felgi
thxxe
felgi
Post autor: thxxe » wt mar 30, 2004 8:53 pm
od 3 miesięcy mam własnego UAZa, pourywałem już co trzeba wiem co potrafi i... wiem że koniecznie trzeba wymienić w nim opony na bardziej "agresywne" i tu pojawił się problem... bo w miare tanie ale konkretne są za szerokie na felgę uazowską. Dodam ze raczej nie biore ruskich oryginałów. Gdzie szukać felg, zamienników ?!? ma ktos jakies pomysły? Dodam że w moim przypadku przydało by się zmienic troszkę średnicę opony (na większą) bo mój Uaz ma wolnoobrotową maszynownię ...perkinsa :oops: Przy okazji witam wszystkich kolegów przeciętnych inaczej :wink:
Post autor: klucz13 » wt mar 30, 2004 9:09 pm
Odwróć uazowskie i będzie ok
Władek
Re: felgi
Post autor: Władek » wt mar 30, 2004 9:47 pm
thxxe pisze:mój Uaz ma wolnoobrotową maszynownię ...perkinsa :oops: Przy okazji witam wszystkich kolegów przeciętnych inaczej :wink:
Uuuu, a czego Ty się wstydzisz "perkinsa"? Jest tu trochę ludzi, którzy sobie tę maszynkę chwalą a nawet usiłują ją "przyśpieszyć"! :o :o :o
Władek - Kraków
Jerry
Post autor: Jerry » śr mar 31, 2004 8:02 am
Ludzie czy was powolilo z tymi felgami ???
Oponki 9,5 do 10,5 cala wchodza swobodnie.
Po co zmieniac i placic.
Disco 300 ES
thxxe
Post autor: thxxe » śr mar 31, 2004 9:11 am
Ja się perkinsa absolutnie nie wstydzę ma on kilka zalet... ale ma też DWIE POWAZNE WADY. Pierwsza to obroty, druga to miska olejowa 5 cm nad mostem. O ile w przypadku drugiej "wystraczy" odsunąc most od niej....czyli podnieść cały wózek... to w przypadku tych obrotów kłopot jest większy. Postanowiłem więc założyć większe opony.. większe średnicą, to pozwoli mi zyskać na prędkości i użyteczny stanie się pierwszy bieg :)
...a wracając do tematu szerokości opon, okazuje sie że dość tanio można zdobyć szerokie o "agresywnym" bieżniku z maszyn rolniczych a dokładnie przednie z tych z napędem 4*4 ...problem polaga na tym że są troszkę za szerokie jak na felgę UAZowską....
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » śr mar 31, 2004 9:47 am
od suzy, mangelsy, inne
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
El Modzello
Post autor: El Modzello » śr mar 31, 2004 1:01 pm
jerry30 pisze:Ludzie czy was powolilo z tymi felgami ???
No właśnie co wy wydziwiace?? 10,5 na oryginały wchodzą bez stresów...
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » śr mar 31, 2004 1:05 pm
ale moze chce zapodac większe
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
thxxe
Post autor: thxxe » śr mar 31, 2004 5:07 pm
no to jeśli wchodzą 10 cali to mam coś na oku... martwi mnie tylko bieżnik bo to typowa "jodełka" ciekawe kiedy mi za to "dowód" zabiorą ;)
thxxe
Post autor: thxxe » śr mar 31, 2004 5:32 pm
...teraz pytanie za sto punktów.... czy przypadkiem amortyzator mi nie będzie przeszkadzał? ...jakoś za wiele tu niedomówień ;)
Mag69
Post autor: Mag69 » śr mar 31, 2004 6:30 pm
Jakie opony ,jaka szerokość ,może masz jakies zdjęcie ?
A jak masz juz te opony to chetnie bym na nie popatrzył
LJ 70
thxxe
Post autor: thxxe » śr mar 31, 2004 6:34 pm
dokładnie nie podam rozmiarów... ale poza szerokością (10cali) są takie same jak oryginałów a bieżnik to gruuuba jodełka... to opony z koparki, dętkowe, z bardzo grubą dętką...cena ok 350 za sztukę
Mag69
Post autor: Mag69 » śr mar 31, 2004 6:40 pm
Jeśli nie tajemnica to podaj namiary na te oponki
LJ 70
thxxe
Post autor: thxxe » śr mar 31, 2004 6:53 pm
oczywiście że to żadna tajemnica, zdobyłem je (a w zasadzie info o nich) w serwisie opon do maszyn rolniczych... zawsze mogę zdobyć telefon podac adres itd... ale są do zdobycia w każdym poważnym serwisie oponiarskim ... to opony do koparki :lol:
thxxe
Post autor: thxxe » czw kwie 01, 2004 6:05 pm
...niestety dzis po dokłądnym "przemierzeniu" okazało się że bez zmiany felgi lub jej odwrócenia nic z tego nie będzie... z tyłu resory a z przodu elementy ukł. kierowniczego... znów problem...
MOC
Post autor: MOC » czw kwie 01, 2004 6:17 pm
pochwal sie pochwal ile takie 33'' lub 35'' jodelki moga kosztowac?? :D
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
thxxe
Post autor: thxxe » czw kwie 01, 2004 6:27 pm
dlaczego nikt wcześniej nie powiedział mi że jeżdżenie UAZem tyle kosztuje? mogłem jeździć Ską ;)
...zgnity UAZ co ma 20 lat i perkins'a... czyli gorzej już być nie może... ale jeździć trzeba!
pooweck
Post autor: pooweck » pt kwie 02, 2004 2:13 am
thxxe pisze:dokładnie nie podam rozmiarów... ale poza szerokością (10cali) są takie same jak oryginałów a bieżnik to gruuuba jodełka... to opony z koparki, dętkowe, z bardzo grubą dętką...cena ok 350 za sztukę
o ile wiem to rozmawiacie o oponach które nazywają się ASS FARMER
w poprzednim uazie miałem takie-nie pamiętam jakie miały rozmiary ale na orginalną felgę troszkę nie pasowały zahandlowałem więc felgi poszerzone o 2'' siadły idealnie pomimo nawet tego że są to opony 15,5'' a nie 15'' na jaką felgę je założyłem(oczywiście trzeba podciąć błotniki-ja urzezałem 8 cm)-jeżeli zaś nie chcesz poszeżeć felg to polecam opony HI TRACTOR czeskie bodajże taki sam bieżnik tylko węższe
thxxe
Post autor: thxxe » pt kwie 02, 2004 8:11 am
wolę nie poszerzać felg bo to kolejny wydatek, pozatym nie wiem nawet gdzie to poczynić... zależy mi jednak na bieżniku! Więc rozglądam się za czymś innym... a najlepiej by było jakby całkowita średnica opony była troszke większa... perkins przy tych 70ciu nie musiał by "wyć" na tych 2500 obr/min
Darek
Post autor: Darek » pt kwie 02, 2004 8:21 am
ale jak chcesz jodły zapodać to na nich nie bedzie za bezpiecznie te 70 km/h jeździć. Tym bardziej że to są opony wolnobieżne, znaczy te rolnicze czy z maszyn budowlanych.
Gazy 69
MOC
Post autor: MOC » pt kwie 02, 2004 8:23 am
czyli max 40Km/h :D
to moze pomysl nad tymi kolkami co sa na tyle w traktorze coby takie predkosci przy tych obrotach rozwijac :wink:
CHYBA UAZ V8 6.2
thxxe
Post autor: thxxe » pt kwie 02, 2004 8:26 am
mnie nie chodzi nawet o te prędkość... tylko że w perkinsie jest tak że jedynka za "krótka" a dwójka za "długa" a jak się kulasz te 60 to silnik pracuje na dość wysokich obrotach ... co w przypadku silnika z traktora brzmi zwyczajnie głupio
Darek
Post autor: Darek » pt kwie 02, 2004 10:43 am
to prościej chyba bedzie zaminić przełożenia w mostach na szybsze :)2
Gazy 69
MOC
Post autor: MOC » pt kwie 02, 2004 10:47 am
jest tez taki jeden co chce reduktor zapodac ale celem zwiekszenia predkosci :o moze z nim pogadaj :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
hekselw
Post autor: hekselw » pt kwie 02, 2004 11:29 am
Pogadac zawsze można mój gg 45074878 a poważnie co do tych czeskich jodełek to nie haczą o nic?
UAZ 469B 77' CZARNY CIĄGNIK
I HEKTOR DUPA, GDZIE BAB KUPA !!
