Odwracanie felg? Jaki najlepszy sposób
Ma ktoś doświadczenie w odwracaniu felg? Jaki jest najlepszy sposób? Wycięcie i odwrócenie w drugą stronę tarczy, czy jakiś innym bajer? Z góry dzięki za pomoc
w miejscu zgrzewów wiercimy otwory cos koło 24mm styknie, następnie zapierając lewarek o sufit wyciskamy środek felgi, po wyciśnięciu wszystkie części zawozimy do tokarza w celu zespawania.(nie pytaj po co do fachowca poprostu tak zrób
Będzie pan zadowolony
było na forum kilka razy troche chęci i znajdziećie zdięcia też były
@gwidon zmieni ci się ET fegi, pozatym nie masz felg od UAZa tylko najprawdopodobnie od GAZa bo UAZ miał 15`
opłaca się to zrobić jak zakładasz dużo wieksze opony.
tak jak powiedział kolega
ale nie wiercić ręczną wiertarką bo ręce pourywa ,
ja robiłem tak że wierciłem wiertłem 5, 8 , 10, a puźniej rozwiertakiem , bo jak próbowałem dużym od razu to była masakra a wiercenie wiertłem 20 tototalna porażka porozrywa , poszarpie ,
i jeśli nie umiesz spawać to bez gadania to spawacza , nie ma co ryzykować
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
Ja jestem właśnie już po takiej operacji, i u mnie wyglądało to następująco:
wycięcie środka flexem ( moje felgi nie byłu zgrzewane tylko spawane od wewnątrz tak jak felgi w zachodnich autach)
następnie zostały odwrócone i ciasno nabite oraz ustawione z metra
potem zawiozłem to wszystko do zakładu prostującego felgi stalowe i tam ustawiono je na profesjonalnej maszynie , potem zespawałem to do kupy i ponownie nieznaczna korekta u fachmana.
Zaznacze jeszcze że moje fele były fabrycznie nowe i teraz po założeniu opon bez problemu dały sie wyważyć , uzyskałem 3 cm więcej odsadzenia niż były przed operacją ale uzyskać można więcej.
pzdr
Mariusz
pzdr
Mariusz
