kontrolka od hamulców świeci - ale dlaczego
Swieci się cały czas ta kontrolka w górnym lewym rogu panelu kontrolek (chyba wykrzyknik/ (...łamane przez..) symbol szczęk hamulcowych)
Sprawdzałem płyn hamulcowy i jest ok, na korku od zbiorniczka nie ma wyłącznika i pływaka - więc co ją włącza? W serwo jest wkręcony czujnik (pewnie podciśnienia) ale czy to on nią steruje?
Jak rozbierałem wnętrze auta to sprawdziłem czy może to problem wyłącznika od ręcznego - ale nie.
Hamulce są normalne - czyt. dobre. Po odpaleniu auta pedał miekko opada i się zatrzymuje czyli tak jak ma być - hamulec działa.
Co włącza tą kontrolkę?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pajero II `92 rok krótki 2.5TD SUPER SELECT
- Misiek Cypr
Nie mam czujników zużycia klocków, płyn w zbiorniczku jest, poza tym o to chodzi , że na nim/w nim nie ma pływakowego czujnika poziomu płynu ?Misiek Cypr pisze:Moze byc czujnik podcisnienia, badz slabe podcisnienie.
Zbyt cienkie klocki hamulcowe lub cos na przewodach
Poziom plynu w zbiorniku plynu hamulcowego
ABS?
ABS`u nie posiadam, apropos przewodów to masz na mysli elektryczne przewody w obwodzie tej kontrolki?
Dziś mnie jeszcze zaciekawiło to, że wskazówka od paliwa już praktycznie na czerwonym polu i się prawie nie podnosi a mi się rezerwa nie świeci
hmm... sprawdzę to.orzeh77 pisze:pewnie się mylę ale u mnie świeciła również jak w sprzęgle było za mało płynu dot
Membrana w zbiorniczku pod korkiem? Też to sprawdzę.
Ale z tego wszystkiego jakiś czyjnik ją musi włączać - pytanie, który? bo ani w zbiorniczku płynu hamulcowego ani sprzęgłowego takowego nie ma.
Może dziś będę miał troszkę czasu aby poszukać.
W zbiorniczku jest czyjnik taki pływaczekPaweł_4x4 pisze: Ale z tego wszystkiego jakiś czyjnik ją musi włączać - pytanie, który? bo ani w zbiorniczku płynu hamulcowego ani sprzęgłowego takowego nie ma.
zobacz, że wychpodza kable ze zbiorniczka, może tam nie ma styku?
GG 3597101 tel. 602-673-905
goszen pisze:W zbiorniczku jest czyjnik taki pływaczekPaweł_4x4 pisze: Ale z tego wszystkiego jakiś czyjnik ją musi włączać - pytanie, który? bo ani w zbiorniczku płynu hamulcowego ani sprzęgłowego takowego nie ma.
Może jest gdzieś od spodu ten kabel, przyzwyczaiłem się, że zawsze okablowanie jest w korku a tu nie widziałem. Przyznam się, że nie odkręcilem korka bo nie dałem rady a nie miałem pod ręką żadnej szmatki żeby przez nią chwycić. Ktos to dobrze "dowalił" przede mną.
A może ja mam jakiś nieoryginalny korek - taki biały płaski, bez okablowania, sa owszem jakies napisy na nim. Dziś sprawdzę.
Fakt, jest jednak pływaczek w zbiorniczku na płyn a przewody wychodzą od spodu.
Odłączyłem wtyczkę przy zbiorniczku i sprawdziłem miernikiem: jak pływak jest w górze nie ma przejścia, jak go wcisne to jest - czyli to działa.
Jak sprawdziłem wtyczkę, która idzie do wiązki to
cały czas jest "przejście" czyli zamknięty obwód
i w takim wypadku kontrolka nigdy nie zgaśnie. problem jest jak widac w okablowaniu, ewentualnie jeszcze jakiś inny czujnik uruchamia tą kontrolkę.
