Ramsey IPH 8000 ???
CzarekN
Ramsey IPH 8000 ???
Post autor: CzarekN » śr mar 03, 2004 8:29 am
Witam szanownych forumowiczow.
Ostatnio natknalem sie w necie na powyzsza wyciagarke hydrauliczna.
Jest ktos w stanie napisac cos wiecej na ten temat?
Wiem tylko ze pochodzi ona z serii industrial.
Czy istnieje mozliwosc zaadoptowania do samochodu terenowego?
Jaka jest sila uciagu w pionie, jakiej pompy wymaga ta wyciagarka, czy moze chodzic na pompie wspomagania ... itd, itp.
Pzdr :)
Czarek
raffik
Post autor: raffik » śr mar 03, 2004 9:24 am
Mówisz chyba o wyciągarce oznaczanej RPH 8000-S. Ma ona zastosowanie przemysłowe ale nie tylko, nadaje się do sam terenowych ale lepiej mieć osobne jej zasilanie. Występuje ona w dwóch szerokościach bębna 247,6 i 165,1 co w praktyce oznacza różnice w wadze i długości liny. Pierwsza z nich przy pierwszej z nich lina ma 51m przy drugiej 34m. Ta większa ma maksymalny uciąg 3620 kg na pierwszej warstwie liny(7m) druga taki sam przy 4m liny. Przełożenie przekładni (planetarnej) to 5,1:1, zalecane ciśnienie 172 BAR, a średnica liny 10mm. Waga to 41 i 39 kg. Tyle o niej wiem, w praktyce nie widziałem, mam nadzieje że pomogło
:roll:
CzarekN
Post autor: CzarekN » śr mar 03, 2004 9:28 am
http://www.bergefahrzeuge.info/Gebrauchtfahrzeuge.html
Pod tym linkiem jest zdjecie IPH
Dzieki za info
Pzdr
Czarek
raffik
Post autor: raffik » śr mar 03, 2004 10:02 am
To jest ta o której pisałem, kiedyś nazywała się faktycznie IPH teraz Ramsey sprzedaje ją jako RPH ale dane techn. są praktycznie te same
Pzdr
Raffik
CzarekN
Post autor: CzarekN » śr mar 03, 2004 10:21 am
Wielkie dzieki.
W necie mozna o wiele wiecej informacji znalezc do RPH.
Pzdr
Czarek
CzarekN
Post autor: CzarekN » pn mar 08, 2004 8:13 am
Witam ponownie
Dostalem wlasnie mail'a od goscia z trscia tabliczki znamionowej.
Moze to ktos rozszyfrowac????
modell IPH _ 8000 121917
Nr.514109
Max Line Rading Cabel
LbS 3000- 4500
Cabel Capacity20-160
3000 PSI
12 GPM
1000Feet
EP90/2,5 PT
Pzdr
Czarek
Wróć do „Wyciągarki”
