Świeci ABS-czujnik?
krzychu_74
Świeci ABS-czujnik?
Post autor: krzychu_74 » czw kwie 24, 2008 9:20 pm
Po wymianie dolnych sworzni wahaczy świeci lampka ABS. Tzn po włączeiu zapłonu zapala się i po uruchomieniu silnika gaśnie- niby wszystko ok , ale do przejechania pierwszych centymetrów. Po ruszeniu z miejsca zapala się i swieci cały czas.Mechanik który wymieniał mi sworznie, mówi że nic nie robił przy czujniku. A i sam czujnik wygląda normalnie ( na moje oko) Pojechałem do elektryka na sprawdzenie. Podłączył przyrząd i stwierdził że przedni prawy przód coś nie tego.
Czujnik ?-pytam się .. On: podrapał sie za uchem i powiedział- prawdopodobnie, ale może i nie?
Ja na to : To może sprawdzi pan czujnik w tym kole?
Wjechałem na kanał. Elektryk odpiął kabel od czujnika i zmierzył. Multimetr pokazał 960 om. Mówi że niby ok., ale że ponoć rezystancja czujnika się z mienia ??? i że to nie wyklucza awarii czujnika. Na pytanie co dalej powiedział że może coś z tarczą impulsową... Zdjęliśmy koło, pan elektryk ambitnie wział się za odkręcanie zacisku... Trochę się zaczałem martwić ilością śrub i wogóle że mi cwiartkę auta rozkreci....i potem nie złoży do kupyt ;-) Jednak po chwili sam stwierdził że rozkręcić to może i rozkreci, ale nie złoży. Tak wiec wydałem 60 zł na diagnostyke i niewiele wiem więcej. Oczywiście pan doradził ,co mnie również na samym poczatku przeszło przez głowę- podłaczyć inny, sprawny na 100% czujnik i zobaczyć co bedzie ;-)
Zanim zacznę się rozglądac za czujnikiem może ktoś coś podpowie?
Dodam że jak czujnik odpięty od instalacji to lampka zapala się i już nie gaśnie. Jak podłączony normalnie-,,po załadowaniu "ABS gasnie , ale zaświeca się tuz po ruszeniu.
Z góry dzięki za informacje.
zakręt jest najciekawszym elementem prostej
mr.miron
Post autor: mr.miron » czw kwie 24, 2008 9:38 pm
To jeszcze podaj o jakie auto chodzi.
Mi tez ABS nie działa i na przednich czujnikach mam ok 960 ohm a prawdopodobnie ma być więcej. Ale "podobno " mam walnięte obydwa przednie. Zadawałem temat oporności czujników w "pytaniach różnych" ale jeszcze się nie doczekałem odpowiedzi :( . :)4 Proponuję zmierzyć oporność na drugim przednim czujniku i sprawa się wyjaśni czy jest ok :)2 czy jest daleko od ok :)3 . Wspólnymi siłami do czegoś dojdziemy
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
Pikaś
Post autor: Pikaś » pt kwie 25, 2008 1:14 am
Ja tak mam jak kolega.zapala się p oruszeniu i nie gaśnie.Ale u mnie obudowa czujnika poszła się ....bać i styka gdzieś o zwrotnicę.mam czujnik na wymianę zobaczymy czy nie będzie jak u was.A jak bedzie dobrze to zmierze i podam wartości
Przemy
Post autor: Przemy » pt kwie 25, 2008 7:51 am
można wiedzieć ile płaciłeś za czujniki? bo mnie tez najprawdopodobniej czeka ich wymiana. :x
[J. Piłsudski].
gg1196424
krzychu_74
Post autor: krzychu_74 » pt kwie 25, 2008 8:03 am
witam
Tak się rozpisałem że nie napisałem metryczki swojej lokomotywy... ;-) Oczywiście Pajero krótkie 1994, motor 2,5 diesel.
Kurcze, ze sam nie wpadłem zeby zmierzyć drugi !
Albo je zamienić miejscami i pojechac na sprawdzenie i zobaczyć czy feler przejdzie na drugie koło ? czujniki chyba takie same ?
bartv20
Post autor: bartv20 » sob kwie 26, 2008 6:18 pm
szarpai sie z wachaczem i kabel od czujnika uszkodzili obetnij przy czujniku i kostce i wlutuj nowy kabel
v20-ogień
