wskazania licznika, rozmiary opon a policzone zużycie paliwa
chyba wiadomo o co chodzi....
aszy
Post autor: aszy » ndz cze 08, 2008 9:01 am
Czy gdzies mozna znaleźć tabele przeliczeniową jakie sa rzeczywiste wskazania licznika po zmianie opon ? Sam pomiar średnicy koła nie koniecznie daje poprawne wyniki. Fabryczne opony do średnicy których jest policzony licznik kilometrów inaczej uginaja się pod wpływem ciężaru samochodu niż np. BF Goodrich. Szerokość i ciśnienie na którym jeżdzimy również mają wpływ. W miarę możliwości proszę o odpowiedź popartą liczbami a nie tylko opisowo.
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » ndz cze 08, 2008 9:04 am
sa kalkulatory w dziale opony (przyklejony),
poza tym kalkulator do łapy i wszystko to można policzyć łatwo;)
zj
pezet
Post autor: pezet » ndz cze 08, 2008 9:06 am
Jak kalkulator wymiarowy ci nie pasuje, to pozostaje tylko założyć inne opony i zmierzyć dystans metromierzem lub gps'em i porównać z licznikiem.
Pozostaje jeszcze wróżka Sybilla...
rudobrody
Post autor: rudobrody » ndz cze 08, 2008 9:09 am
Stefan
Post autor: Stefan » ndz cze 08, 2008 9:43 am
ja sobie sprawdziłem z GPSem i wyszło, że muszę dodawać 15% do licznika, aby była prawda...
!! FOR FUN !!
Post autor: Mroczny » ndz cze 08, 2008 10:25 am
na małych kółkach (33) pokazywał za mało
na dużych pokazuje za dużo
gps pokazuje co innego niż prędkościomierz na małych i na dużych
licznik pokazuje dobrze przejechane km na małych kołach
niezaleznie od wskazań licznika i gps spala za dużo
zasadniczo - wskazań prędkości z giepsa używam pod fotoradarem
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz cze 08, 2008 10:31 am
Po zamianie kółek, jak się chce mieć poprawne wskazania licznika, to się montuje specjalne konwertery na linkę od licznika.
Można też domową metodą - zmienić sztywność spęzynki w szybkościomierzu. Będzie wtedy wskazywał poprawnie prędkość (można to dostroić bardzo precyzyjnie), ale licznik przebiegu będzie nadal przekłamywał.
Można też namalować sobie na skali nową podziałkę... :wink:
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » ndz cze 08, 2008 10:47 am
Mroczny pisze:zasadniczo - wskazań prędkości z giepsa używam pod fotoradarem
Fotoradar to wiesz.. może by Ci zrobił zdjęcie.. przedniego mostu i dolnej części zderzaka
STAWROS
Post autor: STAWROS » ndz cze 08, 2008 9:03 pm
rokfor32 pisze:Po zamianie kółek, jak się chce mieć poprawne wskazania licznika, to się montuje specjalne konwertery na linkę od licznika.
:wink:
co to takiego, ? może bliżej kolego ?
Paweł (STAWROS) Disco 200
Kalisz i okolice
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz cze 08, 2008 9:13 pm
Sczerze? nie wiem. Wiem, że np. Arctic Truck montuje konwertery w swoich autach. Prawdopodobnie jest to jakaś prosta przekładnia mechaniczna, wpinana szeregowo w linkę szybkościomierza.
Nazywa się to po anglasku "spidometr calibrator", A chwalą się że montują
http://www.arctictrucks.com/?PageID=1326
Natomiast, można problem załatwić jeszcze inaczej. Po prostu, razem z kołami wymienić przekładnie w dyfrach na takie, żeby wskazania licznika się zgadzały z oryginałem. Tyle, że jak czytam to forum od jakiegoś czasu, to mam wrażenie, że nikt tak nie robi. Pewnie cena dyfrów.
Post autor: Mroczny » ndz cze 08, 2008 9:19 pm
rokfor32 pisze: mam wrażenie, że nikt tak nie robi. Pewnie cena dyfrów.
wspaniale szerloku
Post autor: Damian » ndz cze 08, 2008 9:24 pm
Mroczny pisze: niezaleznie od wskazań licznika i gps spala za dużo
o to to :)2
tankowanie w sob rano za 200zł
sobota - 150km po czarnym, 5h lekkiego terenu
niedziela - 50km po czarnym, 3h ciężkiego terenu
paliwa brak, nosz kurrrrwa
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz cze 08, 2008 9:25 pm
To był sarkazm. Cena nie taka znowu wysoka, poniżej 1000 pln za komplet. (w przeliczeniu z ISK... :wink: )
Post autor: Mroczny » ndz cze 08, 2008 9:27 pm
1000 zeta za dyfry?
chyba do pipa po tanich dularach
jak znajdziesz do nissana w tej cenie to zawieszę Twój plakat w warsztacie :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz cze 08, 2008 9:30 pm
Nie wiem jakie są do nissana, i czy różnią się od toyoty.
http://www.arctictrucks.is/Forsida/Vorur/Drifbunadur
"Til a lager" oznacza, że leżą na półce. 1 zł = 35 isk, około
Post autor: Mroczny » ndz cze 08, 2008 9:33 pm
różnią, różnią
niestety kiep ze mnie pogańskiego języka nie świadom - bądź tak dobry i zobacz czy do grata mają coś w ofercie
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz cze 08, 2008 9:38 pm
Tak się nie da. Trzeba sprawdzić na stronie massiero jaki typ przekłądni do nissana pasuje. Ale wiem, że Arctic Truck nissany też robi, więc przekładnie pewnie mają.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz cze 08, 2008 9:48 pm
Widzę, że na stronie masiero są inne oznaczenia. Może w tym tygodniu będę w AT, to się zapytam o nissana. @mroczny, podrzuć dane, żebym wiedział o co konkretnie pytać. Ale nie sądzę, żeby cena zbytnio odbiegała od toyek.
leon zawodowiec
Post autor: leon zawodowiec » czw lip 03, 2008 7:15 pm
Stefan pisze:ja sobie sprawdziłem z GPSem i wyszło, że muszę dodawać 15% do licznika, aby była prawda...
a czemu sobie nie zmienisz trybika w czujniku koszt 5 yolro
ladzk
Re: wskazania licznika, rozmiary opon a policzone zużycie pa
Post autor: ladzk » wt lip 22, 2008 2:37 am
aszy pisze:Czy gdzies mozna znaleźć tabele przeliczeniową jakie sa rzeczywiste wskazania licznika po zmianie opon ? Sam pomiar średnicy koła nie koniecznie daje poprawne wyniki. Fabryczne opony do średnicy których jest policzony licznik kilometrów inaczej uginaja się pod wpływem ciężaru samochodu niż np. BF Goodrich. Szerokość i ciśnienie na którym jeżdzimy również mają wpływ. W miarę możliwości proszę o odpowiedź popartą liczbami a nie tylko opisowo.
Stara prawda - w terenie pali tyle ile wlejesz, na czarnym tyle ile depniesz. Różnice między oponami normalnymi (bez ekstrawagancji typu "big foot" są w zasadzie pomijalne (przynajmniej jeśli chodzi o pomiar odległości bo jeśli o opory toczenia to już niekoniecznie) w porównaniu choćby ze stylem jazdy, że o sposobie eksploatacji nie wspomnę. Promień dynamiczny opon będzie się różnił o dwa procenty a uślizg zależny od podłoża i sposobu eksploatacji o dziesięć procent...
Chalski
Post autor: Chalski » pn lip 28, 2008 9:23 am
ladzk pisze:
Z tym się zgodze - wczoraj Suzuki vitara 1,6 16v 5d ok 100 km po czarnym i może godzinka jazdy na 4 łapach i reduktorze po dośc miękkim piachu i poszło ok 30 litrów LPG :D
Sidekick 5d 1,6 16v 4x4 (92)
Corolla AE92 4A-FE (Si) 1991r.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 03, 2008 7:37 pm
a po co obliczac spalanie? :o
Post autor: Misiek Cypr » ndz sie 03, 2008 7:59 pm
Jak komus wskaznik poziomu paliwa nie dziala, to sie przydaje takie liczenie. W pozostalych przypadkach prowadzi do wrzodow dwunastnicy ...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 03, 2008 8:53 pm
toc naprawa wskaznika kosztuje grosze...
no chyba ze to prom kosmiczny,to wtedy moze byc drogo,ale i paliwo do promu drogie...
fotomysz
Post autor: fotomysz » śr sie 06, 2008 10:00 pm
Chalski pisze:Z tym się zgodze - wczoraj Suzuki vitara 1,6 16v 5d ok 100 km po czarnym i może godzinka jazdy na 4 łapach i reduktorze po dośc miękkim piachu i poszło ok 30 litrów LPG :D
u mnie ciężko na czarnym zejść poniżej twojego wyniku a co dopiero na 4 łapach :P
'99 Ford Explorer V6 + LPG
'93 Ford Explorer V6 + LPG
www.explorerclubpolska.com
Wróć do „Jazda w terenie”
