Krzyżaki na walach napędowych
G, Unimog
G+D+H
Post autor: G+D+H » pt lut 15, 2008 7:32 pm
Panowie nie mogę przepchnąć się ze smarem przez smarowniczki. Coś zle robię czy to nie tak smarować trzeba te krzyżaki ?
G+D+H
PiotreQ
Re: Krzyżaki na walach napędowych
Post autor: PiotreQ » sob lut 16, 2008 9:26 am
G+D+H pisze:Panowie nie mogę przepchnąć się ze smarem przez smarowniczki. Coś zle robię czy to nie tak smarować trzeba te krzyżaki ?
wymien smarowniczki i ponownie "pchaj" :roll:
G+D+H
Post autor: G+D+H » sob lut 16, 2008 9:48 pm
dzięki za potwierdzenie przypuszczeń:)
G+D+H
lester461
Post autor: lester461 » ndz lut 17, 2008 10:58 am
i jak dalej nie bedzie chcialo puścić to zrób bardzo rzadką maź - dodaj wiecej oleju niz smaru
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu :) i doszła vitara 8v
krzysztof1908
Post autor: krzysztof1908 » śr lut 18, 2009 8:13 pm
a'propos wałów..czy ktoś próbował zastąpić nierozbieralne zakute krzyżaki w wałach napedowych na inne, takie które możnaby wymieniać łatwo i tanio? podobno można wymienic je na krzyzaki z żuka.boję sie tylko że mogą nie wytrzymać dużych obciążeń.
kia rocsta 1,8 mercedes G
kita
Post autor: kita » śr lut 18, 2009 8:23 pm
żuki na pewno padną , musisz coś duużo mocniejszego poszukać lub zakuć fabryczne i zapomnieć o temacie
Didymos
Post autor: Didymos » śr lut 18, 2009 8:47 pm
W pewnej podwarszawskiej firmie przerabiają na krzyżaki od lublina, podobnież dobre i spraktykowane rozwiązanie.
SJ416
kita
Post autor: kita » śr lut 18, 2009 10:26 pm
jakie koszty?
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lut 19, 2009 10:40 am
Przerabiałem przedni wał na lubliny.
Generalnie taniej wyszło zrobić cały nowy wał niż przerabiać same flansze na wale G.
Jakieś 1,5 roku temu 600zł.
kita
Post autor: kita » czw lut 19, 2009 7:59 pm
czyli jeśli wał padnie nie ma tragedii - krzyżaki od lublina i jazda
Didymos
Post autor: Didymos » czw lut 19, 2009 10:23 pm
Ojciec niedawno przerabiał jeden krzyżak na lublina w kaczce, ale dokładnej ceny nie pamiętam ~700pln, jeśli się nie mylę.
SJ416
krzysztof1908
Post autor: krzysztof1908 » śr mar 04, 2009 8:06 pm
i po wymianie.zrobiłem wymianę krzyżaków w dwóch wałach i wyważenie wszystkich trzech.jeden dzień i 750pln. na razie jeździ. zobaczymy jak długo pociągną ??
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw mar 05, 2009 10:03 am
krzysztof1908 pisze:i po wymianie.zrobiłem wymianę krzyżaków w dwóch wałach i wyważenie wszystkich trzech.jeden dzień i 750pln. na razie jeździ. zobaczymy jak długo pociągną ??
Zależy od krzyżaka - zdarzają się gównolitowe. Jeden musiałem wymienić po pół roku jeżdżenia tylko po czarnym.
Post autor: Mroczny » czw mar 05, 2009 10:22 am
to dlaczego nie przerobicie sobie na najpopularniejszy japoński krzyżak 28/80
skoro wytrzymuje parchy 4.2 to wsio wytrzyma
a kosztuje grosze
Liroz
Post autor: Liroz » czw mar 05, 2009 3:34 pm
A jak ktoś nie chce japonizować sobie Geli to niech wrzuci orginalne wały "grube" i po temacie. :)
Te chude są tylko do słabych silników.
Dodam że jak miałem jeszcze chude wały, dałem sobie zamontować jakieś japońskie krzyżaki, niedługo to wytrzymało :wink: Potem wywaliłem to i kupiłem za nieduże pieniądze grube :)2
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
benek
Post autor: benek » pt mar 20, 2009 11:17 pm
mam w jednym wale krzyzak z busa chyba 609 + 2 plytki. Plytki po to aby nie cheftowac szklanki do uszu walu. Potem to bylo wywazone. duzo zabawy ale krzyzak mocny i poza zabawa z wywaleniem starego w miare niezle rozwiazanie. Uwaga: trzeba kupowac krzyzaki z kalamitkami w jednej szkalnce a nie z centralna bo obciera.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
SHEYR
Post autor: SHEYR » pn kwie 27, 2009 7:58 am
Witam, ja też o krzyżakach ale z inne beczki...
Pod jakim kątem względem siebie powinny być krzyżaki na wałach? Na przednim mam skręcone na oko pod kątem około 90 stopni. Natomiast na tylnym wale nie są skręcone - tzn. leżą w tej samej płaszczyźnie. Czy tak ma być?
I drugie pytanie - ile cm może się podczas pracy wsuwać / wysuwać jedna część rury wału w drugiej? U mnie w tylnym wale ten skok wynosi około 1,5 cm i to mi się wydaje za dużo?
Dodam, że samochód wpada w dość duże wibracje przy 2.000 obrotów.
DB 460 300GD, a w zasadzie już teraz 290GTD :)
Liroz
Post autor: Liroz » pn kwie 27, 2009 10:25 am
Z przodu masz poważny błąd, musza być na obu końcach wału tak samo ustawione.
no i jeszcze luzy sprawdź, nie powinno być ich wcale
L E D for off-road
SHEYR
Post autor: SHEYR » pn kwie 27, 2009 11:22 am
Dzięki. Co jest powodem luzów i w jaki sposób można zniwelować?
Znasz jakiegoś specjalistę od wałów w trójmieście?
Liroz
Post autor: Liroz » pn kwie 27, 2009 10:24 pm
Dostałem na PW że nie mam racji bo z przodu ma być przestawione :roll: pierwsze słyszę ale czekam na dalsze opinie :)9
Przetestowany artysta od wałów jest w Gdańsku, na końcu Wyspiańskiego(Wrzeszcz) jest takie zbiorowisko warsztacików, zapytaj kogokolwiek :wink:
A w Gdyni na Hutniczej też podobno jest ale nie przetestowany :wink:
L E D for off-road
SHEYR
Post autor: SHEYR » wt kwie 28, 2009 7:23 pm
No to może wzajemne ustawienie krzyżaków zależy od modelu. Proponuję głosowanie kto ma jakie ustawienie - może dojdziemy do jakiejś reguły.
ja:
300GD r. 1981 - przód skręcone pod kątem 90 stopni, tył - w tej samej płaszczyźnie
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 28, 2009 9:44 pm
W manualu jest napisane jak ma być prawidłowo. Z tego co pamiętam, wcale nie na wprost.
Jak mnie ktoś przekona do poszukania, to poszukam :)21
SHEYR
Post autor: SHEYR » śr kwie 29, 2009 12:36 pm
Kostuch pisze:W manualu jest napisane jak ma być prawidłowo. Z tego co pamiętam, wcale nie na wprost.
No to proszę sprawdź - na pewno wszystkim się przyda taka informacja gdyż samochody takie są kupowane z drugiej (albo i 10-tej) ręki i nie wiadomo co poprzedni właściciele tam motali a rzadko kto jeździ do ASO (gdzie mają pełne info).
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr kwie 29, 2009 9:42 pm
SHEYR pisze:
Eeee...
Słabo przekonujesz :lol:
Mimo wszystko:
Liroz
Post autor: Liroz » pn maja 04, 2009 9:04 pm
A więc 78 stopni :roll:
L E D for off-road
Wróć do „Mercedes”
