Nalepka Jak się pozbyć??
Moderator: Zbowid
comek
Post autor: comek » pn maja 05, 2008 8:45 pm
Tak jak w temacie. Jak się pozbyć naklejki niekoniecznie pozbywając się lakieru nie zostawiając farfocli i resztek nalepy ?? Klej od foli z szyb zszedł rozpuszczalnikiem i acetonem ale tu boje się zmatowić lakier (metalic- wszystko widać:)3 ) Ma ktoś jakiś pomysł, metodę ??
Słyszałem o jakieś metodzie z opalaniem ale "szukaj" nic nie dało...
Gruzin
Post autor: Gruzin » pn maja 05, 2008 8:53 pm
podgrzej nalepę lekko np suszarką do włosów, resztę kleju usuniesz benzyną ekstrakcyjną, lakier to wytrzyma
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » pn maja 05, 2008 8:56 pm
Klej dobrze tez zmywa oliwka kosmetyczna, np taka dla dzieci.
Post autor: klucz13 » pn maja 05, 2008 8:56 pm
Gruzin pisze:podgrzej nalepę lekko np suszarką do włosów, resztę kleju usuniesz benzyną ekstrakcyjną, lakier to wytrzyma
Ale i tak najprawdopodobniej pozostanie inny odcień pod naklejką :)25
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » pn maja 05, 2008 9:26 pm
klucz13 pisze:Ale i tak najprawdopodobniej pozostanie inny odcień pod naklejką :)25
To se naklei wieksza i nie bedzie widac.
RRC 3.9 EFI Vogue SE Black.
2" + 265/75R16.. W końcu :)21
comek
Post autor: comek » pn maja 05, 2008 9:40 pm
Dzięki jutro ruszam do walki 8)
Suszarka jest ok tylko trzeba czekac az nalepa zacznie odchodzić z całym klejem! bo wczesniej to zostają slady Oliwki nie miałem ale słonecznikowy tez daje rade
Dzięki za pomoc
pixel
Post autor: pixel » czw maja 15, 2008 10:32 pm
Jeśli naklejki sa wykonane np.sitodrukeim(najczęsciej stosowane naklejki fabryczne)to na jasnym podłożu po ok 4 latach naklejania,nawet jesli zmyjesz klej warstwa farby (biała najbardziej) przniknie w strukture lakieru-na lakierze bedzie miała odciń ciemny.Jesli wydruk jest solwentowy(druk pełnokolorowy-małe serie) nawet po kilku latach zostanie Ci tylko rożnica w odcieniu lakieru.Solwent nie przenika w strukture lakieru.
Gruzin
Post autor: Gruzin » pt maja 16, 2008 10:04 pm
Pod warunkiem, że coś z druku solwentowego po 4 latach zostanie :)21
Marv
Post autor: Marv » pn cze 16, 2008 12:57 pm
zamów sobie u Gruzina nalepę FORUM 4x4 i po kłopocie.
Pozdarawiam Cię Gruzin.
R20
JarekK
Post autor: JarekK » pn cze 16, 2008 1:03 pm
klej, pozostałość z naklejek kumpel usuwał masłem podobno schodzi genialnie :)2
pixel
Post autor: pixel » śr lip 30, 2008 10:02 pm
Gruzin pisze:Pod warunkiem, że coś z druku solwentowego po 4 latach zostanie :)21
eee spokojnie.Dobry twardy solwent i laminat i bedzie OK:)
Dragunov
Post autor: Dragunov » śr lip 30, 2008 10:05 pm
a tak calkiem po normalnemu - benzyna extakcyjna :) albo nitro - tylko z tym drugim nie szalej ;) bo dowiesz sie jaki masz mocny lakier :)21
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
jurgen
Post autor: jurgen » ndz sie 31, 2008 5:56 pm
ksylen
Post autor: Zbowid » ndz sie 31, 2008 8:13 pm
Ostrożnie z tym ksylenem bo to mocny rozpuszczalnik i może rozpuścić fragmentarycznie również istniejący lakier albo go odbarwić...
Dragunov
Post autor: Dragunov » pn wrz 01, 2008 12:16 am
niepotrzebna komplikacja :)
kw99
Post autor: kw99 » pn wrz 01, 2008 4:24 am
tak jak napisał Gruzin suszarka troszkę benzyny lub nitra i usunięte. A swoją drogą miałem reklamy na swoim aucie przez 3 lata, autko było czerwone przed sprzedażą usunąłem naklejki przejechałem całe auto pastą G3 i śladu nie było 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
Dragunov
Post autor: Dragunov » pn wrz 01, 2008 8:27 am
ja mam podobnie - tylko u mnie by sie zdalo jeszcze gnazdka rudej usunac - na to Farecla nie pomoze :)
arek_m
Re: Nalepka Jak się pozbyć??
Post autor: arek_m » pt lip 03, 2009 6:03 pm
ja jeszcze odswieze - moze komus sie przyda w przyszlosci. mozna uzyc opalarki - tylko oczywiscie z wyczuciem. sprawdzilem na wlasnej viertarce i "gejowskie" naklejki zeszly bez problemu. po tej operacji benzynka ekstrakcyjna do wyczyszczenia resztek kleju. faktem jest, ze jesli naklejki byly dosyc dlugo na lakierze to zawsze zostanie slad [chociazby z powodu promieni uv], ale to i tak lepsze niz np.: wozenie reklamy jakiemus niemiaszkowi ;)
we who are not as others
Zablokowany
Wróć do „Farby i lakiery”
