podświetlenie
Frontera, Monterey
jarys59
podświetlenie
Post autor: jarys59 » wt lut 26, 2008 8:32 am
Witam! Szanownych Kolegów! Jestem Tu nowy, oraz od niedawna jestem posiadaczem fronteryA 96. Mam pytanie do Kolegów.Czy ten model ma podświetlenie panela klimatyzacji /wentylator, nawiewy,temp./W instrukcji nie znalazłem tej pozycji, a panel jest ciemny, co jest kłopotliwe w nocy. Pozdrawiam! Proszę o pomoc.
sylwian70
Post autor: sylwian70 » wt lut 26, 2008 9:46 am
TROCHE JEST PODŚWIETLONY NAWET POPIELNICZKA.
brum
Post autor: brum » wt lut 26, 2008 3:09 pm
jest podświetlone masz spaloną żarówke, wystarczy wymienić.
Frontera Long 2.2 '97 MT 33", lift 3", winch....
http://www.opelfrontera.pl
jarys59
Post autor: jarys59 » wt lut 26, 2008 11:11 pm
Bardzo dziękuję za informmację.Jestem po poszukiwaniach tej żarówki przez otwór popielniczki i nie potrafię jej zlokalizować.Może jutro bez emocji ją znajdę. Pozdrawiam!
brum
Post autor: brum » śr lut 27, 2008 3:39 pm
przez popielniczke nic nie zjadziesz, trzeba wyjąć panel od ogrzewania tam gdzie są suwaki.
gazia
Post autor: gazia » czw lut 28, 2008 10:47 am
Witam ,żarówki są 4 jesli jest podobnie jakw monterey-u to jedna jest przy gdniazdku zapalniczki, druga oświetla popielniczkę od góry trzecia i czwarta jest w panelu od sterowania ciepła i nawiewu od tyłu wystarczy zdjąć osłonę konsoli i potem 4 śrubki od konsolki nawiewów oraz jedna śrubka od spodu popielniczki wszystkie żarówki bagnetowe : 1,2W w sklepie elektronicznym od reki koszt około 0,50-1,2zl. Powodzenia a zapomniałbym trzeba mieś japońskie rączki, bo jest dość ciasno. :)) Powodzenia.
Witojcie :))
jarys59
Post autor: jarys59 » czw lut 28, 2008 4:18 pm
Dziękuję Gazi , to jest szczegółowa wskazówka.Wykonam tą japońską robotkę w sobotę kiedy znajdę czas.Powiadomię o efektach. Pozdrawiam Kolegów!!
jarys59
podświetlenie
Post autor: jarys59 » sob mar 01, 2008 2:23 pm
Dzięki! poradziłem sobie z podświetlemiem. Padła żaróweczka.Pozdrawiam :
Wróć do „Opel”
