Zderzak sj 410 komentarz
st.Medard
Post autor: st.Medard » czw mar 13, 2008 5:14 pm
Proszę o krytykę i sugestie odnośnie zderzaka, który właśnie motam. :)21
To jest pierwszy element, który chcę zwymiarować i puścić do wycięcia.
Ten element będzie wycięty z blachy o gr 5 mm. Będzie przymocowany do ramy na cztery śruby. Będzie w nim oczko do montażu szekli. W miejscu mocowania szekli i mocowania do ramy będzie naspawana blacha gr 5 mm w kształcie obróconej litery U (fota poniżej).
Element będzie mocowany po zewnętrznej stronie ramy. Pomiędzy dwoma takimi elementami u góry będzie przyspawana rura fi 4 mm a na dole profil zamknięty z blachy o gr 3 mm o przekroju przypominającym odwróconą cyfrę 7 (fota powyrzej).
Tu jest reszta fot
http://stmedard4x4.fotosik.pl/albumy/390674.html
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
NSS DAVX
Post autor: NSS DAVX » czw mar 13, 2008 11:18 pm
bede motał cos bardzo podobnego i mysle ze super pomysł . STARY OKLEPANY ale jary i ogólnie super ...koncowy wyglad extra :)2 :D
SAMURAI MANIA / JEEP WILLYS / Grizzly 700
zibismoke01
Re: Zderzak sj 410 komentarz
Post autor: zibismoke01 » czw mar 13, 2008 11:31 pm
st.Medard pisze:Proszę o krytykę i sugestie odnośnie zderzaka, który właśnie motam. :)21
Tu jest reszta fot
mnie sie podoba ale:
od 3 dziury od góry pasowało by zabudować jakoś ładnie albo jakiegoś ładnego bull-bar'a zrobić a wyżej ładne rureczki do ochrony światełek (ewentualnie bez tych ochron na swiatla.....)
GR+4"+33"BFG - był=( ale jeszcze bedzie=)
teraz jest bardziej przyziemnie ale też 4x4..
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw mar 13, 2008 11:32 pm
a mnie sie nie podoba "dziob" wystajacy do przodu.. dalbym lagodniejszy luk, moze sie ktos na to nadziac a misiek albo diagnosta przyczepic.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
gumis wawa
Post autor: gumis wawa » czw mar 13, 2008 11:56 pm
ja bym przykrecil tylko na dwie sruby wole miec rame normalnej dlugosci :wink:
LR 300 tdi mt 33 :)9
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt mar 14, 2008 12:06 am
gumis wawa pisze:ja bym przykrecil tylko na dwie sruby wole miec rame normalnej dlugosci :wink:
Tzn jedna z lewej jedna z prawej?? :o
on ma po 2 śruby na stronę...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt mar 14, 2008 7:28 am
Z tego co wyczytałem iz mam byc załozone oczko pod szekle to ja bym solidnie powzmacnial punkty mocowania do ramy. Dwie srubki moga sobie byc tylko jako dekoracja.
sciba
Post autor: sciba » pt mar 14, 2008 9:52 am
No jasne ze tak
Jak chcesz szarpac za ten zderzak wlkejony samochod to musisz dodac ze dwie sruby...najlepiej po srodku do belki
no i mi tez sie wydaje ze za duzy troche jest
a tak po zatym to ok :)2
Grzegorz.P
Post autor: Grzegorz.P » pt mar 14, 2008 11:20 am
Ja miałem podobnie montowany zderzak do ramy, ale "pofrunął" za patrolem przy pierwszej głębszej wklejce. Rozerwała się rama.
Sugeruję wzmocnić ramę przy tym sposobie montowania.
Ja wspawałem do wnętrza ramy drugi profil z blachy 3mm oraz dodałem na górze ramy dodakowy zaczep, który pracuje na rozciąganie.
Teraz robi OK :)2
Jesli chodzi o "design" to sugerowałbym odchudzanie :)
Pozdrawiam,
GrześP
st.Medard
Post autor: st.Medard » pt mar 14, 2008 11:22 am
Każda pionowa płetwa będzie mocowana na cztery śruby do ramy (razem osiem). W tej po stronie kierowcy wykorzystam otwory mocowania ślimaka od układu kierowniczego (jak widać śruby na zdjęciu) Obrazek bo są już z tulejkami i są solidne,musiałem tylko zeszlifować te tulejki i jest ok. Kolejne dwie śróby będą przechodziły przez otwory na samym końcu ramy ale tam na zdjęciach nie ma przełożonych śrub są tylko otwory, oczywiście będą tulejki włożone w środek ramy.
To jest druga wersja, pirwsza była o jakieś 50 mm węższa ale jeżeli ma być mocowanie dla szekli niestety wszystko musi się wysunąć do przodu ponieważ między zamocowaną szeklą a ramę musi wejść dlacha zderzaka z odpowiednim kontem natarcia.
Dla zmniejszenia masy zrobiłem te otwory niby nic a zawsze pare deko. :)21 w sobotę będę to wyniarował i muszę to mieć w formacie .DXF na maszynę.
Mam jeszcze takie pytanie czy rozstaw tych podłużnic ramy jest we wszystkich sj i samuraiach taki sam i czy te otwory w tych podłużnicach też mają zawsze ten sam rozstaw ??
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pt mar 14, 2008 4:04 pm
Wzmocnij podcięty wspornik budy, bo drgania zetną resztę...sprawdzone doświadczalnie :wink:
st.Medard
Post autor: st.Medard » pt cze 06, 2008 10:38 pm
tak wyglądają prace na dzień dzisiejszy.
W weekend testy z wyszarpywania. Tylko błota mało taka susza.
pavvel
Post autor: pavvel » sob cze 07, 2008 8:33 am
:o 3 miechy to robiles ??
st.Medard
Post autor: st.Medard » sob cze 07, 2008 4:20 pm
pavvel pisze::o 3 miechy to robiles ??
Tak :)21 wszystko wykonane bezdotykowo siłą woli.
pavvel
Post autor: pavvel » sob cze 07, 2008 5:09 pm
a no skoro tak to sie rozumie :)21
st.Medard
Post autor: st.Medard » sob cze 07, 2008 6:20 pm
Czekałem na wycięcie laserem elementów w jednej firmie pod gdańskim :evil: ale się nie doczekałem i jest wycięte szlifierką.
Bartex
Post autor: Bartex » ndz cze 08, 2008 1:47 am
st.Medard pisze:
:lol: :lol: :lol: poplułem monitor!!!
...masz już patent na tą technologię? Piszę sie na beta-testera :)21
Bartek
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » ndz cze 08, 2008 11:31 am
Zderzak fajny, podoba mi się ten minimalizm formy dużo bardziej niż te rozbudowane na maxa konstrukcje z rurek...
Martwi mnie tylko "nożowatość" tych pionowych blach - może to złagodzić "optycznie" przyspawanym wzdłuż krawędzi paskiem blachy o szer. 10-15 mm :roll:
st.Medard
Post autor: st.Medard » ndz cze 08, 2008 3:25 pm
Zderzak przetestowany.
Nie rozpuścił się w wodzie. :)21
Jankes
Post autor: Jankes » pn cze 09, 2008 5:40 pm
Bardzo fajny niema to jak własna robota :)2
Jankes GR krótki zaw trail master opony 35 cali MT tel 501 140 885 alarmgaraz@vp.pl
maristez
Post autor: maristez » pn cze 09, 2008 6:36 pm
jaka funkcje pełni ten trzepak prócz "fajnego" wygladu? chroni coś?
pavvel
Post autor: pavvel » pn cze 09, 2008 6:41 pm
no a jak szczegolnie narozniki auta :)21
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn cze 09, 2008 8:02 pm
i chłodnicę :)2
protetyk
Post autor: protetyk » pn cze 09, 2008 8:07 pm
Może to nie koniec.
pavvel
Post autor: pavvel » pn cze 09, 2008 9:52 pm
protetyk pisze:Może to nie koniec.
koniec to pewnie u nas nigdy nie nastapi :)21 :)23
