Ferka-LSD
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
vandall1
Ferka-LSD
Post autor: vandall1 » pn mar 10, 2008 1:52 am
Z pewnym zdziwieniem stwierdziłem,że mam LSD w tylnym moście :o :o
No to muszę zlać te 80W90,cholerka :roll:
75W140 bedzie ok?Czy lejecie coś innego?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
profesorr
Post autor: profesorr » pn mar 10, 2008 7:32 am
shell spirax a 90ls
tel660675798
Hinek
Re: Ferka-LSD
Post autor: Hinek » pn mar 10, 2008 3:47 pm
vandall1 pisze:Czy lejecie coś innego?
Skoro był tam zwykły olej - to sprawdź czy LSD działa. Jeśli nie działa, to już po ptokach i nie ma sensu lać specjalnego oleju.
Pozdr.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn mar 10, 2008 3:53 pm
@vandall1 tu nie chodzi o gęstość tylko o to aby olej był dedykowany do mostów z LSD.
vandall1
Post autor: vandall1 » pn mar 10, 2008 11:50 pm
Olej był nie wiadomo jaki :roll:
Obecność LSD stwierdziłem dopiero po podniesieniu auta do góry-więc raczej działa :wink:
A Spirax 90ls jest w tym dzikim kraju do kupienia-to będę się musiał rzucić na te 2litry.
Dzięki za podpowiedzi :)2
Zapraszam do nastepnego tematu :lol:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gebels
Re: Ferka-LSD
Post autor: gebels » pt mar 14, 2008 9:45 pm
Hinek pisze:
Pozdr.
mylisz się kolego
Czwarte serce :cry:
vandall1
Post autor: vandall1 » sob mar 15, 2008 1:23 am
Po ptokach to raczej jest jak już płytki popękają-wyglada na to,ze jest ok,na zalanym przeze mnie oleju prawie nic nie pojeżdziłem więc jak sądzę nic się nie stało /jeszcze/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gebels
Post autor: gebels » sob mar 15, 2008 2:13 pm
vandall1 pisze:Po ptokach to raczej jest jak już płytki popękają-wyglada na to,ze jest ok,na zalanym przeze mnie oleju prawie nic nie pojeżdziłem więc jak sądzę nic się nie stało /jeszcze/.
jesli płytko o koszyk całe to będzie robić, jesli by na wykrzyżu nie zadziałało np. jak jedno tylne koło w górze to zaciąg reczny i dodając gazu lekko popuszczaj to załapie (sprawdzone w naturze i działa)
Czwarte serce :cry:
Hinek
Re: Ferka-LSD
Post autor: Hinek » ndz mar 16, 2008 2:27 pm
gebels pisze: mylisz się kolego
Nie sądzę. Jeśli LSD nie działa - to przyczyną może być albo zużycie płytek. albo ich uszkodzenie ( ewentualnie również kosza).
Wlanie w tej sytuacji oleju dedykowanego do LSD nie naprawi w cudowny
sposób uszkodzeń. Pozostaje naprawa, albo pogodzenie się z brakiem blokady :(
LSD nie padnie oczywiście natychmiast z powodu zwykłego oleju - ale
kilka , czy kilkanascie tys km. wystarczy. Generalnie można przyjąć, że jeśli
kupiło się używane auto z nie działającym LSD, to pewnie poprzedni właściciel zaniedbał właśnie sprawy olejowe.
Pozdrawiam.
Qbartx
Post autor: Qbartx » ndz mar 16, 2008 3:00 pm
Aha, to ze podniosles kolo i wyczules "objawy" dzialajacego lsd wcale nie znaczy ze bedzie ono dzialalo pod obciazeniem ;)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz mar 16, 2008 7:38 pm
Tak szczerze powiedziawszy,to "wbijam w to" :wink: I tak nie mam tu żadnej możliwości naprawy tego.Dostał prawidłowy olej,po podniesieniu "ma objawy",może będzie ok :roll:A jak nie-to się przecież nie pochlastam :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gebels
Post autor: gebels » ndz mar 16, 2008 8:10 pm
Qbartx pisze:Aha, to ze podniosles kolo i wyczules "objawy" dzialajacego lsd wcale nie znaczy ze bedzie ono dzialalo pod obciazeniem ;)
pod obciążeniem działa, nie zawsze łapie na wykrzyżach i wtedy trzeba się posiłkować ręcznym
w odróżnieniu od innych kupując patrzyłem czy sprawne mechanicznie a nie ładne (w śrdoku miałem przymęczone i trochę to trwało nim je doprowadziłem do normalnego stanu)
Czwarte serce :cry:
gebels
Re: Ferka-LSD
Post autor: gebels » ndz mar 16, 2008 8:13 pm
Hinek pisze:
Pozdrawiam.
to tez nie jest tak jak piszesz, tych kilometrów musiało by być kilkadziesiąt tysięcy, i zauważ że większość tych aut na zachodzie raczej rzadko widziała drogi szutrowe więc szanasa że płytki nie starte jest spora
większość aut po sprowadzeniu do polski idzie na przegląd do mechaniora i jeśli gośc się nie zna a nie sprawdzi to leje zwykły przekładniowy :)3
Czwarte serce :cry:
Tomek-Wrocław
Dzień Dobry.
Post autor: Tomek-Wrocław » wt mar 18, 2008 10:26 pm
Sz.P.
Czy można to łatwo ustalić że Ferka ma to LSD? W jakiś prosty organoleptyczny sposób (nie zaleznie czy działa czy nie) ?
Z poważaniem
Tomek B.
Ferozki 2/94 i 12/94
Qbartx
Post autor: Qbartx » śr mar 19, 2008 9:57 am
Bylo duzo razy... wrzuc luz na reduktorze, caly most tylny w gore, zakrec kolem, jezeli oba kreca sie w ta sama strone to masz lsd.
Tomek-Wrocław
Post autor: Tomek-Wrocław » czw kwie 03, 2008 5:12 pm
Serdeczne dzięki za info
Z poważaniem
Tomek B.
Duchxxl
LSD
Post autor: Duchxxl » sob kwie 12, 2008 2:30 pm
DYFER TYLNY Z LSD - SHELL SPIRAX A90LS
s3R
Post autor: s3R » wt lip 15, 2008 12:42 pm
A próbowaliście szperować bardziej LSD ??
Zdrapek i poharatka
Kamel
Post autor: Kamel » wt lip 15, 2008 3:08 pm
Ja w Rakiecie mam też SHELL SPIRAX A90LS.
Tak, S3rek ostatnio szperowałem, kończyną, którą podkładałem pod jedno koło by sprawdzi kiedy puszcza drugie... :wink: Prawie jak bardziej zeszperowane...
FORTITUDINE VINCIMUS
Hamman
Post autor: Hamman » wt lip 15, 2008 3:52 pm
U mnie działanie LSD pod obciążeniem widać bardzo wyraźnie na przykład na jakimś placyku wysypanym szutrem.
Skręcasz koła na maks w lewo lub w prawo, dajesz 2H czyli napęd tylko na tył, albo reduktor z odłączonymi sprzęgiełkami, potem faja, ale niezbyt ostro. Koło, które znajduje się "po wewnętrznej" powinno grzebnąć w podłożu. Jeśli LSD nie działa, wewnętrzne koło tylko przetoczy się z pół obrotu. Ale uwaga! Producent w instrukcji do ferozy zabrania ostrego gazowania i wysokich obrotów w takich sytuacjach bo to ma duży wpływ na zużycie/uszkodzenie sprzęta (szczególnie na MT-kach), więc jedna próba i nie męczyć więcej...
#1 - GR Y60 (promień skrętu 14m), #2 - Feroza (promień skrętu 5m)
CB w terenie kanał 16
Wróć do „Daihatsu”
