Parametry pompy wspomagania 2,5
rort_
Post autor: rort_ » ndz paź 12, 2008 9:21 am
Interesują mnie parametry pompy wspomagania z Miska 2,5. Z dostępnych instrukcji i papierów które posiadam znalazłem tylko do benzynowego Montero. Potrzebuję wydajność i ciśnienie jakie uzyskuje.
JACEK 628
Post autor: JACEK 628 » ndz paź 12, 2008 11:40 am
Maksymalne ciśnienie 7,5-8,2
Ciś robocze bez obciążenia 0,8-1,0
Ciś mechanizmu sterującego 7,5-8,2
W/g rosyjskiego manuala w MPa.
Pajero 2,8TD
rort_
Post autor: rort_ » ndz paź 12, 2008 1:11 pm
Dziękóweczka. A jest gdzieś napisane ile przepompuje na minutę?
JACEK 628
Post autor: JACEK 628 » pn paź 13, 2008 3:20 pm
Nie znalazłem.
Pajero 2,8TD
rort_
Post autor: rort_ » pn paź 13, 2008 8:24 pm
Dzięki za pomoc. I tak daje mniejsze ciśnienie niż będę potrzebował.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pn paź 13, 2008 8:56 pm
Pompa od sprintera (MB) daje 110-130 bar i jest wydajniejsza niż ta od Pajero.
rort_
Post autor: rort_ » pn paź 13, 2008 10:41 pm
Ciśnienie daje dobre. Jak z 'mocą przelewową'? Potrzeba ok 18 l/min. Może się to zmienić, tylko dozbieram informacje i poskładam to do kupy.
W skrócie potrzebna jest pompa, która zastąpi oryginalna miśkową i bedzie pędziła wspomaganie i wyciągarkę.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt paź 14, 2008 8:27 pm
No to daj sobie spokój. Żeby zasilić i wspomaganie i wyciągarkę potrzeba by wielkiej pompy która miała by sporą wydajność. Kiedy winch nie będzie pracował pompa mieli bezproduktywnie ogromne ilości oleju . Jak dasz zbyt małąpompę to w czasie kręcenia kierownicą na układzie będziesz miał taki spadek ciśnienia że wyciągarka praktycznie przestanie ciągnąć. Lepiej zastosować drugą pompę dla wyciągarki. Jak dobrze pokombinujesz to jeszcze załorzysz sprzęgło od klimy na koło pompy wyciągarki i nie będzie pracować kiedy nie będziesz używał wincha.
rort_
Post autor: rort_ » śr paź 15, 2008 7:22 pm
No właśnie mam zamiar ją wstawić w miejsce klimy, której nie posiadałem i nie posiadam. Ile takie ustrojstwo (sprzęgło od klimy) może kosztować mniej więcej?
Na jakiej zasadzie działa? Jak nie ma napięcia to kręci się samo koło pasowe, a jak dostanie napiecie to robi 'klik' i zapina sie na sztywno? Nie wiem jakie opory bedzie miała taka pompa (się dowiem) a jakie opory ma kompresor od klimy. Sama bezwładność elementów robi swoje chyba. Start tego sprzęgła jest zero-jedynowy, czy ma jakis poślizg?
mr.miron
Post autor: mr.miron » śr paź 15, 2008 8:14 pm
Sprzęgła znajdziesz tu http://www.climateam.com.pl/index.php/cPath/58, niestety z cenami trzeba zadzwonić, gdzieś na forum i to całkiem niedawno czytałem posta właśnie z takim rozwiązaniem. Niestety nie pamiętam gdzie, w każdym razie była tam informacja że takie sprzęgło bez obaw przeniesie moment niezbędny do napędu pompy wspomagania.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr paź 15, 2008 9:26 pm
Sprzęgło od klimy spokojnie wytrzyma obciążenie. Działa bez poślizgu na zasadzie ciernej. Elemętem wykonawczym jest elektromagnes. Poszukaj na złomowiskach jakiejś uszkodzonej pompy od klimy i już masz zestaw.
rort_
Post autor: rort_ » śr paź 15, 2008 9:43 pm
Dziękówka za pomoc. Nowe ze wzgledu na cenę na razie odpada. Poszukam używki.
rort_
Post autor: rort_ » pt paź 17, 2008 7:46 pm
Czy z tego co na zdjęciu sprzęgło kompletne zawiera się w kole pasowym, czy jeszcze gdzieś coś z niego jest? Masa na obudowie i plusowy ten co wisi? Zdejmuję to z ośki i mam kompletne sprzęgło? Ma ktos fotki samej ośki? Chodzi mi o sposób mocowania na ośce i jej wymiary, żebym wiedział czy coś z tego zmotam. W okolicy nie mam osoby która by mi udostępniła sprężarkę ze sprzęgłem do zaznajomienia się, a kota w worku nie chce kupować.
http://www.allegro.pl/item452524803_spr ... 5_tdi.html
