Lozysko oporowe - wymiana.
W mojej czysecie nastepujacy objaw mnie niepokoi: czasem jak silnik chodzi na luzie jakies grzechotanie dochodzi spod auta, wystarczy ze dotkne lekko pedalu sprzegla i odglos cichnie. Wnosze, ze lozysko oporowe sie konczy, moze lapa rowniez. Ile czasu zajmuje zwalenie skrzyni zeby sie do tego dobrac i w zolnierskim skrocie jakby mi kto napisal co po kolei trzeba zrobic - bede zobowiazany
Kapec, disco 300TDi '97,
Jest trochę roboty. Dobrze jest zdjąć wszystkie pierdoły będące w środku pojazdu, przykręcone do tunelu (łatwiej jest w tedy zdejmować zapinki i odkręcać górne śruby i nakrętki). Trzeba odpiąć wały pędne, wszelakie linki typu hamulec ręczny i prędkościomierz, odpowietrzenie skrzyń. Można zdjąć bęben hamulca i to co jest za nim (będzie wszystko lżejsze), nie wiem jak jest w tdi, ale w V8 musiałem demontować prawie cały układ wydechowy. Dalej odkręcamy wyprzęglik. Najpierw zdemontuj reduktor, a później skrzynię bo całość jest ciężka i może mocno sponiewierać. Odkręcanie wszystkiego 1 osoba, demontaż reduktora 1 osoba, demontaż skrzyni 2 osoby.
Czas oberacji 1 dzień bez pracy po nocach i bez sprintu czyli przerwy na pogawętki, kawa, fajka i jeszcze zaracanie głowy przez rodzinkę
Nie pocieszę cię, nic to nie da (na 90%). Mam to samo sprzęgło wymieniłem i dalej jest. Ten efekt jest też w patrolach. NA forum kiedyś było opisane. Jednym pomagało wymienienie sprzęgła innym nie innym ustało po wymianie reduktora albo naprawy skrzyni. Ogólnie nikt nie wien na 100% skąd to się bierze, jest legenda, że tworzy się luz na wszystkich elementach i sobie grzechocze a zwłaszcza na wałkach. Oczywiście wymienić sprzegło nie zawadzi
zwłaszcza jak jest dobite.
Re: Lozysko oporowe - wymiana.
A nie jest to świergotanie łożyska na wałku zdawczym, czy jak to się nazywa?kapec pisze:W mojej czysecie nastepujacy objaw mnie niepokoi: czasem jak silnik chodzi na luzie jakies grzechotanie dochodzi spod auta, wystarczy ze dotkne lekko pedalu sprzegla i odglos cichnie.
Tak naprawde to mnie troche pocieszyliscie, bo wychodzi na to ze nie ma sie czym przejmowac tylko trzeba jezdzic ale kleknie na amen
Koledze mojemu w dwusecie tez tak grzechotalo podobno (nie wiem, nie slyszalem) az padlo, okazalo sie, ze zatarlo sie lozysko oporowe wlasnie, dlategp chcialem zapobiegac. No ale skoro to norma.....
