wyciągarki monthana
defgliwice
wyciągarki monthana
Post autor: defgliwice » czw maja 15, 2008 10:38 pm
jestem przed pierwszym zakupem wyciągarki do defa 90, chciałem kupić warna 9.5, ale warsztat usilnie doradza monthanę, czy ktos ma jakies doświadczenie z monthana? czy to chinski szajs, czy ok?
dzięki
radek
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » czw maja 15, 2008 10:41 pm
znane, szanowane, chinskie jak wszystkie, mam 12000 nie narzekam, mocno uzywana daje rade.
RRC 3.9 EFI Vogue SE Black.
2" + 265/75R16.. W końcu :)21
defgliwice
Post autor: defgliwice » czw maja 15, 2008 10:53 pm
dziękuję za opowiedź, a praca w morych warunkach?
radek
Drako
Post autor: Drako » czw maja 15, 2008 11:22 pm
zalezy ile mozesz wydac na wyciagarke.
ale za 4tys juz mozna kupic warna xp sprowadzonego ze stanow ( np na allegro) , a to duzo lepsza wyciagarka ( i wzglednie woodoodporna)
Gdzie naprawiasz auto w Gliwicach ? ( tez jestem z Gliwic)
Jak masz czas to w sobote bedzie na haldzie w Trachach czeski trial , masz kroczek wiec zapraszam , poznasz troche ludzi z okolicy.
Paszczak
Post autor: Paszczak » pt maja 16, 2008 12:12 am
za 2,5 tysia można samemu ściągnąć z USA warna xp, za oceanem chodzą po mniej więcej 900$ :)
spoko luzik
www.wawa4x4.pl
maruda
Post autor: maruda » pt maja 16, 2008 9:06 am
raczej więcej niż mniej
kamill00
Post autor: kamill00 » pt maja 16, 2008 11:11 am
Jak cie stac na 9,5 xp to sie nawet nie zastanawiaj. Ale ja mam z przodu monthane 12000 a z tyłu 9500 i sa niezawodne. Tyle że troche wolne. Ale ogólnie to 5+
Paszczak
Post autor: Paszczak » pt maja 16, 2008 12:45 pm
maruda pisze:raczej więcej niż mniej
raczej mniej :wink:
http://www.nextag.com/Warn-xp/search-html
888,14$ :)2
spoko luzik
www.wawa4x4.pl
Re: wyciągarki monthana
Post autor: Damian » pt maja 16, 2008 12:49 pm
defgliwice pisze:warsztat usilnie doradza monthanę
a dlaczego usilnie doradza montanę? :)21 nie dość że LR to jeszcze gównolitową wyciągarkę chcą montować? :)21
zaraz zaraz...to chyba nie warsztat od LRów w Katowicach? :)23
Wąż
Post autor: Wąż » pt maja 16, 2008 12:52 pm
Damian pisze:
ja bym usilnie doradzał superwinchowskiego mechanika dedykowanego do defa :)21
trawers
Post autor: trawers » pt maja 16, 2008 12:56 pm
Damian pisze:a dlaczego usilnie doradza montanę? :)21 nie dość że LR to jeszcze gównolitową wyciągarkę chcą montować? :)21
E tam, zaraz gównolit. Jak na chińszczyznę jest ok, mnie działa jak narazie całkiem spoko!
Uaz and GR Y61
Post autor: Damian » pt maja 16, 2008 9:41 pm
nie no, działa jak się używa zgodnie z przeznaczeniem
problem w tym, że wyciągarek nie zawsze używa się zgodnie z przeznaczeniem ;)
Adamek
Post autor: Adamek » pt maja 16, 2008 10:00 pm
Damian pisze: problem w tym, że wyciągarek nie zawsze używa się zgodnie z przeznaczeniem ;)
@Damian rozwin to :o
Post autor: Damian » pt maja 16, 2008 11:09 pm
producent raczej nie przewiduje targania 200m przez kilka minut non-stop po takim lagrze :)21
t-max to przeżył wtedy, następnego razu w podobnych warunkach już nie, przegrzał się :-?
Wąż
Post autor: Wąż » pt maja 16, 2008 11:37 pm
Damian mimo iż mam tylko lebiodkę to wiesz jakie mam zdanie na ten temat :)21
Wiem też co byś mi odpowiedział, ale nic nie poradzę na to, że geniuinowe mechaniki do toyot są... poza zasięgiem :)20 :)21
Ewentualnie, pozostaje ci wcielenie w życie planu o którym kiedyś mi opowiadałeś :)23
Adamek
Post autor: Adamek » sob maja 17, 2008 4:20 pm
@Damian ... Przy duzym wklejeniu faktycznie wyciagarka moze polec, o ile sie targa non stop przez dluzszy czas nie dajac jej odpoczac.
Moze rada na to zeby zakladac mocniejsze wincze i nie katowac tak co by jajka na niej gotowac moza bylo ...
P.S
Bardzo ladne foto ... :)21
Post autor: Damian » sob maja 17, 2008 11:15 pm
Adamek pisze:@Damian ... Przy duzym wklejeniu faktycznie wyciagarka moze polec, o ile sie targa non stop przez dluzszy czas nie dajac jej odpoczac.
tak tak, szczególnie jak jest "wyścig wyciągarek"
idealna pora na fajfokloka :)21
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » wt maja 20, 2008 6:48 pm
Damian pisze:producent raczej nie przewiduje targania 200m przez kilka minut non-stop po takim lagrze :)21
monthana 12000 wytrzymala takie 200 m w cziroku bez problemu.
krzysiek-gdansk
Damian pisze:szczególnie jak jest "wyścig wyciągarek"
to sie zaklada mechanika...
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt maja 20, 2008 7:13 pm
200 metrow takiej wtopy?????????? to chyba ze 2 godziny sie ciagnales?
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » wt maja 20, 2008 8:15 pm
tomek 79 pisze:200 metrow takiej wtopy?????????? to chyba ze 2 godziny sie ciagnales?
Nie.. godzine.. co chwile tylko przekladana lina na inne drzewo..
Wróć do „Wyciągarki”
