pod mostami to nieżle orają glebę na miękkim...
danielZ
Post autor: danielZ » ndz lut 03, 2008 8:57 pm
michur pisze: Spoa----- jak ktos lubi latawce to spoko.ale to chyba nie ten sport... 8)
eee.....4 lata lata tak jezdziłem i nie było boku, czy dachu, no tylko pół koła za obrys wystawało :lol:
MaciekK
Post autor: MaciekK » ndz lut 03, 2008 9:50 pm
TiNiO pisze:To co mam zrobić żeby wcisnąć 33" ? wymienić zawieszenie ? a samo przycięcie błotników załatwi sprawę ?
michur pisze:Spoa----- jak ktos lubi latawce to spoko.ale to chyba nie ten sport... 8)
spoa to rozwiązanie jakie skutecznie załatwia największą bolączkę patrola - zajebiście olbrzymi tylny zwis który działa jak lemiesz :)21
33"wchodzą wtedy luz, większe też;
wada taka, że minimalny lift jaki robisz to o grubość pochwy mostu+grubość resora (zakładając że nie zmieniasz piór)
do tego kombinacje w krótkim z poprzeczką ramy pod przednim wałem;
o wysokości środka ciężkości nie wspominam...
inne sensowne rozwiązanie dla 33" to zmiana miejsca mocowania resorów - odcięcie ich od ramy i przeniesienie ich o pożądany przez użytkownika lift,
w staaaaaaarych postach były gdzieś dywagacje na temat, jak bez spoa wcisnąć 33" do k160 i o ile co zmieniać
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
wlodziu15
Post autor: wlodziu15 » ndz lut 03, 2008 10:20 pm
klepanie resorów i dłuższe wieszaki i po kłopocie
NISSAN REAKTYWACJA, obecnie Ford Exlorer II
GG1274625
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz lut 03, 2008 10:21 pm
wlodziu15 pisze:klepanie resorów i dłuższe wieszaki i po kłopocie
Taaa. I dopiero się zaczynają kłopoty...
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
MaciekK
Post autor: MaciekK » ndz lut 03, 2008 10:24 pm
aby weszły 2" liftu to tak na szybko jakieś 25cm wieszak by musiał mieć...
rzeczywiście po kłopocie
MaciekK
Post autor: MaciekK » ndz lut 03, 2008 10:26 pm
i panie mieciu: mocno w łuk wyklepać;
żeby żuk stał wysoko i 3 tony woził
Post autor: Mroczny » ndz lut 03, 2008 10:44 pm
:)2 :)20
żeby 33 w parchu robiły to budy-lift 5cm i ewentualne podcięcie... wystarczy
a spoa - da się, ale trzeba zainwestować przy okazji w dobre amortyzatory i zweryfikować resory
PAT
Post autor: PAT » ndz lut 03, 2008 11:20 pm
Bez żadnego problemu wydłużasz o 2 cale wieszaki przespawywujesz uszy o tyle samo i 33 wchodza bez problemowo :)21
http://www.pat4x4.pl/galerie/pat_auta/gal2.php?ind=4
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » pn lut 04, 2008 10:11 am
Mroczny pisze::)2 :)20
Zapomniałeś o przeróbce drążków :-?
Ja miałem w parchu k260 Spoa, teraz mam GR, i nigdy nie wróce do resoraka, a jak już to nidy SPOA
a poza tym już tak mocna pomotałłem GR - ke że nie był bym w stanie jej sprzedac, a pod koniec lutego bedzie mechanik starowski :lol:
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » pn lut 04, 2008 10:13 am
danielZ pisze:
tak to wyglądało
A te fotki to z rajdu, czy jakiś tor, jak tor, to daj więcej fotek i napisz lokalizacje
Post autor: Mroczny » pn lut 04, 2008 5:33 pm
K260 Inowrocław pisze:Zapomniałeś o przeróbce drążków :-?
nie, nie zapomniałem.. ale pominąłęm bo nikt nie pytał jak spoa zrobić. Tak samo pominąłem wykonanie nowych mocowań mostu do resora, nowych uchytów na amortyzatory itd...
Bardziej mi chodziło o to, że stare amorki przeważnie okazują się za słabe do takich zadań jak spoa :wink:
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn lut 04, 2008 6:04 pm
przedluz wieszaki i nie kombinuj :)2 z zawieszeniem i liftami budy
se roboty szukasz u mnie pomoglo :D
Post autor: Mroczny » pn lut 04, 2008 6:06 pm
dobra rada
naprawdę
nie dotykaj wieszaków
podetnij i podnieś budę
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn lut 04, 2008 6:12 pm
Mroczny pisze:dobra rada
naprawdę
radze tylko jak upchac te 33 bez wiekszych nakladow, ja tak narazie jezdze i jest :)2 wszystko tez zalezy kto ma jak klapnienty zawias, twoje rozwiazanie jest tez wporzadku sam nad tym mysle ale na wiosne
sie awanturujesz :)21
michur
Post autor: michur » pn lut 04, 2008 6:19 pm
nie ma polsrodkow....
albo robi sie raz dobrze albo robi sie pomnik.
Albo sie ma kase na zrobienie Parcha dobrze albo trzeba zmienic hobbi.
Proponuje zrobic lift pianka montazowa...bedzie dobrze i tanio.
Takie zycie.raz a dobrze .
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn lut 04, 2008 6:33 pm
michur pisze:nie ma polsrodkow....
nie chodzilo mi o naklad finansowy tylko naklad pracy
pianka ?? ??
to by nie chodzilo :)21
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn lut 04, 2008 8:25 pm
naprawdę
No niee, to już w tej opcji niech springi wsadzi bo zapasy używek resorów przód są na wymarciu... 8) . Teoretycznie nie zmienia ten układ nic w ich pracy, ale wzmacnia znacząco. Poza tym przerobiłbym wieszaki tak jak mam teraz-napięcie resora jest mniejsze i kąt pracy wału się zmniejsza. No i koła 34 fedima weszły bez podcinania budy :wink: :)2
