akumulator
orzelowski
akumulator
Post autor: orzelowski » pn kwie 14, 2008 10:00 pm
witam, mam suzuki sj413 w którym chcę zamontować 2 wyciągarki. jedna to bez firmowy chińczyk o uciągu 5,5t 5,5km silnik (nie pamiętam reszty danych) a druga to t-max ew 8500. do tego cb, metromierz, gps, 2 halogeny dalekosiężne, 4szperacze i lampka pilota. myślałem o zakupie aku optima, tylko nie wiem który:
http://allegro.pl/item345456455_akumula ... d_top.html
http://allegro.pl/item345456453_akumula ... w_top.html
proszę Was o pomoc! nie mam zielonego pojęcia który jest lepszy i lepiej zda mi egzamin. oczywiście liczę się z tym że muszę wymienić alternator na wiekszy.
czy wo gule któryś z tych akumulatorów poradzi sobie z takim obciążeniem?? ?? ??
Prest
Post autor: Prest » pn kwie 14, 2008 11:16 pm
Na dwie windy najlepiej by było wstawić dwie żółte optimy i porządnie do tego zbudować instalację.
FZJ80
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn kwie 14, 2008 11:40 pm
No dwóch jednocześnie to się raczej rzadko używa, chyba że ktoś chce sobie auto wydłużyć :wink: (jak rozumiem winda przód i tył).
Generalnie przy windzie lepiej mieć dwa niż jeden (odseparowane), tak na wszelki wypadek.
Natomiast za cały pozostały szpej elektryczny to alternator odpowiada, pojemność aku nie ma tu większego znaczenia.
Tak na poważnie, to po zamontowaniu tego całego szpeju to właśnie alternator należałoby sprawdzić, czy sobie radzi (czyli czy daje 14,4V pod pełnym obciążeniem elektrycznym (bez wciągarek 8) ) i to najdalej przy 1500rpm, i czy jednocześnie do aku wraca odpowiedni prąd ładowania (4 - 6A w zależności od pojemności aku) - sprawdzić miernikiem cęgowym np.
orzelowski
Post autor: orzelowski » wt kwie 15, 2008 5:53 pm
dzieki :D trochę mi już rozjaśniliście sytuacje, więc zaczynam motać :)21 :)21 :)21
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 22, 2008 7:54 pm
podłącze się do tematu coby nie zakładać nastepnego...
mam w syfie silnik 2.5 mercedes w benzynie chcę do niego kupić akumulator optima red - myslicie że wystarczy ??
zaznaczam że auto nie ma windy.
Ps: czy oryginalny alternator montowany przy silniku jaki posiadam sprosta dodatkowym światłom, cb, metromierzowi i lampce pilota?? :roll:
jeśli nie to z czego mozna przeszczepić alternator który sprosta moim wymaganiom ??
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr lip 23, 2008 8:04 am
W zasadzie każdy alternator poradzi sobie z dodatkowymi dwoma światłami, a CB, GPS, metromieże - taki dodatkowy szpej nie powinien wziąść więcej jak 100W. Czyli w sumie razem jakieś plus 200 - 220 W. Normalna instalacja pokładowa pochłania prąd na podobnym poziomie, czyli razem to będzie ze szpejem dodatkowym ok. 400 - 500W.
Alternatory o mocach poniżej 750W żadko się spotyka, więc teoretycznie i Twój powinien dać radę :wink:
A najlepiej - zamontuj szpej, jedź do elektryka, powłączaj wszystko i sprawdź, w którą stronę prąd płynie na wolnych obrotach. Jak aku jest ładowany, to wszystko jest ok, altek daje radę. Jak odwrotnie - trzeba mocniejszy altek. (albo podnieść wolne obroty w aucie :wink: )
Jarem
Post autor: Jarem » śr lip 23, 2008 12:56 pm
Więc co do alternatora mam pewną jasność :)2 dzieki ( halogeników bedzie więcej niz 2 ) :wink:
Ale co z tą optimą red :roll: wystarczy do 2,5 mercedes benzyna ?? :roll:
Prest
Post autor: Prest » śr lip 23, 2008 10:40 pm
Wystarczy :D
FZJ80
Wróć do „Wyposażenie”
