Woda dostająca się do komory spalania, teoria
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr paź 08, 2008 11:44 am
W ww. sytuacji samochód dymi na biało od odpalenia do momentu nagrzania, czy cały czas?
Po nocy, lub długim postoju przez pewien czas samochód może dymić ze względu na parę wodną skroploną w układzie wydechowym?
Nie żebym chciał siebie pocieszyć, tylko chciałbym wiedzieć jak to ma wyglądać :-)
Range Rover V8 Outsourcing IT
Post autor: Damian » śr paź 08, 2008 11:46 am
1. cały czas
2. tak
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr paź 08, 2008 11:53 am
Właśnie o taką odpowiedz mi chodziło :-) dzięki.
gosc
Post autor: gosc » śr paź 08, 2008 11:55 am
1 w sumie tak ale najmocniej po odpaleniu
2 tylko w przypadku kiedy masz katalizator
3 zciagaj glowice bo lepiej juz niebedzie
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr paź 08, 2008 11:57 am
Ale u mnie jest na pewno dobrze, a teoretyczny problem nie dotyczyłby uszczelki pod głowicą
gosc
Post autor: gosc » śr paź 08, 2008 11:59 am
hpx4000 pisze:Ale u mnie jest na pewno dobrze, a teoretyczny problem nie dotyczyłby uszczelki pod głowicą
a co moze jeszcze takie objawy dawac ?
Post autor: Damian » śr paź 08, 2008 12:00 pm
pęknięty blok w hasioku :)21
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » śr paź 08, 2008 12:24 pm
1. cały czas
2. tak
A właśnie, że nie. Ja miałem wypaloną uszczelkę i objaw był taki: przy odpalaniu po długim postoju dymienie i praca na 4 gary, a potem jak w zegarku. Ubytek płynu prawie zerowy podczas ekploatacji. Okazało się, po zgaszeniu rozgrzanego silnika spod wypalonej uszczelki ściekało kilka kropel płynu chłodzącego do komory, i to się musiało przepalic po uruchomieniu silnika. Koszt naprawy nie był duzy, a Wuj Zbych swoja metodą diagnozował koniecznośc wymiany głowicy, bloku a najlepiej całego silnika i samochodu.
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
gosc
Post autor: gosc » śr paź 08, 2008 12:24 pm
Damian pisze:pęknięty blok w hasioku :)21
nie no pewnie ze tak , tuleje tez tak maja ,i glowica tez se peknac moze . Ja myslalem ze jakis element zewnetrzny pieca takie objawy daje , dlatego moje pytanie
gucio1234
Post autor: gucio1234 » śr paź 08, 2008 1:23 pm
uuuuuuuuu
ojojojoj
a jak blok pęknięty to i tłok może wylecieć i dziecku głowę urwać ....
:lol: :lol:
Marcin (gucio1234)
darkman
Post autor: darkman » śr paź 08, 2008 2:46 pm
gosc pisze:1 w sumie tak ale najmocniej po odpaleniu
No własnie
Ad.1 - w sumie nierównomiernie, bardziej po odpaleniu ale i po zwiększeniu mocy np przy ruszaniu. jak dymi cały czas dość równomiernie to już jest bardzo za późno na cokolwiek = natychmiast stawać, schłodzić silnik na wolnych obrotach i na lawetę :roll:
LR_Olek
Re: Woda dostająca się do komory spalania, teoria
Post autor: LR_Olek » śr paź 08, 2008 6:11 pm
hpx4000 pisze:W ww. sytuacji samochód dymi na biało od odpalenia do momentu nagrzania, czy cały czas?
chcialem przypomniec ze jakies pol do roku temu miales podskok glowicy tudziez zagrzanie ekstremalne motora :)21
jpi
Post autor: jpi » śr paź 08, 2008 6:36 pm
LR_Olek pisze:
widzę, że się angażujesz emocjonalnie w troski i radości lr'owych kolegów forumowych
obiecuję, że dostaniesz ode mnie mały prezencik na Boże Narodzenie, chomiki też powinny być zadowolone :wink:
LR disco 200
5 o'clock offroad team
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr paź 08, 2008 9:24 pm
Skok temperatury był, podskoku głowicy raczej nie. Silnik pracuje nienagannie, temperatur trzyma idealnie. Fakt że dymi na biało ale po odpaleniu. Zawsze tak robił. Jak chwile pojeździ to przestaje całkiem dymić.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr paź 08, 2008 9:26 pm
hpx4000 pisze:Skok temperatury był, podskoku głowicy raczej nie. Silnik pracuje nienagannie, temperatur trzyma idealnie. Fakt że dymi na biało ale po odpaleniu. Zawsze tak robił. Jak chwile pojeździ to przestaje całkiem dymić.
jestr tez mozliwosc ze masz wode w paliwie...
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr paź 08, 2008 9:27 pm
To warto zweryfikować, dzięki.
darkman
Post autor: darkman » śr paź 08, 2008 10:18 pm
zobacz też na nissanach, parę dni temu chłopaki rozgryzali podobne objawy - może coś cię zainspiruje.
hpx4000
Post autor: hpx4000 » czw paź 09, 2008 9:34 am
Nissana właśnie przeglądałem, ale nic mi nie pasuje :-)
Ale chcę dzisiaj zdjąć bak i go wyczyścić oraz po drodze wymienię filtr paliwa.
Teraz pytanie, jakiś jest dostęp do zbiornika po zdjęciu aby go wyczyścić? I czym to czyścić, chemią do mycia silnika i spłukiwać wodą czy tylko wodą?
Wąż
Post autor: Wąż » czw paź 09, 2008 9:36 am
hpx4000 pisze: Teraz pytanie, jakiś jest dostęp do zbiornika po zdjęciu aby go wyczyścić? I czym to czyścić, chemią do mycia silnika i spłukiwać wodą czy tylko wodą?
na pewno po operacji z użyciem wody silnik przestanie ci dymić :)21
gosc
Post autor: gosc » czw paź 09, 2008 9:42 am
LR_Olek pisze:
gdyby mial wode w paliwie silnik by sie krztusil nierobil na wolnych itp , a na wyzsze obroty wogole niechcial by wejsc :)3 , @hpx4000 jezeli niechcesz zciagac glowicy ( a musisz napewno bo uszczelka poszla ) to jezdzil dalej az symptomy beda jednoznaczne . Zciaganie zbiornika nic nieda bo nie tam lezy przyczyna , pozatym gdyby wedle teorii @Olka byla tam woda (pomijajac to co napisalem wczesniej) to by kopcil caly czas
hpx4000
Post autor: hpx4000 » czw paź 09, 2008 9:50 am
Wąż: o suszeniu zapomniałem wspomnieć
Gosc: głowicy nie będę ruszał, wątpliwa przyjemność. Bak i tak warto wyczyścić bo syf na pewno się nazbierał a cholera wie czy przez ostatnie 15 lat był czyszczony.
jpi
Post autor: jpi » czw paź 09, 2008 10:31 am
przemyć tym co w środku czyli paliwkiem
jeżeli dostęp do baku jest taki jak w disko to szybko go nie wyjmiesz (raczej) :wink:
LR disco 200
Post autor: Damian » czw paź 09, 2008 11:42 am
LR_Olek pisze:
woda w paliwie daje efekt dymienia na niebiesko a nie na biało
na dodatek dławi się na jałowych i nie chce wchodzić w obroty, jak gość napisał
niestety przećwiczone kilkukrotnie, włącznie z przypadkowym zatankowaniem wody z jeziora pod sam korek, któren to jak się okazało na stacji zostawiłem przed wjazdem w teren :)21
Student
Post autor: Student » czw paź 09, 2008 12:05 pm
nie chce mi sie czytać wszystkiego.
Generalnie jest tak, że silniki benzynowe duzej pojemności jak się zrobi chłodno puszczają parę wodną praktycznie przez cały czas pracy.
I wcale to nie oznacza że jest coś nie tak.
Mam pare pojazdów. Wszystkie benzynowe, najmniejszy silnik ma pojemność 2300. Powyższą teorię zasłyszaną dawno od szpeca obserwuję od kilku zim i jesieni w moich sztruclach.
Nie przejmował bym się.
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » czw paź 09, 2008 1:22 pm
Coś w tym jest. Do tego jakby miał nieszczelność to by chyba ciśnieniem z cylindrów do układu chłodzenia dmuchał - tak na logikę przynajmniej. Chyba, że coś się dzieje w dolocie - czyli przed zaworami.
Grzechu_z_UAZ
